Termografie camper... quanto bene siamo isolati?
1 20 6
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 14/11/2009 alle: 22:57:37
Approfittando di avere per le mani una termocamera (fotocamera ad infrarossi) ho scattato alcune foto al camper.... Le parti più scure sono le più fredde, le più chiare sono, ovviamente, più calde. le differenze di colore di base, sono dovute al gradiente medio di temperatura, ovvero alla temperatura media degli oggetti nella foto.... alcune prove per testare la fotocamera Saluti Luca PN
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/11/2009 alle: 23:22:36
Moooooooooolto interessante!!!!!!!!!!!!!! Prove di questo tipo dovrebbero esse effettuate molto più spesso e date a corredo con le istruzioni per l'uso, o meglio con le condizioni di vendita dei nostri mezzi. Per non parlare delle nostre abitazioni, che sono dei veri centri di spreco energetico. Cordiali saluti. Max.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 14/11/2009 alle: 23:59:39
Ciao Luca complimenti bel lavoro. Anch'io ci sto pensando da un po' di tempo. Dovrei rompere gli indugi e chiedere ad un mio cliente se mi presta la sua termocamera. Ma siccome è un oggetto che è venuto via per 6-7K € non l'ho ancora fatto. A proposito che camper hai? Ciao Plinio (TV)
Inserito il 15/11/2009 alle: 08:59:11
Vetri "automobilistici" (cristallo anteriore), finestre e guarnizioni. Grosso modo si sapeva come si sa che tanti costruttori (Himer??? [:D]) decantano l'isolamento delle pareti dicendo che equivale ad un muro di matoni da 80 cm "dimenticando" di raccontarci che il parabrezza anteriore di un motorhome equivale magari ad un "buco" sempre di 80 cm. Queste prove dovrebbero essere fatte dalle riviste specializzate in condizioni standard in modo da poter confrontare tra loro i risultati dei vari modelli. Tuttavia far fare brutta figura a case blasonate provoca molte ripercussioni economiche sulla raccolta pubblicitaria quindi queste prove NON LE FARANNO MAI: Peccato, perchè aiuterebbe a capire quali sono i punti di intervento da fare da parte nostra. Cordialmente, Marco.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 15/11/2009 alle: 09:30:15
@ Plinio63 il camper è un adriatk coral 630DK del 2003... La termocamera che ho usato io è il modello base, costa attorno ai 2,5 K€, l'ho presa in prestito in azienda, purtroppo il modello più tosto non lo avevamo disponibile. La temperatura esterna ieri sera non era molto bassa, però, ho avuto conferma del fatto che nell'angolino + remoto della mansarda la temperatura era di 12°, molto prossima al punto di rugiada, infatti qualche volta in inverno vi ho trovato un po' di condensa. E' anche vero che il riscaldamento era acceso "solo" da un'ora e mezza. Quest'autunno ho canalizzato l'aria attorno a tutto il perimetro della mansarda, e spero presto di poter collaudare il tutto. Sicuramente con parecchie ore di funzionamento le temperature interne superficiali si dovrebbero attestare su valori più alti. Inevitabilmente nelle giunzioni vi sono ponti termici, eliminabili solo con un rivestimento a "cappotto" esterno o interno... ma poi il peso dove andrebbe a finire??? siamo già in crisi così..., per non parlare dello spazio occupato dal rivestimento.... Quando ci sarà più freddo, se avrò ancora la possibilità di avere la termocamera, farò altre prove.... Saluti Luca PN
Inserito il 15/11/2009 alle: 10:42:09
Molto interessante....io tempo fà avevo chiesto, se con termocamera si potessero evidenziare anche le eventuali infiltrazioni. Ivo
alx70
alx70
02/04/2007 165
Inserito il 15/11/2009 alle: 11:41:18
certo che lo puoi vedere la termocamera si utilizza anche per la ricerca perdite acqua bisogna essere in possesso di una buona tc e saperla utilizzare
35 minuti fa
