Stufa Truma, non so se ho fatto un casino
2 20 47
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 22/09/2022 alle: 18:42:05
Ok vi aggiorno, ho rimontato tutta la parte che avevo smontato: ora almeno funziona come prima se tengo schiacciato fa la fiamma ma in realtà non si accende tutto il bruciatore ma solo la fiammella spia con colore che tende all arancione.
ora prima di cambiare la termocoppia, che penso non costi uno sproposito ma sicuramente dovrò ordinarla e dover smontare tutta la stufa immagino, pensavo: il famoso ragnetto di cui parlano in molti può creare questo problema? Grazie
Comiii
Inserito il 22/09/2022 alle: 18:58:23
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 22/09/2022 alle 18:42:05
all arancione. ora prima di cambiare la termocoppia, che penso non costi uno sproposito ma sicuramente dovrò ordinarla e dover smontare tutta la stufa immagino, pensavo: il famoso ragnetto di cui parlano in molti può creare questo problema? Grazie
Se la fiamma pilota rimane accesa, non è un problema di termocoppia
Io insisto sulla valvola, poi fai te
nonnolento
nonnolento
10/02/2010 92
Inserito il 22/09/2022 alle: 19:06:31
ciao ci provo anch'io.
Ti consiglio di verificare di non avere rotto niente e rimonta tutto con cura.
L'ampolla attaccata al tubicino capillare deve essere al suo posto e né troppo vicina né troppo lontana dal corpo radiante. Assicurati del funzionamento del piezo. Nel caso escludi quella parte e smonta la finestrella dei vetrini. Dal tabaccaio compra dei fiammiferoni lunghi che fanno sempre comodo. Con il gas aperto, la manopola rimontata e premuta dovresti sentire l'accesso del gas, prova l'accensione con il fiammifero. Non insistere tanto o riempi troppo il vano bruciatore e fai un bel botto...Non credo che si sia rotta la termocoppia smontando il di fuori. Se così facendo capisci qualcosa di più sei già a buon punto. Altrimenti smonta tutto, portala sul banco e vedi che c'è che non va. E' un oggetto semplicissimo. Nella mia ho buttato lo scatolotto delle pile e su Amazon ho trovato un piezoelettrico a pressione manuale. Ha compiuto vent'anni...
meglio tardi che...troppo tardi
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 22/09/2022 alle: 19:15:38
La fiamma pilota rimane accesa se tengo premuto se mollo si spegne. Impiegato che valvola intendi? L'ampolla e posizionata nel suo fermo e nella sua sede. Un altra cosa che ho notato e che secondo me il pieno continua andare. Quello nella stufa funzionante cosa lo farebbe fermare? La termocoppia? C'è una resistenza?
Comiii
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 22/09/2022 alle: 19:21:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/09/2022 alle 18:58:23
Se la fiamma pilota rimane accesa, non è un problema di termocoppia  Io insisto sulla valvola, poi fai te
Impiegatodelvolante intendi la valvola sulla bombola? Non voglio assolutamente darti torto, ma io che di queste stufe me ne intendo poco vorrei capire, se tenendo premuto per l'accensione si accende e resta accesa, e  se mollo anche ruotato se 7o8 si spegne, effettivamente io credo sia un problema di passaggio del gas. Ma come mai tenendo premuto il gas esce e la accende e se mollo il gas non passa più?
Comiii
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 22/09/2022 alle: 19:22:45
Peccato che non si possano postate video, si capirebbe molto meglio...
Comiii
anasta
anasta
Inserito il 22/09/2022 alle: 19:46:56
Io una bella e abbondante soffiata con aria compressa (infilandosi sotto, come Ecostar con indifferenza accennava), la darei, oltretutto la fiamma arancione indica carburazione sballata, prima di cambiare cose vediamo se c'è sto ragnetto ... costa poco e ci vuole poco.
Andrea
igloo
igloo
23/05/2019 102
Inserito il 22/09/2022 alle: 20:02:22
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 22/09/2022 alle 19:21:23
all'inizio pigiando sei tu che permetti il passaggio del gas, dopo deve essere la termocoppia  che a contatto con la fiammella pilota si riscalda  e  permette il passaggio del gas. il funzionamento e come i bruciatori del fornello.
il malfunzionamento può essere causato o direttamente dalla rottura della termocoppia o da inceppo del meccanismo interno al rubinetto e quindi è normale, nel tuo caso, che quando rilasci si spegne anche la fiammella pilota.
il meccanismo è tanto semplice quanto delicato.
Inserito il 22/09/2022 alle: 20:25:23
Se al rilascio della manopola dopo i classici 30 secondi da premuta la fiammella pilota si spegne ribadisco che il problema va ricercato sulla termocoppia o sul suo magnete incorporato sull'ingresso della valvola di gestione gas e per controllarla o sostituirla devi infilarti sotto al camper lato presa d'aria comburente della stufa , il resto lo capirai da tè
per quanto riguarda il colore e consistenza della fiammella pilota quella è tutt'altra faccenda ma per il momento a tè serve che dopo aver rilasciato la manopola di accensione la fiammella pilota rimanga accesa , se non rimane accesa il bruciatore principale non partirà mai , quella stufa sta implorando una sollecita manutenzione e pulizia ma se non hai sufficiente conoscenza del sistema cerca di non giocarci affidandoti al tuo buonsenso e responsabilità
io non interferisco ulteriormente , vedi tu
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 23/09/2022 alle: 14:56:43
Aggiorno
ho tolto il coperchio sotto e ho soffiato,ho cambiato regolatore bombola e bombola
Ora smonto la termocoppia devo cercarla e provo a sostituirla
Comiii
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 23/09/2022 alle: 17:17:13
Ringrazio tutti voi che mi avete aiutato!! Senza di voi non ce l'avrei fatta!!smontato pulito tutto e ora funziona,il problema era la valvola della stufa che probabilmente sporca non faceva passare il gas. Soldi risparmiati e problema risolto. Grazie mille
Comiii
Inserito il 23/09/2022 alle: 18:57:20
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 23/09/2022 alle 17:17:13
Come volevasi dimostrare wink
Inserito il 23/09/2022 alle: 19:20:05
Così ora possono ritornare le formiche che erano in fuga per il gas,
la regina ora  al tepore è tutta intenta a procreare.laugh
Inserito il 23/09/2022 alle: 19:39:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/09/2022 alle 18:57:20
si certo ma non si trattava di una anomalia sulla valvola gas ma si è trattato di un madornale errore e grande distrazione che sarebbe quello di non aver coperto e protetto la parte della valvola gas aperta , tra l'altro mi chiedo per quale motivo quella valvola l'ha aperta perchè nulla centrava con la richiesta iniziale della fiammella pilota che non rimaneva accesa , comunque pare abbia risolto e ben venga ma ti confesso che nutro alcuni dubbi
Inserito il 23/09/2022 alle: 20:30:05
In risposta al messaggio di ecostar del 23/09/2022 alle 19:39:20
Poco importa quale sia stata la causa, ma avevo azzeccato che quello era il problema wink
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 23/09/2022 alle: 22:18:13
Perché notti alcuni dubbi ecostar? Dimmi che dubbi hai così magari possiamo capire meglio e se dovesse servire, aiutare qualcun'altro in modo più efficiente e rapido
Comiii
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 23/09/2022 alle: 22:19:52
Latrofa124 sono appena stato al camper e le foicje stanno buttando fuori tutti i compari morti e ho visto trasportare fuori anche le larve...speriamo se ne vadano presto
Comiii
Inserito il 24/09/2022 alle: 00:24:54
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 23/09/2022 alle 22:18:13
il primo dubbio sarebbe per quale motivo hai aperto la valvola gas , il secondo è sul perchè non hai coperto la parte aperta . il terzo è che hai chiesto quale era la valvola gas pur sapendo quale era , mi fermo sperando che qualche utente in lettura non copi la tua strana procedura
buon fine settimana
Inserito il 24/09/2022 alle: 00:26:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/09/2022 alle 20:30:05
Era decisamente meglio se azzeccavi una vincita in qualche lotteria winklaugh
Inserito il 24/09/2022 alle: 07:23:40
In risposta al messaggio di ecostar del 24/09/2022 alle 00:26:44
Ma li è solo questione di fortuna
In questo caso è solo esperienzawink
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
