quote:Originally posted by knaus04
Ciao a tutti, anche noi abbiamo avuto lo stesso problema.... Morale della favola questo week end, abbiamo buttato via il latte fresco della bimba diventato ricotta, la passata di pomodoro che aveva fermentato e gli yogurth..... Premetto che abbiamo anche noi un Dometic trivalente da 140 lt con due anni scarsi di vita. Abbiamo il tendalino dalla parte delle griglie esterne, e quindi la parte è quasi sempre stata in ombra. Eravamo attaccati alla 220 V in campeggio, ma nonostante ciò anche solo per tenere l'acqua fresca, dovevamo metterla nel freezer. Mio marito lunedì pomeriggio è passato dall'assistenza Dometic e il tecnico ha detto che probabilmente il campeggio forniva pochi kilowatt... (a gas non lo aveva mai fatto uno scherzetto così) Mentre a me è sorto un dubbio: non è che l'ho riempito troppo e le griglie al piano superiore (quelle in ghisa attaccate alla parete quasi sotto al freezer) non avevano abbastanza spazio per respirare? Chiedo aiuto, anche perchè tra due settimane partiamo per la Grecia e non vorrei fare la cavolata di far andare a male le scorte di cibo che ci porteremo..... Grazie a tutti! Barbara (FC)
quote:Originally posted by knaus04E' bene lasciar libere le griglie, che sia poi + efficiente a gas è normale perchè la resistenza a 220 è più fiacca del bruciatore a gas. (la resistenza a 12V è lo stesso meno efficiente rispetto al gas, però sei in moto e dissipa meglio). I KW del campeggio non c'entrano nulla, forse i cavi...cioè si se sono globalmente sottodimensionati,(la tua prolunga e quello dell'impianto del campeggio) non gli arriva 220V, ma meno...
quote:Originally posted by graffiocamperCiao, io ho lo stesso frigo e non ho mai avuto problemi, ne con il gas e ne con la 220, ho una griglia laterale e una scappatoia sul tetto abbastanza grande e non ho mai montato alcuna ventolina... Ti posso garantire che va meglio di quello di casa!!! forse ci sarà un problema che solo un tecnico ti può risolvere.... SALUTONI E AUGURONI PER TUTTO ARMANDO
AES da 140 lt. Il problema è maggiore con il funzionamento a 220v sia per il calo di tensione nei campeggi che per i nostri cavi che arrotolati consumano senza "dare" corrente. Buono il consiglio di verificare le connessioni. Per le ventole io ne ho monate 4 (due in alto e due in basso ) per forzare l'aria in usita accentuando l'effetto camino. Cmq ghiacciaia discretamente fredda e frigo con massimo 15 gradi (addio latte). Consiglio a chi ha l'AES di qualche anno fa (quindi senza la possibilità di scegliere la fonte) di interdire con un interruttore il funzionamento a 220, in modo da andare a gas anche con la 220 inserita. Occhio ai consumi. Frigo al massimo bombola esaurita in 2 settimane ! Domandone: Qualcuno di Voi sa a cosa serve l'interrutore nero posto sotto l'antina della cella frigorifera nella parte alta ???
