Stufa Truma 6000 problema boiler
1 20 10
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 09/01/2013 alle: 15:54:20
il problema è il boiler, accendo il boiler ed al raggiungimento della temperatura invece di fermarsi scarica uno sbruffo di acqua dalla valvola di scarico lasciandolo acceso continua a fare questi sbruffi intervallati di pochi minuti uno dall'altro. Il primo intervento l'ha fatto il concessionario abbassando la pressione dell'acqua della pompa, il secondo intervento fatto dal concessionario è stato la sostituzione della valvola di scarico, il terzo intervento è stato quello di smontare la stufa e di mandarla alla Dimatec (Truma Italia) dove non hanno trovato anomalie, il quarto intervento ho portato il camper alla Truma in Germania il responso è stato che la stufa non ha anomalie ma si tratta della pressione dell'acqua e mi hanno consigliato di far vedere l'impianto dell'acqua, il quinto intervento è stato fatto da un'officina autorizzata Truma di Milano che dopo il controllo della pressione dell'impianto non ha riscontrato anomalie l'ultimo intervento fatto sempre da un'officina autorizzata Truma di Torino è stato la sostituzione della pompa acqua ma anche dopo questo il problema non si è risolto. Chiedo a qualcuno è capitato di avere questo difetto ? Gian Franco
Modificato da itinerante il 09/01/2013 alle 15:56:14
Inserito il 09/01/2013 alle: 16:32:59
mi verrebbe da pensare che sia il termostato del boiler che stacca a temperatura troppo alta e che quindi l'acqua scaldandosi troppo crea troppa pressione. Farei una prova: metti il circuito dell'acqua in pressione con la pompa, poi apri mezzo secondo un rubinetto per fare calare un pò la pressione ma senza vuotare il circuito. A questo punto accendi il boiler. Se non lo fa più è probabile che fosse la pressione pompa troppo alta. Sul pannello ci sono 5 posizioni: 1- Acqua a 60° 2- Acqua a 40° 3- SPENTO 4- Solo riscaldamento (l'acqua si scalda ma come conseguenza) 5- Riscaldamento + acqua 60° solitamente in inverno si usa la posizione 5. Prova con la posizione 2 (40°) se lo fa ugualmente. Se non lo fa più potrebbe essere il termostato dei 60° starato, solo un ipotesi. Però rileggendo il tuo intervento non mi è chiaro se al raggiungimento della temperatura il boiler si spegne (si spegne anche la lucina rossa) perchè nel caso l'acqua dovrebbe poi fermarsi di uscire. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 09/01/2013 alle 16:35:30
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:49:04
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/01/2013  16:32:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il difetto lo fa sia posizionando il termostato a 40 che a 60 non ho mai usato il riscaldamento perchè uso il Webasto. Al raggiungimento della temperatura la spia rossa si spegne e dopo qualche minuto fa il difetto. Dopo l'ultimo intervento cambio pompa per 9 giorni non ha fatto il difetto ed ero contento di aver risolto il problema ma al 10 fino al 14 giorno ha continuato a farlo. Gian Franco
Inserito il 09/01/2013 alle: 18:18:04
quote:Risposta al messaggio di itinerante inserito in data 09/01/2013  17:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sembrerebbe proprio troppa pressione, a me lo fa il boiler elettrico di casa, ma visto che è montato spra il lavandino non mi preoccupo se ogni tanto fa una goccia [:D] Io ho la pompa a immersione (veramente eccezionale sotto ogni punto di vista) e quindi non so se nella tua pompa ci sia una qualche maniera per regolare il pressostato, può essere che ci sia una vitina di regolazione? Chissà se a montare un vaso di espansione si ottiene qualcosa, dovrebbe "assorbire" eventuali eccessi di pressione della pompa. Però, per sapere con sicurezza se è la troppa pressione, prova, come dicevo, una volta che la pompa va in pressione, spegnerla e aprire mezzo secondo un rubinetto, poi fai la prova del boiler, se non sputacchia più è la pressione, a quel punto si trova modo di abbassarla. __________________ Tommaso IZ4DJI
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 09/01/2013 alle: 19:00:45
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/01/2013  18:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si è possibile regolare la pompa ed è già stato fatto. Il vaso d'espansione mi è stato fatto togliere perchè era quello che provocava la sovrapressione (avevano misurato la pressione prima e dopo). Nel prossimo w.e. proverò a fare la prova del boiler. Gian Franco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 09/01/2013 alle: 22:44:37
ora sto pensando come sono fatti i circuiti del termo domestici. Solitamente sul circuito del termo c'è uno o più vasi di espansione, nella parte calda del circuito, proprio perchè l'acqua scaldandosi si dilata e quindi i vasi evitano l'aumento della pressione e lo sfiato delle valvole di sicurezza. Forse provare a mettere un vaso di espansione a valle del boliler, sul tubo dell'acqua calda? Però penso ci voglia un vaso metallico perchè non so se quelli di plastica reggono il caldo. Però, tutto ciò mi sembra un pò assurdo visto che su tutti i camper tale stufa funziona senza bisogno di inventarsi nulla. __________________ Tommaso IZ4DJI
Tome e Torcetti
Tome e Torcetti
07/07/2010 97
Inserito il 10/01/2013 alle: 00:15:56
un dubbio che mi viene è che tu possa avere lo scambiatore del boiler intasato di calcare ( o similare),potresti avere uno scambio termico insufficiente e non ottimale, di conseguenza l'inerzia del bruciatore ti faccia aumentare temperatura ( è quindi pressione ) nel boiler. E' un problema che si presenta negli impianti di riscaldamento domestici, sia centralizzati che autonomi, ciao, Andrea
Inserito il 10/01/2013 alle: 02:39:06
basterebbe inserire sulla tubazione calda un manometo poi selezionare il boiler su 60 gradi e senza utilizzare nessuna utenza fino al raggiungimento dei 60 gradi selezionati si capirebbe se realmente il problema è causato dalla pressione alcune domande : - 1 - come valvola di scarico intendi la elasi oppure quella valvolina rossa di aspirazione aria in uscita dal boiler collegata a un piccolo tubicino in gomma trasparente ? - 2 - quando il boiler ragguinge la temperatura impostata si spegne la spia gialla ? - 3 - la stufa è una C verticale o una C orizzontale ? - 4 - che marca e modello di pompa evevi prima e che amrca e modello hai ora ? - 5 qual'è la pressione di satcco del pressostato pompa e sua taratura dichiarato dalla fabbrica della pompa stessa ? - 6 sull'ingresso acqua fredda del boiler è presente una una valvola di non ritorno oppure è diretto ? - 7 - al quinto intervento inerente alla prova pressione H2O effettuato da un centro autorizzato Truma che pressione hanno riscontrato ? se riesci a rispondere saremmo più agevolati nello stanare il problema mario
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 10/01/2013 alle: 10:18:11
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/01/2013  02:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il camper ha 2 anni di vitaid="red"> - 1 - come valvola di scarico intendi la elasi oppure quella valvolina rossa di aspirazione aria in uscita dal boiler collegata a un piccolo tubicino in gomma trasparente ? La valvola elasi quella che si usa per scaricare l'acqua dal boilerid="red"> - 2 - quando il boiler ragguinge la temperatura impostata si spegne la spia gialla ? si si spegne e dopo qualche istante fa il difettoid="red"> - 3 - la stufa è una C verticale o una C orizzontale ? la combi è quella orizzontaleid="red"> - 4 - che marca e modello di pompa evevi prima e che amrca e modello hai ora ? era una shurflo ed è stata sostituita con una identicaid="red"> - 5 qual'è la pressione di satcco del pressostato pompa e sua taratura dichiarato dalla fabbrica della pompa stessa ? devo informarmiid="red"> - 6 sull'ingresso acqua fredda del boiler è presente una una valvola di non ritorno oppure è diretto ? devo informarmiid="red"> - 7 - al quinto intervento inerente alla prova pressione H2O effettuato da un centro autorizzato Truma che pressione hanno riscontrato ? mi è stato detto che la pressione era leggermente superiore alla normaleid="red"> se riesci a rispondere saremmo più agevolati nello stanare il problema ti posso dare un'altra informazione dopo aver cambiato la pompa non ha fatto il difetto per 9 giorni poi dal 10 al 14 la fatto ad ogni accensione del boiler.id="red"> Gian Franco
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 14/01/2013 alle: 15:03:30
up Gian Franco
Inserito il 15/01/2013 alle: 01:55:04
non capisco perchè ti hanno fatto togliere il vaso di espansione dicendodi che provocava sovrapressione , quello con la sovrapressione non c'entra nulla anzi spesso serve per assorbirla anche se non hai specificato quale era la pressione al momento della prova ( pressione leggermete superiore al normale non dice nulla di concreto ) e non hai specificato se sull'ingresso boiler c'è una valvola di non ritorno a mio giudizio il problema non è sulla pressione dell'acqua data dalla pompa ma potrebbbe essere sui sensori temperatura che gestiscono il boiler oppure un problema di calcare e quest'ultimo è + probabile dimostrare che la pressione è o non è la causa ci vuole poco ma la prova non deve eseguirla quel furbone che ti ha fatto togliere il vaso di espansione , semmai se presente doveva farti togliere l'eventuale valvola di non ritorno sull'ingresso boiler , poi con esito prova pressione a caldo + prova tempratura max ACS in uscita dal boiler alla mano ti rechi con il camper in un CAT autorizzato e abilitato Truma con le palle personalmente ti consiglierei di controllare se sull'ingresso fredda del boiler è presente una valvola di non ritorno e se ci fosse prova a toglerla facendo il collegamento diretto , se il problema sparisce allora era causato dal troppo scaldarsi dell'acqua nel boiler che ne aumenta la pressione senza espanderla verso la tubazione fredda causa valvola di non ritorno ma in questo caso bisognerebbe anche sapere con esattezza quale è la temperatura max nel boiler e a quale temperatura minima e massima il suo termostato di gestione stacca realmente , se anche senza valvola di non ritorno il problema rimane a mio modesto parere bisogna cercarlo sul sisetma di gestione ACS ( ACS inteso come Acqua Calda Sanitaria) noto che non hai dato importanza all'ottimo suggerimento di Tome e Torcetti (Andrea)id="blue"> ma è da tenere in stretta considerazione perchè il calcare è in grado di ritardare la sensibilità dei termostati di gestione temperatura , anche se i termostati apparentemente funzionano perfettamente ma essendo falsati dal calcare essi staccano e riattaccano con estremo ritardo quindi se fossero tarati per staccare a una temperatura max di 70°C essendo loro influenzati dal calcare potrebbero staccare a 85°C e oltre con inevitabile crearsi di sovrapressione nel boiler ben oltre 3 bar concludo dicendoti che per il sottoscritto il problema non è sulla pressione data dalla pompa che è di 1,5/1,7 bar max ma potrebbe essere un problema discontinuo sull'elettronica di gestione temperatura stufa/boiler oppure un problema di calcare l'ho fatta lunga e spero di essermi spiegato a sufficenza , tienici aggiornati sull'evolversi della situazione mario
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
