Tenuta BS Fiamm FG2A007 100AH del 2009
1 20 25
323232
18/10/2009 346
Inserito il 12/02/2014 alle: 19:35:04
Buonasera, sto verificando la mia bs in oggetto per vedere se è ancora in buone condizioni. Dopo averla caricata ho rilevato questi valori: 13.17v ore 08.00 ieri 13.03v ore 14.00 ieri 13.01v ore 19.00 ieri 12.99v ore 06.00 oggi 12.97v ore 19.00 oggi La tensione di partenza l'ho presa dopo circa un'ora da quando l'ho staccata dal caricabatterie. Non ho applicato carichi alla batteria. Cosa ne pensate ? Si può dare una valutazione sulla base di questi valori ? Buoni km a tutti
Modificato da 323232 il 12/02/2014 alle 19:35:45
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/02/2014 alle: 19:45:01
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 12/02/2014  19:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente con la tensione senza carico non è posibile fornire indicazione sullo stato di salute della batteria. Se sei interessato a conoscere la capacità resisua della batteria misura la tensione ogni 15 minuti con la batteria sotto il carico di una lampadina da faro. ATTENZIONE A NON FARE SCENDERE LA TENSIONE SOTTO 12V ALTRIMENTI LA PROVA DIVENTA DISTRUTTIVA!!
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:11:47
La tensione è corretta e va bene sia per una Fiamm da 100 amperora che per una Fiamm da 100 amperora talmente solfatata da essere diventata da 20 amperora. 12,8 è la tensione normale per una AGM senza ricarica ma lo strumento capace di leggere le amperora non è ancora stato inventato. EVITA di fare prove di scarica profonda per vedere fin dove arriva. Marco.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:31:14
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/02/2014  20:11:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi suona meglio così: ...lo strumento capace di leggere le amperora senza distruggere la batteria non è ancora stato inventato... Se ha bisogno di capire lo stato di salute della batteria una prova la deve pur fare, magari gli si può consigliare di non scendere sotto 12,3 (circa il 50% della capacità residua). Ovviamente se dovesse avere un'elemeto ormai andato potrebbe trovarsi dopo 1 o 2 ore con la batteria sotto gli 11V ma in questo caso avrebbe dato il colpo di grazia ad una batteria comunque inaffidabile.
323232
18/10/2009 346
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:35:39
Cosa mi vuoi dire ? Che mantiene la tensione ma in realtà potrebbe aver perso buona parte della sua efficacia ? Quindi l'unica maniera per verificarlo è metterci su un carico, minimo e stare ovviamente attenti a non scendere troppo di tensione ?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:39:22
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 12/02/2014  20:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si esatto. Ho in casa una batteria AGM che senza carico si comporta esattamente come la tua ma la sua capacità residua è ormai di pochi Ah.
Modificato da feynman il 12/02/2014 alle 20:39:52
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:39:44
Stessa batteria stessa anzianità.... la mia è da quel giorno che non mi dà valori cosi alti. dopo un ora dalla carica 12,80 il giorno successivo 12,70 dopo una settimana 12,50 valori da centralina, non da tester comunque da nuova mi dava 12,90-13.00 per almeno un paio di gg dopo la ricarica ciaooo Piluba
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:46:24
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 12/02/2014  20:39:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stessa batteria: intedi AGM? Sei sicuro di non avere assorbimenti?
Inserito il 12/02/2014 alle: 21:51:57
> è vero che non è posibile capire con certezza se una batteria è in perfette condizioni o meno, ma almeno in modo indicativo direi di sì. 12.97V non sembrano male, ma la prova la farei sul mezzo, non con una lampadina o altro.[:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 12/02/2014 alle 22:22:34
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:18:19
>ciao mi permetto di fare due considerazioni, visto che di quelle batterie ne ho buttate via 4, nell'arco di tre anni[V][V][V] perchè 4? perchè sono ko.,,,ne io che le ho riprese[xx(][xx(][xx(] ha ragione emme. se non applicato un carico, puoi pensare che siano ancora sane, ed invece non lo sono. conoscendole, una piccola indicazione la danno... le mie anche dopo 1 settimana a riposo, continuavano a segnare 13,03... le tue secondo me perdono tensione troppo velocemente Comunque poi non mi durarono poi più molto[:(!][:(!] ciao e buon cambio[:D] [8)]
Modificato da turbinello il 12/02/2014 alle 22:33:32
323232
18/10/2009 346
Inserito il 12/02/2014 alle: 23:29:48
aspetto sabato mattina e poi la collego...speriamo che un minimo di autonomia ce l'abbia ancora... in ogni caso ne ho due per cui non rimarrei a secco. grazie a tutti per i consigli
Modificato da 323232 il 12/02/2014 alle 23:30:29
Inserito il 13/02/2014 alle: 07:01:43
Che strane batterie! Le mie, a riposo, non hanno mai presentato una tensione sopra i 12.8 volt; ripeto, a riposo. E dire che mi son durate anche 17 anni (piombo acido); le gel stessa tensione (sostituite dall'Allestitore dopo sei mesi) e, ancora, le attuali AGM da 7 anni: mai visto tensioni, a riposo, superiori a 12.8 volt. Ma non mi preoccupo... Giovanni
Inserito il 13/02/2014 alle: 07:16:54
In realtà avevo tentato di costruire uno strumento capace di leggere le amperora rimaste, o meglio, la resistenza interna di una batteria che è inversamente proporzionale alle amperora disponibili.[:p] Però la cosa è rimasta nel cassetto e non ne ho fatto più nulla. [:(] Altro progetto nel cassetto è una circuiteria che mette in parallelo diretto due batterie ma che si accorge se una ha delle due un elemento in corto e la scollega automaticamente. Questo circuito farebbe finire le risse su come collegare due batterie [:)] Marco.
Inserito il 13/02/2014 alle: 08:10:30
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/02/2014  07:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa Emme una domanda, anche se so che tu sei contrario per principio... ma gli switch in commercio non fanno già una cosa di quel tipo? Essendo in grado di "gestire" la carica/scarica delle batterie mi viene da dire che se una delle 2 batterie è in corto avrà certamente un valore di Volt più basso rispetto all'altra e di conseguenza lo switch non dovrebbe mai utilizzarla. o sbaglio? ciaooo www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 13/02/2014 alle 08:35:53
Inserito il 13/02/2014 alle: 08:21:29
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/02/2014  08:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sbagli. Loro valutano le tensioni e soprattutto fanno un insensato e poco salutare per le batterie tacca/stacca continuo. Il mio metodo consiste nel tenere due batterie sempre collegate in parallelo e il controllo lo effettuerei sulle correnti, non sulle tensioni visto che le batterie sono collegate insieme. Nei prossimi giorni dovrò andare in ospedale ad operarmi, ma al cuore e non mezzo metro più in basso per cui correggi "Emma" in "Emme" [:D] Marco.
Inserito il 13/02/2014 alle: 08:44:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/02/2014  08:21:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz... beh, per l'intervento se non è una battuta IN BOCCA AL LUPO! mentre per lo switch non mi hai convinto[:D] mi spiego meglio; lasciamo perdere l'utilità o meno dell'accessorio e limitiamoci a valutare solo l'aspetto legato allo scambio, nel senso che se le batterie sono "buone" avviene uno scambio continuo che può essere dannoso, ma avere una batteria ROTTA è una cosa diversa. Nel moneto in cui la batteria 1 è buona e ha una tensione di 12.80V l'altra, la 2 probabilmente sarà a 7-8V indicativi, ma comunque SEMPRE minori di quelli della batteria 1. A questo punto lo switch NON dovrebbe MAI commutare sulla batteria B perchè il voltaggio è basso. Poi ripeto, non considerare l'aspetto generale dello switch, ma solo questo specifico aspetto. PS: Corretto quanto chiedevi[:D] ma ovviamente è stato un errore di battitura...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 13/02/2014 alle: 08:57:50
Col mio sistema le batterie sono SEMPRE in parallelo tra loro con i vantaggi che ormai abbiamo detto e ridetto mille volte. In più vorrei solo mettere il controllo per capire se un elemento di una delle due è in corto. Marco.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:04:25
@ emme48 Un grandissimo in bocca al lupo Marco! @ Laikone In effetti il Power Switch non si comporta come dice Marco, ha dei tempi molto lunghi, ormai sono 10 anni che lo uso e lo conosco abbastanza: c'è un range di applicazione dello switch; partendo dalla batteria con il voltaggio più alto esso la tiene collegata alle utenze fin tanto che la sua tensione non si abbassa sotto a quella della seconda batteria che intanto viene monitorata; a questo punto collega la seconda e stacca la prima fin tanto che la tensione di quest'ultima non diminuisce sotto all'altra. Questo andirivieni comunque non accade per pochi minuti ma in alcuni casi ho osservato che durante 4 ore scambi una o due volte al massimo. Cosa diversa accade al mio amico che ha uno switch di altra marca che effettivamente scambia molto rapidamente, direi non appena che le tensioni si equivalgono, osservazione effettuata in un dopo cena ospiti nel suo camper. Raimondo & Giovanna
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:20:29
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 13/02/2014  11:04:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come impone la legislazione italiana non commento prodotti commerciali. [8D] Marco.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:35:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/02/2014  11:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era solo per dire che prodotti analoghi hanno però funzionamenti diversi. Neanche io ho nominato i prodotti attenendomi alle regole del forum. Raimondo & Giovanna
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:34:02
> ciao Raimondo, sono a conoscenza di come lavora il PS, ma a parte il funzionamento inteso come scambiatore, il quale può o meno piacere, mi riferivo esclusivamente all'aspetto citato da Emme. Spero di riuscire a farmi comprendere nel ragionamento, perchè è un aspetto molto simile al funzionamento del PS. In sostanza se per assurdo una delle batterie fosse rotta e fissa a 8V lo scambio non avverrebbe mai, evitando di metterle in parallelo. Poi che si preferisca il parallelo anzichè il PS è un altro discorso. Personalmente nemmeno io sono a favore di questo accessorio tranne che quando si hanno batterie diverse. ciaooo www.susezzapasa.it
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
