Tensione batterie cariche
1 20 4
gere
gere
29/08/2004 253
Inserito il 20/11/2025 alle: 15:32:35
buongiorno, vorrei sapere da voi quanto vi segna il volmetro della centralina uando avete le batterie cariche o attaccati alla colonnina.
le mie sono due battere agm della fiamm e con la 220v attaccata mi segnano 12.6, quando la stacco vanno a 12.2/12.4.
Il caricabattere è l'originale della Niesmann, ed è della NordElettronica.
per non parlare della battera motore che non riesce mai a ricaricare e mi ritrovo con la bm a 12.2.
le BS hanno circa cinque anni secondo voi sono da sostituire?
Grazie per le Vs risposte
Geremia
Inserito il 20/11/2025 alle: 17:29:22
In risposta al messaggio di gere del 20/11/2025 alle 15:32:35
buongiorno, vorrei sapere da voi quanto vi segna il volmetro della centralina uando avete le batterie cariche o attaccati alla colonnina. le mie sono due battere agm della fiamm e con la 220v attaccata mi segnano 12.6,
quando la stacco vanno a 12.2/12.4. Il caricabattere è l'originale della Niesmann, ed è della NordElettronica. per non parlare della battera motore che non riesce mai a ricaricare e mi ritrovo con la bm a 12.2. le BS hanno circa cinque anni secondo voi sono da sostituire? Grazie per le Vs risposte Geremia
se la 230V è attaccata una tensione di 12.6V è SBAGLIATA, come è sbagliato leggere la tensione per cercare di capire se c'è o meno un malfunzionamento dalla centralina del mezzo.
SERVE UN TESTER
Detto questo, pare che le BS non siano in carica, solitamente una AGM ha una tensione a riposo di 13.00/13.10V e 14.4/14.6V durante la ricarica.
Inserito il 20/11/2025 alle: 17:51:14
Ho scritto tante volte che i voltmetri delle centraline sono apparecchi che tirano a sorte dei numeri e qualche rarissime volte, con un colpo di fortuna, possono indicare anche quella giusta. L'unico sistema valido per misurare la tensione di una batteria è usare un tester, magari pure cinese da pochi Euro, tanto se sbagliano di due decimi di volt non muore nessuno. E la tensione va misurata sui morsetti della batteria e non dove capita.
Una Agm a riposo, in buone condizioni, carica, dovrebbe segnare circa 13.0-13.2 volt. A riposo significa che da almeno mezz'ora nessun dispositivo la sta caricando o prelevando corrente. In carica la tensione aumenta, fino normalmente a 14.7 volt (Agm) per un periodo che varia a seconda dei dispositivi che la stanno caricando (alternatore, caricabatterie, pannello fotovoltaico, Efoy, ecc.) per poi passare a circa 13.7 volt per la cosiddetta fase di mantenimento. Periodo di mantenimento se il il dispositivo che la sta caricando è predisposto per tale funzione. La fase di mantenimento è solitamente prevista per i caricabatterie intelligenti (praticamente tutti gli attuali da almeno quasi un ventennio), i regolatori di carica dei pannelli fotovoltaici. Non lo fa certamente l'alternatore del motore.
gere
gere
29/08/2004 253
Inserito il 14/01/2026 alle: 15:09:16
In risposta al messaggio di Giovanni del 20/11/2025 alle 17:51:14
la tensione di una batteria è usare un tester, magari pure cinese da pochi Euro, tanto se sbagliano di due decimi di volt non muore nessuno. E la tensione va misurata sui morsetti della batteria e non dove capita. Una Agm a riposo, in buone condizioni, carica, dovrebbe segnare circa 13.0-13.2 volt. A riposo significa che da almeno mezz'ora nessun dispositivo la sta caricando o prelevando corrente. In carica la tensione aumenta, fino normalmente a 14.7 volt (Agm) per un periodo che varia a seconda dei dispositivi che la stanno caricando (alternatore, caricabatterie, pannello fotovoltaico, Efoy, ecc.) per poi passare a circa 13.7 volt per la cosiddetta fase di mantenimento. Periodo di mantenimento se il il dispositivo che la sta caricando è predisposto per tale funzione. La fase di mantenimento è solitamente prevista per i caricabatterie intelligenti (praticamente tutti gli attuali da almeno quasi un ventennio), i regolatori di carica dei pannelli fotovoltaici. Non lo fa certamente l'alternatore del motore. Giovanni
Mi sono acorto che non è mai stato sposato il selettore sul caricabatteria, era su batteria al piombo acido, mentre io ho due agm!!
Grazie comunque geremia
Inserito il 14/01/2026 alle: 15:28:48
In risposta al messaggio di gere del 14/01/2026 alle 15:09:16
Mi sono acorto che non è mai stato sposato il selettore sul caricabatteria, era su batteria al piombo acido, mentre io ho due agm!! Grazie comunque geremia
Anche se configurato come piombo acido la tensione doveva superare i 14V.
Controlla con un tester, se i valori che leggi sono corretti hai qualche problema di ricarica o batterie andate.
Tiziano
