Taniche Efoy
4 20 98
Inserito il 24/01/2019 alle: 12:05:54
cercate di non utilizzare taniche di combustibile efoy manomesse , sopratutto forate poi sigillate alla bellemeglio , se il travaso non è possibile c'è una validissima ragione , punto
mario
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 29/01/2019 alle: 13:24:25
A tutti gli utilizzatori di Efoy
quanto liquido vi resta incombusto quando si accende la spia di sostituzione?
a me domenica ha richiesto sostituzione con ancora oltre 1lt (tanica da 10)
avete notato differenze in funzione della temperatura ambiente?
Inserito il 29/01/2019 alle: 20:46:03
In risposta al messaggio di guidor del 29/01/2019 alle 13:24:25
A tutti gli utilizzatori di Efoy quanto liquido vi resta incombusto quando si accende la spia di sostituzione? a me domenica ha richiesto sostituzione con ancora oltre 1lt (tanica da 10) avete notato differenze in funzione della temperatura ambiente?
penso dipenda da come pesca il galleggiante. La spia si accende quando non pesaca piu e quindi va in spegnimento.
Io non ho mai aspettato la spia, quando vedo che la sera ci sono due dita butto la tanica e ne metto una nuova per non rischiare che poi finisca di notte, che in estate non sarebbe neppure problema, ma in inverno non va bene.
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 29/01/2019 alle: 23:39:33
Ciao a tutti del forum pure io non aspetto che si accenda la spia con il freddo di questi giorni non si sa mai cosa può succedere, Tommaso però due dita mi sembrano troppe con quello che costa una cartuccia da 5l, 10 cartucce moltiplicate per due dita fanno 1 cartuccia smileysmileysmiley!
Gabriele76
Gabriele76
03/09/2018 136
Inserito il 29/01/2019 alle: 23:57:34
Ma le tanichette, con due dita di fondo, poi che fine fanno?
Gabriele
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 30/01/2019 alle: 08:20:12
Io non ho capito dove sia il galleggiante
pensate che mi ero fatto l'idea che il tubicino aspirasse i vapori del metanolo
e in tal caso poiche' l'evasporazione dipende dalla temperatura ambiente avevo immaginato che
d'estate grazie alla maggiore temperatura ambiente la tanica si potesse svuotare di piu' e ci fosse meno scarto.
Questa volta ho sicuramente piu' di un litro di scarto, e mi sembra troppo...
per aspirare il liquido penso sarebbe piu' efficace un tappo sul fondo no?
Inserito il 30/01/2019 alle: 08:40:09
In risposta al messaggio di smilzo del 29/01/2019 alle 23:39:33
Ciao a tutti del forum pure io non aspetto che si accenda la spia con il freddo di questi giorni non si sa mai cosa può succedere, Tommaso però due dita mi sembrano troppe con quello che costa una cartuccia da 5l, 10 cartucce moltiplicate per due dita fanno 1 cartuccia !
ho detto due dita per dire, comunque una quantità che reput non arrivi a mattina.
Calcolando che mediamente uso tre o quattro taniche da 5l all anno, non ci piango troppo.
Inserito il 30/01/2019 alle: 08:43:22
In risposta al messaggio di Gabriele76 del 29/01/2019 alle 23:57:34
Il metanolo è come alcool, una volta a casa taglio la tanica, vuoto il liquido rimasto nel lavandino facendo scorrere l acqua.
Penso che se lasciato al aperto evapori anche rapidamente come fa l alcool.
Inserito il 30/01/2019 alle: 08:45:54
In risposta al messaggio di guidor del 30/01/2019 alle 08:20:12
Io non ho capito dove sia il galleggiante pensate che mi ero fatto l'idea che il tubicino aspirasse i vapori del metanolo e in tal caso poiche' l'evasporazione dipende dalla temperatura ambiente avevo immaginato che d'estate
grazie alla maggiore temperatura ambiente la tanica si potesse svuotare di piu' e ci fosse meno scarto. Questa volta ho sicuramente piu' di un litro di scarto, e mi sembra troppo... per aspirare il liquido penso sarebbe piu' efficace un tappo sul fondo no?
quando hai finito una tanica tagliala con un cutter e così vedi.
In pratica c'è un galleggiante di plastica con nel lato basso un peso di metallo in modo che galleggia ma sta sempre con la parte bassa, dove c'è attaccato il tubetto di aspirazione, verso il basse e quindi immerso nel liquido.
Gabriele76
Gabriele76
03/09/2018 136
Inserito il 30/01/2019 alle: 09:02:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/01/2019 alle 08:43:22
Il metanolo è come alcool, una volta a casa taglio la tanica, vuoto il liquido rimasto nel lavandino facendo scorrere l acqua. Penso che se lasciato al aperto evapori anche rapidamente come fa l alcool.
No! Il metano è un alcool, ma non è come l'etanolo!
È un rifiuto speciale e non può essere scaricato nel lavandino di casa.
Gabriele
Inserito il 30/01/2019 alle: 09:58:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/01/2019 alle 08:45:54
quando hai finito una tanica tagliala con un cutter e così vedi. In pratica c'è un galleggiante di plastica con nel lato basso un peso di metallo in modo che galleggia ma sta sempre con la parte bassa, dove c'è attaccato il tubetto di aspirazione, verso il basse e quindi immerso nel liquido.
Una battuta  ma :
quando vedete che la tank sta per arrivare al fondo
non converrebbe "inclinarla" dal lato dove il galleggiante
trattiene il tubetto.
Si arriverebbe a svuotare quasi TOTALMENTE  il contenuto  wink
Inserito il 30/01/2019 alle: 13:58:00
In risposta al messaggio di Gabriele76 del 30/01/2019 alle 09:02:41
No! Il metano è un alcool, ma non è come l'etanolo! È un rifiuto speciale e non può essere scaricato nel lavandino di casa.
ok, allora la prossima volta gli do fuoco e ci arrostisco delle salsicce winklaugh
Devo leggere sulla etichetta, perchè se è un rifiuto speciale dovrebbe esserci scritto.
Comunque, un dito, se tagli la tanica, il giorno dopo è evaprato tutto.
Modificato da IZ4DJI il 30/01/2019 alle 14:00:34
Inserito il 30/01/2019 alle: 14:02:18
In risposta al messaggio di franco49tn del 30/01/2019 alle 09:58:12
Una battuta  ma : quando vedete che la tank sta per arrivare al fondo non converrebbe inclinarla dal lato dove il galleggiante trattiene il tubetto. Si arriverebbe a svuotare quasi TOTALMENTE  il contenuto
il galleggiante è mobile, non è ancorato a nulla , semplicemente galleggia e sotto ha un pesetto e c'è il tubetto, per cui dovrebbe sempre andare nell angolo piu basso della tanica dove c'è ancora del liquido.
Inserito il 30/01/2019 alle: 15:19:36
ok Tommaso ma come ha ben detto Franco inclinando la tanica il combustibile assieme al galleggiante si raggruppa in un solo angolo e non su tutta la superfice del fondo , chiaramente bisogna slegare la tanica poi inclinarla , non si svuoterà totalmente me ne rimarra ben poco
mario
Inserito il 30/01/2019 alle: 15:27:16
In risposta al messaggio di ecostar del 30/01/2019 alle 15:19:36
ok Tommaso ma come ha ben detto Franco inclinando la tanica il combustibile assieme al galleggiante si raggruppa in un solo angolo e non su tutta la superfice del fondo , chiaramente bisogna slegare la tanica poi inclinarla , non si svuoterà totalmente me ne rimarra ben poco    mario
Quindi sarebbe meglio montare il supporto gia un po inclinato yes
Inserito il 30/01/2019 alle: 15:48:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/01/2019 alle 15:27:16
spazio e supporto permettendo mettendo il solo supporto della tanica inclinato sarebbe una valida idea
mario
Inserito il 30/01/2019 alle: 15:52:13
In risposta al messaggio di ecostar del 30/01/2019 alle 15:48:45
spazio e supporto permettendo mettendo il solo supporto della tanica inclinato sarebbe una valida idea  mario
in effetti lo spazio è il problema in quanto per esempio da me non c'proprio spazio, ci sta giusto giusto dritta
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 30/01/2019 alle: 16:00:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/01/2019 alle 15:52:13
La butto li, e se tra il il telaio (non inclinato) e la base della tanica inseriamo una tavoletta di legno fatta a cuneo avremmo lo stesso risultato e stabilità della tanica. A me lo spazio non manca, devo studiarci, non ora che fuori nevica !
Alex
Modificato da Olivia2006 il 30/01/2019 alle 16:02:12
Inserito il 30/01/2019 alle: 16:48:53
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 30/01/2019 alle 16:00:25
se lo spazio per inclinare la tanica non manca direi che è fattibilissimo anche con la tua idea ma da padrone lo fa lo spazio disponibile
mario
Inserito il 30/01/2019 alle: 17:04:26
azz manco un paio di cm disponibili ? , neanche lasciando il supporto in piano ma inclinando leggermente la sola tanica con sotto un legno tagliato a cuneo ?  , non importa da quale lato sia inclinata l'importante è che sia inclinata quel poco che basta verso uno dei quattro lati
mario
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
