Termostato per Eberspacher
1 20 6
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 05/03/2014 alle: 10:03:48
Salve a tutti, vorrei aggiungere un termostato al mio eberspacher (d5wz già di serie sul mio mercedes) che funziona autonomamente dal motore. in altre parole mi piacerebbe che una volta raggiunta la temperatura impostata dal termostato ambiente, si staccasse la ventola del motore risparmiando energia e regolando in maniera ottimale la temperatura interna. volevo sapere se secondo voi questa è una cosa fattibile e, se sì, vorrei chiedervi qual'è il posto migliore per sistemare tale termostato e far riscaldare per bene tutta la cellula. Grazie e saluti.[:)]
Inserito il 05/03/2014 alle: 22:44:00
Ciao, puoi tranquillamente gestire il tuo riscaldatore con un termostato ambiente, meglio elettronico a pile, puoi realizzare l'impianto in due modi, il primo è comandare con il termostato direttamente il bruciatore, il secondo la ventola, se l'impianto idrico contiene poca acqua è da preferire la prima soluzione, viceversa la seconda, se vuoi risparmiare un pò di corrente metti in serie all'alimentazione della ventola un termostato a pasticca che darà il consenso soltanto quando l'acqua raggiunge i 42 C° e posiziona il comando sulla prima velocità, installa il termostato ambiente preferibilmente in zona centrale a circa 1,2 mt d'altezza.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/03/2014 alle: 00:31:57
Ciao Enzo come sempre puntuale e competente. Aprofitterei per approfondire questa tua affermazione : "comandare con il termostato direttamente il bruciatore" potrei quindi comandare accensione e spegnimento del bruciatore in funzione della temperatura ambiente desiderata ? ma come ? Ogni tuo consiglio o indicazione sarebbe gradito e benvenuto . Grazie e buona serata. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 06/03/2014 alle 00:32:33
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 06/03/2014 alle: 12:49:04
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 05/03/2014  22:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao enzo, se non ho capito male , con un termostato, potrei regolare l accensione e lo spegnimento del bruciatore. Ma questo termostato agisce sulle temperatura dell'acqua o è sempre un termostato che ambiente? Mi chiedo anche se il termostato ,facendo accendere e spegnegnere continuamente il bruciatori, non porti a un consumo più elevato di energia, visto che questi riscaldatori consumano di più in fase di accensione. Concludo dicendoti che il mio è un riscaldatore he riscalda l acqua del motore e çontemporaneamente la cellula dallebocchette del cruscotto, quindi non so dirti s e contiene poca o molta acqua nell impianto. Grazie per la tua gentilezza e la tua professionalità. [;)]
Inserito il 06/03/2014 alle: 16:04:59
Ciao, come ho già detto, è possibile gestire il riscaldatore, Webasto o Eberspacher che sia, tramite termostato ambiente, questo va inserito al posto del comando esistente, non conosco il tuo mezzo e neanche il riscaldatore, se mi dai indicazioni precise cerco di consigliarti al meglio. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 06/03/2014  00:31:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 06/03/2014 alle: 16:18:44
Ciao, diciamo che il tuo impianto ha molta acqua, sicuramente quando è acceso riscalda anche il motore, con questa configurazione ti consiglierei di gestire con il termostato ambiente la ventola, il bruciatore in modo autonomo ed automatico manterrà l'acqua intorno ai 70 C°, e tu manterrai la temperatura ambiente ai gradi impostati, intervenire sulla ventola è anche il modo piu' semplice. Cerco di rispondere alla tua seconda domanda, è vero che il bruciatore consuma piu' energia nelle fasi di accensione, ma, quando l'impianto ha poco liquido, non puoi evitarle, anche se lasci il riscaldatore sempre inserito, la sua centralina lo spegnerà automaticamente al raggiungimento della temperatura del liquido, fase di stand bay, per poi riaccenderlo subito quando questa si abbasserà, è una condizione da evitare, nel tuo caso questo problema non esiste, come contropartira avrai un consumo di gasolio superiore per scaldare il motore anche quando non è necessario. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 06/03/2014  12:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da enzo44 il 06/03/2014 alle 16:44:00
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 06/03/2014 alle: 16:31:41
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 06/03/2014  16:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao enzo, tutto chiaro adesso![:)][:)][:)][:)]
59 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
