Tagliare la lamiera in alluminio della parete
1 20 12
Inserito il 14/11/2013 alle: 09:16:48
Salve sto riparando lo sportello portabombole con la sostituzione anche della lamiera esterna in alluminio della parete, per intenderci quella a " buccia d'arancia ". Un quesito come si fa a tagliare in modo pulito questa lamiera? In rete ho letto di tutto, cesoie ( forbici ), seghetto alternativo, cutter, Dremel ecc. un consiglio da chi la fatto grazie.
Inserito il 14/11/2013 alle: 09:22:55
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 14/11/2013  09:16:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho mai provato ma io andrei di flessibile. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 14/11/2013 alle: 09:27:39
Noi solitamente le tagliamo con il seghetto alternativo e le rifiniamo con i nastrini di carta abrasiva .
Inserito il 14/11/2013 alle: 10:37:10
ma hai solo il foglio di lamiera o è il pannello completo di lamiera, isolante e rivestimento interno solidali tra di loro? Se è un pannello è piu facile con il seghetto alternativo, perchè non vibra, ma se è il singolo foglio di lamiera bisogna stare piu attenti. A volte, quando mi è capitato di dovere tagliare materiali sottili, metto la lamiera tra due piani di legno, stretti con morsetti, poi taglio il tutto con la circolare con lama al vidia e viene un bel taglio senza sbavature e non vibra. Ovviamente se usi il seghetto o qualsiasi altra cosa, bisogna come minimo coprire la lamiera, dove sfrega il piede del seghetto, con qualche strato di nastro da mascherare, per non segnare la lamiera. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 14/11/2013 alle 10:38:22
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 14/11/2013 alle: 11:23:03
Ovviamnete parlavo di seghetti alternativi professionali e adatti al tipo di lavorazione http://www.comifer.sm/cat0_7671_7683_7705_8018/ks-tools/utensili-ad-aria-compressa/utensili-pneumatici/utensili-per-smerigliare-troncare-and-tagliare/p69841-seghetto-rettilineo-ad-aria-compressa.php
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 14/11/2013 alle: 15:32:19
Devo tagliare il foglio di alluminio nudo e crudo, il seghetto alternativo su un lamierino da circa 1mm di spessore di alluminio temo faccia più danni che il resto sopratutto deformi la lamiera lungo la linea di taglio a meno di non metterla tra supporti in legno. Altra cosa visto l'uso occasionale non vorrei spendere centinaia di euro, lo so che ci sono pure cesoie elettriche e troncatrici per lamiera ma costano tutte troppo pur un uso saltuario, ciaoo.
Inserito il 14/11/2013 alle: 15:36:14
credo che l'unica soluzione sia di rivolgerti ad un fabbro e fartela tagliare.
Inserito il 14/11/2013 alle: 16:07:19
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 14/11/2013  15:32:19 (
> un altra soluzione potrebbe essere il flessibile (immagino che almeno un flessibile lo abbiano tutti) con un disco di quelli molto sottili, apposta per taglio lamiera. Il problema è andare dritto, quindi prendi un piano di legno (una vecchia mensola etc...) poi prendi un L di ferro e con due morsetti ai lati tieni ben schiacciata la lamiera (protetta con nastro da mascherare) contro il piano di legno, che non possa muoversi. Poi, tenendo il disco vicino al profilo di ferro, che fa da guida, fai il taglio. Ovviamente la parte "buona" della lamiera deve essere sotto al profilo metallico, e quella che sporge è lo scarto. Poi, immagino che vada messo in una cornice, e quindi amnche se il taglio non è pulitissimo, non fa nulla. Eviterei di usare una trancia manuale, quelle che hanno i fabbri, perchè tende a deformare e "arrotolare" la lamiera. Si puo anche usare una forbice da lamiera ma ci vuole molta accortezza su come si prende la lamiera e come tagliarla, per evitare che faccia gli scalini o si "arrotoli".
http://www.ebay.it/itm/TRIS-CES...
come vedi c'è a mano destra, sinistra o dritta, la dritta non va bene, ci vuole una delle altre due a seconda del senso in cui tagli. PS: quelle del link immagino siano dei ces** perchè quelle che ho io costano ognuna piu di quelle tre! Però, per un uso saltuario, casomai vanno bene, poi l'alluminio si taglia come burro. Però ci vuole la "mano felice" per fare un bel taglio dritto e non deformato, se non hai esperienza di queste forbici, prova prima su uno scarto per capire come e fino a che punto stringere prima di avanzare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 14/11/2013 alle 16:09:43
Inserito il 14/11/2013 alle: 16:53:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/11/2013  16:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della risposta non ho pero capito perchè dici che la cesoia dritta non va bene, sapevo che la destra o sinistra andava pure per tagli oltre che dritti anche curvi, ma se devi esempio fare solo dagli dritti dovrebbe andar bene anche la cesoia dritta, ciaoo.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 14/11/2013 alle: 19:03:31
Ciao. Ho tagliato tempo fà lamiera di alluminio per farmi le borse alla moto, ho usato il flessibile con disco apposta per tagliare lamiera di alluminio, il lavoro è venuto perfetto, poi rifinito con carta abrasiva per togliere l' angolo vivo sul taglio. Prima di tagliare ho bloccato la lamiera con delle tavolette di legno senza stringere troppo per evitare lo sfarfallamento della lamiera stessa. Ciao.
Modificato da fernando1 il 14/11/2013 alle 19:04:46
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 14/11/2013 alle: 21:00:28
ciao io ho dovuto cambiare un pezzo di parete e l'ho tagliata con le forbici da fabbro e un mm e si taglia come il burro.... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Inserito il 14/11/2013 alle: 23:48:58
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 14/11/2013  16:53:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con la cesoia dritta, la lamiera ai due lati del taglio va da una parte in alto e dall'altra in basso e quindi, con l'alluminio tende a prendere la piega, inoltre se il taglio è lungo, dopo un po ci si trova con la mano contro la lamiera e quindi bisogna divaricarla di più. Con la cesoia laterale, invece vedo che si riesce a tenere la parte buona della lamiera, piatta, mentre si arriccia la parte di scarto (usando quella dal lato giusto). Io quindi mi trovo meglio con quelle laterali anche per tagli dritti. Poi, di solito, se voglio stare sicuro, faccio un taglio un po distante, poi, faccio il taglio della strisciolina rimasta, questa, essendo sottile, si arriccia bene e liberamente e quindi è più facile tenere bella piatta la parte buona della lamiera. Forse ho fatto casino a spiegarmi, sarebbe più facile fare che dire. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 16/11/2013 alle: 08:24:06
OK grazie dei consigli, faro delle prove su un pezzo di scarto, penso di usare le cesoie, il flessibile mi sembra esagerato in oltre lo ritengo un attrezzo pericoloso, ciaoo.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
