Stufa Truma, non so se ho fatto un casino
3 20 47
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 24/09/2022 alle: 07:51:39
A giugno sono andato a Rosolina mare,mentre cucinavo e la mia compagna doveva guardare il bambino(cosa che non ha fatto)lui ha toccato la stufa,togliendo la manopola di accensione e facendo non so che è continuava a lavorare il pieno. Allora io nella fretta di capire cosa fosse successo o toccati e ritrovarti finché non ha smesso di fare scintilla, allora quando l'ho accesa la prima volta e poi si è spenta,non conoscendola come stufa ho pensato si fosse rotto qualcosa lì dentro e quindi ho smontato tutto quello, in più avevo piegato il tubo del bulbo,quindi ero ancora più convinto che avesse qualche problema la la parte in plastica dove c'è il piezo
Comiii
Inserito il 24/09/2022 alle: 07:56:07
Giusto per capire, che valvola sarebbe.
Quella che si aziona con la manopola numerata, di accensione sopra a destra?
O esiste un altra valvola che non so.
Ho anche io quella stufa, funziona benissimo laugh.
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 24/09/2022 alle: 08:18:10
La valvola che si schiaccia con la manopola quella in ottone che una volta smontata aveva un oring rosso e una molla,io credo fosse sporca quella. Però avendo pulito tutto ovviamente poteva esserci sporco anche da qualche altra parte. Magari anche il perno in plastica,quello dove ruota la rotella in plastica, anche quello aveva un o ring e un gommino
Comiii
Modificato da ComiSeriate il 24/09/2022 alle 08:22:08
Inserito il 24/09/2022 alle: 08:39:53
Ma da dove arriva lo sporco in quella valvola, immagino dalla bombola, dal esterno non dovrebbe, il sistema è sigillato, o sbaglio.indecision
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 24/09/2022 alle: 09:05:44
Credo si dalla bombola ,comunque il camper ha 20 anni,ora dovrò cambiare i tubi in gomma perché avendolo preso usato a luglio dell'anno non so quando siano stati cambiati, quindi in settimana li cambio
Comiii
Inserito il 24/09/2022 alle: 10:08:38
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 24/09/2022 alle 09:05:44
gia che ci sei, prova anche a soffiare con il compressore nei tubi metallici, dopo avere scollegato da stufa e da bombola, a volte esce un mucchio di olio che si è accumulato negli anni nelle curve basse.
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 24/09/2022 alle: 12:00:56
Ok grazie mille! Ottimo consiglio, volevo farlo ma avevo paura di rompere qualcosa
Comiii
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
