Stufa Trumatic c - e durata bombola gas
1 20 8
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 07/12/2021 alle: 10:22:30
Durata bombola: mi trovo a Vipiteno con temperature minima gradi  -8 massimo 1, stufa accesa tutto il giorno sui 20 gradi, più il frigo acceso a gas. La bombola di 10 kg mi è durata 2 giorni.
E' normale o consuma troppo?
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 550
Inserito il 07/12/2021 alle: 10:37:02
Credo sia nella norma, quando non sei in camper per risparmiare un po' ti conviene abbassare la temperatura intorno ai 15°, poi appena rientri la rialzi.
...chi ben comincia...
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 07/12/2021 alle: 22:33:49
Concordo con il suggerimento ricevuto ma se la bombola è da 10Kg, il consumo mi sembra comunque tantino.
Dipende dal tipo e coibentazione del mezzo, dalla grandezza, se avevi le protezioni interne e esterne sulle vetrate, ecc ecc.
Dovresti essere più preciso nella descrizione.
Ciao Franco
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 08/12/2021 alle: 18:52:41
Il camper è un semintegrale arca del 2001 ho messo al vetro anteriore coibentazione interna ed esterna alle finestre della cellula ho messo coibentazione interno il camper è  lungo 6,85
Inserito il 08/12/2021 alle: 20:00:00
Quella stufa consuma dai 160g ai 480g all'ora
Tenendo conto che l'hai lasciata a 20 ° tutto il tempo, e che a quelle temperature la parte di buttano ( dL 10% al 30%) non gasifica più, credo sia assolutamente normale
Se poi aggiungiamo il frigo, che sicuramente non gli è stato chiusa la griglia ( da istruzioni bisogna farlo a temperatura dai +5°)  che fa consumare di più, ti è andata anche di lusso, hai consumato poco
Ma perché in "meccanica"?
Modificato da impiegatodelvolante il 08/12/2021 alle 20:16:25
Inserito il 08/12/2021 alle: 20:10:26
Concordo, considerando i 20°  H24 e le temperature esterne, ha consumato poco, segno di una buona coimbentazioneyes
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 08/12/2021 alle: 20:58:01
A parte che non capisco perchè lasciare 20 gradi quando no presenti invece che 5-10 gradi, puoi dirmi quale griglia del frigo va ostruita perché non penso entrambe ?
Inserito il 08/12/2021 alle: 21:09:56
Guarda il manuale del tuo frigo
Il mio precedente diceva entrambe, quello di adesso solo quella superiore, non conoscendo il tuo, non posso esprimermi
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 08/12/2021 alle: 21:30:33
Ok appena posso do una occhiata. Grazie.
