sughero sotto il letto in mansarda
1 20 24
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 10/10/2009 alle: 09:18:50
Ciao a tutti! Ho un McLouis 430 con le doghe sotto il materasso della mansarda. Vorrei coibentare un pò meglio la base della mansarta, dve poggia il materasso per intenderci. Volendo frapporre tra il materasso e la base un foglio coibentante, cosa mi consigliate? il sughero può andare bene o è più consigliabile un altro materiale tipo cartongesso o cose simili? E poi mi chiedo è meglio inserire il pannesso sotto la rete a doghe o tra la rete e il materasso? Io opterei per la prima ipotesi. Grazie 1000 dell'attenzione e dei consigli! Alfredo
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 10/10/2009 alle: 09:26:50
quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 10/10/2009  09:18:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no il cartongesso lo vedo un pò duro, credo che il sughero è meglio come isolante solo che lo devi mettere con lo spessore massimo che c'è in commercio. ciao
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 10/10/2009 alle: 09:34:46
ciao, tieni presente che il sughero è il materiale naturale per eccellenza che ha caratteristiche coibentanti ottimali. Tralascerei sicuramente il cartongesso per,estrema polverizzazione e quindi inalazione, assorbimento umidità. Per quanto riguardo il posizionamento, devi valutare l'entrata d'aria calda e posizionarlo di conseguenza. ciao, Tony
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 10/10/2009 alle: 11:48:00
Grazie delle risposte. Si, effettivamente incollando il sughero direttamente sul piano e poggiandoci sopra le reti a doghe diciamo che la piccola intercapedine che si viene a formare tra il materasso e le doghe è di "aria calda", pur non avendo la bocchetta di ventilazione in mansarda. Quindi penso sia la soluzione migliore. Grazie ciao
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 10/10/2009 alle: 11:54:27
Quoto! Sugero sotto, poi le doghe ed infine il materasso. In commercio esistono dei fogli di sughero con adesivo, oppure lo puoi incollare con il famoro Bostik o simili. Buon lavoro. Ps: fai delle foto e pubblica il lavoro sul Fai da te! Ancora saluti Rommy
gnomo
gnomo
10/01/2004 2805
Inserito il 10/10/2009 alle: 13:05:04
Escludi il cartongesso,non ha proprietà d'isolamento e non va d'accordo con l'umidità,anche quello marino,infine pesa.Ottimo invece il sughero. Fraternamente
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 10/10/2009 alle: 13:19:19
Prima di incollare il sughero fai una provaaa, tanto i pannelli vengono tenuti in posizione dalle doghe e dal peso del materasso; almeno se non rimani soddisfatto puo' smontarlo facilemte. Ciao Giulio
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/10/2009 alle: 14:03:40
io sul mio gli faccio arrivare l'aria canalizzata della stufa, lascia tutto asciutto e riscalda. [;)] Cordialmente Pippo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/10/2009 alle: 14:14:50
Ciao , tralascierei il cartongesso , non è idoneo , ma starei anche attento al sughero , quando si inumidisce ( condensa) puzza io , opterei , polistirolo o stiroform , questi materiali anche se inumiditi non puzzano. Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 10/10/2009 alle 14:27:23
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 10/10/2009 alle: 14:20:13
Non ho esperienza per il sughero, anche se lo trovo degno di attenzione, però penso che sia giusto considerare la possibilità di toglierlo d'estate. Io per questo ho previsto il multistrato da 7 strati (quello degli oscuranti), grande come la mansarda, da mettere sotto le doghe e da togliere d'estate; mi trovo bene e senza condensa. Bye
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/10/2009 alle: 19:52:21
ma scusate,senza farsi tante pippe mentali[:D],non e' piu' logico portare una bocchetta dell'aria calda in mansarda e far scorrere l'aria calda sotto le doghe??? io ho fatto cosi' e sotto il materasso si forma un velo di calore che poi fuoriesce dal perimetro del materasso scaldando anche le pareti. provato a -25° e la mansarda e' perfettamente asciutta e calda. ciao[:)]
Modificato da luigi1963 il 10/10/2009 alle 20:53:07
barracocco
barracocco
Inserito il 10/10/2009 alle: 20:49:06
ciao, il cartongesso è duro,pesante e poco adatto.il sughero è ottimo per coibentare ma anche il polistirolo è buono e non puzza se viene inumidito in più lo puoi trovare di vario spessore da 2cm in poi e formatti da 50cm di larghezza e un metro di lunghezza. luigi p.s quasi quasi lo piazzo anche io!!!!
Inserito il 10/10/2009 alle: 21:10:15
io pensavo di mettere il telo sette strati , pensate sia una buona idea ? Come evitare la condensa ? Metterlo sotto a tutto e fissare sopra le doghe o tra le doghe ed il materasso ?
Modificato da Roberto66 il 11/10/2009 alle 13:53:39
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/10/2009 alle: 21:13:38
caro luigi io e te non abbiamo considerato che l'aria pesa troppo[;)], poi se è calda pesa ancora di più.[:D] Sicuramente fare un'impiato di areazione e portarlo fino in mansarda non e cosa facile su alcuni camper. Cordialmente Pippo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 11/10/2009 alle: 02:25:54
il sughero a mio giudizio è il miglior materiale perchè oltre a svolgere la sua funzione è anche naturale, solo che quello da un centimetro supercompresso tenta a sgretolarsi quindi meglio duello da 5 mm ma non so se è sufficiente poi se non viene incamiciato completamente, l'odori di sughero si potrebbe sentire, io facendo tutti questi ragionamenti, ho messo l'isolmant se ne era parlato tempo fa e ti metto il link senza che sto a ripetere il tutto, preciso che non ho percentuali sulla vendita di questo prodotto
qui qualcuno lo ha usato con una interessante variante
ciao romeo
Inserito il 12/10/2009 alle: 07:59:37
Io ho messo un foglio di "7 strati" ! Tolte le doghe, appoggiato il tessuto, rimesse le doghe e il materasso. Il mio camper ha la parte iniziale della mansarda sollevabile per facilitare l'accesso in cabina dalla cellula (non la alzo mai) quindi ho dovuto poi tagliare un pezzo di "7 strati" e fissarlo alla parte mobile utilizzando le viti originali che servivano a fissare il solo tessuto. Condensa non so cosa sia, [:D] la mansarda è abbastanza omogeneamente riscaldata (c'è solo una bocchetta della Truma) ma non sento il bisogno di fare niente altro ! Sul fatto di canalizzare l'aria, ovvio che è una soluzione buona, forse la migliore, ma ci si incasina mica poco per fare tutto quel lavoro. Se il disagio è limitato un foglio di isolante è sicuramente sufficente e molto ma molto meno difficile da montare.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 12/10/2009 alle: 09:25:08
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 10/10/2009  19:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Volevo sapere se la bocchetta la fai arrivare semplicemente sotto al materasso della mansarda o fai fare tutto il perimetro della mansarda. Se hai qualche foto potresti inserirla per far capire di che lavoro si tratta e il risultato finale? Grazie. Massimo.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:55:26
quote:Risposta al messaggio di celestinouno inserito in data 12/10/2009  09:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la bocchetta dell'aria ha un convogliatore lungo tutta la testiera del letto(lato corto) ho poi messo delle doghe per dar modo all'aria di scorrere sotto il materasso. in un camper precedente,invece,avevo fatto l'aereazione peri metrale. tutto sommato preferisco il sistema che permette di far scorrere l'aria sotto il materasso e che poi di conseguenza la fa' uscire per tutto il perimetro. ciao[:)]
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 13/10/2009 alle: 10:22:15
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 12/10/2009  21:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi mi sembra di capire che la soluzione migliore secondo te è quella di portare la canalizzazione dell'aria sul lato corto della mansarda (dove si mette la testa). Dico bene se il tubo della canalizzazione deve avere dei fori per distribuire lungo il percorso l'aria? Così facendo sulla punta della mansarda (cioé quella che corrisponde all'anteriore del camper e che è quella più esposta alla condensa) si riesce ad evitare il fenomeno della condensa o è meglio percorrere tutto il perimetro della mansarda con la canalizzazzione dell'aria calda?. Ti sarei molto grato se allegassi qualche foto del tuo lavoro. Grazie. Massimo.
Inserito il 13/10/2009 alle: 12:39:30
io ho prolungato la bocchetta dell' aria calda mansarda con un tubo del diametro 30 mm lungo tutto il perimetro . Ho tappato il tubo in fondo e ho realizzato dei fori con una biro alla distanza di 30 cm l' uno con l' altro. Pur aggiungendo una ventolina di rinforzo all' inizio della giunta devo dire che il risultato e' scarso. esce aria fredda.
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 13/10/2009 alle: 14:56:24
QUESTA è la mia paura. Io ho un SB 687, e mi ritrovo una bocchetta sulla mansarda da cui però esce pochissima aria calda. Se faccio una prolunga su tutto il perimetro del letto e poi chiudo la prolunga e la foro, penso che in realtà uscirà solo un pò di aria fredda [:(]
