Svuotare le acque grigie quando si è in piazzola
1 20 28
SasukeZRH
SasukeZRH
10/06/2020 108
Inserito il 21/01/2021 alle: 23:55:40
Ciao a tutti,
sto sognando grandi viaggi e grandi campeggiate sperando che arrivi un po' di tranquillità Covid. Nel frattempo mi sbizzarrisco un po' nel pensare ad ottimizzazioni da neofita.
Quando quest'estate ho noleggiato, eravamo in campeggio e mi sono ritrovato molto in fretta con la cassetta delle grigie piena.
Mettere la tanica sotto il camper non e' stato possibile perche' lo scarico era molto basso. Mettere una bacinella, scomodissimo. Ci sarebbe stata poca acqua ed il rischio di farla cadere era molto alto.
Mi piacerebbe poter avere una sorta di rubinetto con un autoclave che mi consenta di riempire delle taniche in posizione comoda affianco al camper.
Qualcuno si e' inventato una cosa simile?
In alternativa pensavo di poter infilare un tubicino nello scarico tipo del lavandino del bagno e arrivare al serbatoio in modo relativamente facile. Se collegassi il tubicino ad un autoclave (magari messa nel mobiletto del bagno) riuscirei a riempirmi una tanica. No?
Grazie per la pazienza se avete letto sino a qui.
S.
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 22/01/2021 alle: 00:07:49
In risposta al messaggio di SasukeZRH del 21/01/2021 alle 23:55:40
Ciao a tutti, sto sognando grandi viaggi e grandi campeggiate sperando che arrivi un po' di tranquillità Covid. Nel frattempo mi sbizzarrisco un po' nel pensare ad ottimizzazioni da neofita. Quando quest'estate ho
noleggiato, eravamo in campeggio e mi sono ritrovato molto in fretta con la cassetta delle grigie piena. Mettere la tanica sotto il camper non e' stato possibile perche' lo scarico era molto basso. Mettere una bacinella, scomodissimo. Ci sarebbe stata poca acqua ed il rischio di farla cadere era molto alto. Mi piacerebbe poter avere una sorta di rubinetto con un autoclave che mi consenta di riempire delle taniche in posizione comoda affianco al camper.  Qualcuno si e' inventato una cosa simile?  In alternativa pensavo di poter infilare un tubicino nello scarico tipo del lavandino del bagno e arrivare al serbatoio in modo relativamente facile. Se collegassi il tubicino ad un autoclave (magari messa nel mobiletto del bagno) riuscirei a riempirmi una tanica. No? Grazie per la pazienza se avete letto sino a qui. S.
ciao, non sò se ho inquadrato il tuo problema . Ad esempio io ho comperato questo.
l’ho già usato, un pò pesante quando pieno, ma comodo ed utile per non spostare il mezzo in caso di soste più lunghe di 1-2 gg.
Lorenzo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 22/01/2021 alle: 09:02:55
Di solito i serbatoi hanno degli attacchi predisposti nella parte inferiore (se non c'e' devi mettere un connettore passaparete)
attacchi una pompa di scarico da lavatrice (nuova costa intorno ai 20 euro e sono quasi tutte a 12volt )
un pezzo di tubo e fine (ma se il camper non e' tuo non puoi modificare nulla)
in alternativa puoi usare un tappo per valvola fap che fori e a cui attacchi la pompa (ovvio che ti devi infilare sotto a tappare la gigliottina) , apri la ghigliottina , fai partire la pompa e finito tutto rimuovi l' aggeggio
ovviamente devi prevedere anche un collegamento elettrico per la pompa
Inserito il 22/01/2021 alle: 09:19:38
Per travasare e svuotare le grigie non serve portarsi ingombranti taniche, una volta vuotata la cassetta del WC, si usa quella cassetta anche per travasare e vuotare le grigie. E' bassa e si infila bene sotto al tubinetto di scarico, basta infilare sul tubo di scarico un pezzo di camera d'aria da bicicletta (se il tubo è sottile come da me) e infilarlo nella ghigliottina aperta della cassetta WC.
Inserito il 22/01/2021 alle: 10:00:02
Basta una pompa montata allo scarico,
volendo con un maceratore istallato sulla cassetta o serbatoio fare la stessa cosa anche con le nere.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 22/01/2021 alle: 11:28:06
innanzi tutto, bisogna imparare a non sprecare l'acqua, sia per un discorso ecologico, sia per un discorso pratico,
in campeggio, noi in 4, riusciamo a fare 7/10 gg senza svuotare il serbatoio, e comunque, non ho mai avuto problemi per spostarmi ad andare a svuotare nelle AA dove non erano presenti i servizi, non abbiamo nessun fronzolo all'esterno a parte tavolo e sedie e tendalino, in 5 minuti sono pronto a spostarmi. ovvio che se hai, la veranda, la cucina, il telo, le fioriere, ecc diventa complicato, ma a quel punto, per me, non è più campeggio.
Inserito il 22/01/2021 alle: 11:36:27
Ci sono anche piazzole dotate di scarico delle grigie in piazzola, comunque basta un normale secchio e una passeggiata per andare nelle isole...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 22/01/2021 alle: 11:38:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/01/2021 alle 09:19:38
Ottima idea!
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 22/01/2021 alle: 13:02:21
Tutto chiaro, usare la cassetta wc , ma con bambini piccoli, quando svuoti, c’è sempre anche qualcuno che vuole il wc... io ho comprato la tanica, alla fine ho due cassette wc e la tanica .
Stare 7/10 gg in 4 senza svuotare sinceramente non fa x me d’accordo risparmiare acqua, ma in tempi di covid preferisco lavarmi in camper
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2544
Inserito il 22/01/2021 alle: 21:33:15
Il camper precedente aveva lo scarico molto basso e non riuscivo ad usare le normali cassette con ruote.
Comprai la Wastemaster e risolsi. Vedi foto.
DAVIDE
Inserito il 22/01/2021 alle: 22:56:23
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/01/2021 alle 13:02:21
Tutto chiaro, usare la cassetta wc , ma con bambini piccoli, quando svuoti, c’è sempre anche qualcuno che vuole il wc... io ho comprato la tanica, alla fine ho due cassette wc e la tanica . Stare 7/10 gg in 4 senza svuotare sinceramente non fa x me d’accordo risparmiare acqua, ma in tempi di covid preferisco lavarmi in camper
Se poi hai due cassette, il problema dell impellenza del WC è comunque risolto e potresti risparmiarti la RollTank.
Io ti batto, di cassette ne ho tre, di cui però due in quasi 6 anni rimastete vergini
ma di spazio ne ho tanto, anche troppo, il problema semmai è il peso e quindi roba leggera non mi disturba.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 23/01/2021 alle: 06:34:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/01/2021 alle 22:56:23
Se poi hai due cassette, il problema dell impellenza del WC è comunque risolto e potresti risparmiarti la RollTank. Io ti batto, di cassette ne ho tre, di cui però due in quasi 6 anni rimastete vergini ma di spazio ne ho tanto, anche troppo, il problema semmai è il peso e quindi roba leggera non mi disturba.
Per la verità la seconda non l’ho mai utilizzata...
L’ho comprata per emergenza notturna.
Comunque la roll tank, non è così agevole da svuotare... rimane sempre un po’ di acqua, bisogna aprire il tappo piccolo...si svuota meglio la cassetta
Inserito il 23/01/2021 alle: 10:33:03
In risposta al messaggio di Trave71 del 23/01/2021 alle 06:34:16
Per la verità la seconda non l’ho mai utilizzata...   L’ho comprata per emergenza notturna. Comunque la roll tank, non è così agevole da svuotare... rimane sempre un po’ di acqua, bisogna aprire il tappo piccolo...si svuota meglio la cassetta
Siccome la cassetta WC aggiuntiva può funzionare da roll.tank ma la roll.tank non può funzionare da cassetta WC aggiuntiva, mi sembra che la soluzione migliore sia avere una cassetta WC di riserva che serve per entrambe le cose.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 23/01/2021 alle: 19:15:41
wink
Evviva i ciclisti !
Anche noi abbiamo due cassette wc, camere d'aria da MTB e la RollTank da 23 L. Quest'ultima la comprai per la Scozia dove lo scarico non si trova così facilmente. Sta di fatto che non l'ho mai usata, è sempre dentro il cellofane.
Alle volte quando non mi voglio spostare uso la classica bacinella rettangolare, facile per far centro e facile da svuotare !
Alex
Inserito il 23/01/2021 alle: 19:22:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/01/2021 alle 10:33:03
Siccome la cassetta WC aggiuntiva può funzionare da roll.tank ma la roll.tank non può funzionare da cassetta WC aggiuntiva, mi sembra che la soluzione migliore sia avere una cassetta WC di riserva che serve per entrambe le cose. Marco
Esattamente, visto poi che ora anche le cassette hanno le ruote, non c'è neppure piu quella differenza.
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 23/01/2021 alle: 19:27:28
Se vai alla sezione " Accessori", alla voce " Fai da te" trovi la soluzione che ho adottato io: funzionale, economica e di facile realizzazione (almeno sul mio furgonato)
Chiaramente non è realizzabile su un camper a noleggio!
Ruggero
Think easy
Inserito il 23/01/2021 alle: 19:31:06
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 23/01/2021 alle 19:15:41
Evviva i ciclisti ! Anche noi abbiamo due cassette wc, camere d'aria da MTB e la RollTank da 23 L. Quest'ultima la comprai per la Scozia dove lo scarico non si trova così facilmente. Sta di fatto che non l'ho mai usata,
è sempre dentro il cellofane. Alle volte quando non mi voglio spostare uso la classica bacinella rettangolare, facile per far centro e facile da svuotare !
Per quanto riguarda le bacinelle e secchi, ogni tanto alla LIDL escono secchi e bacinelle collassabili, molto comodi perchè quando non servono non occupano spazio. Io in camper ne ho tre assortiti (per usi diversi) e eliminato secchi e bacinelle tradizionali.
Una volta chiusi occupano solo pochi centimetri
Sono di plastica spessa ma con le piegature flessibili e una volta aperti stanno rigidi come un normale secchio di plastica.
Qualcosa simile c'è anche su amazon.
Modificato da IZ4DJI il 23/01/2021 alle 19:31:59
marob
marob
19/08/2009 2280
Inserito il 23/01/2021 alle: 20:13:23
Si è vero, quelle poche volte che vado in campeggio vedo sempre camperisti che viaggiano con improbabili bacinelle o secchi dal contenuto che va dai 3 ai 5 litri dal camper verso i bagni per un numero illimitato di volte. Che bello vederli!
Restate sani
ezio59
ezio59
Inserito il 23/01/2021 alle: 20:42:13
In risposta al messaggio di marob del 23/01/2021 alle 20:13:23
Che fastidio ti danno, preferisci quelli che scaricano in piazzola di notte?
Inserito il 23/01/2021 alle: 20:54:02
In risposta al messaggio di ezio59 del 23/01/2021 alle 20:42:13
Ezio55
marob
marob
19/08/2009 2280
Inserito il 23/01/2021 alle: 21:09:59
Io mi diverto con poco.
Restate sani
165k Facebook
73k Youtube
