Thetford C263 S, non si svuota del tutto
1 20 18
teohellas
teohellas
17/10/2024 9
Inserito il 13/03/2025 alle: 12:25:39
Ciao a tutti, sono un neo camperista dopo aver provato la roulotte l'anno scorso.
Abbiamo preso un Dethleffs T6812 EB, ho un problema con la cassetta.
Se vado a scaricare le nere, capovolgo la cassetta, premo il tasto dello sfiato ma dentro rimane sempre qualcosa, a differenza di quella che usavo prima che si svuotava completamente.
Visto che il concessionario non è proprio comodo, sapete indicarmi come poter sistemare?
Grazie in anticipo.
Inserito il 13/03/2025 alle: 13:07:54
In risposta al messaggio di teohellas del 13/03/2025 alle 12:25:39
Ciao a tutti, sono un neo camperista dopo aver provato la roulotte l'anno scorso. Abbiamo preso un Dethleffs T6812 EB, ho un problema con la cassetta. Se vado a scaricare le nere, capovolgo la cassetta, premo il tasto
dello sfiato ma dentro rimane sempre qualcosa, a differenza di quella che usavo prima che si svuotava completamente. Visto che il concessionario non è proprio comodo, sapete indicarmi come poter sistemare? Grazie in anticipo.
aggiungere acqua scuotere ,non sekerare, ma sbattere e svuotare...
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 13/03/2025 alle: 13:16:52
È proprio così che si smonta il galleggiante o il sensore
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 13/03/2025 alle: 13:49:44
In risposta al messaggio di Giochigio del 13/03/2025 alle 13:16:52
forse la ho sempre e solo sekerata visto che non mi è mai successo dal 2011 devil
Devi sempre aggiungere una risciacquata se leggera anche due
Modificato da salito il 13/03/2025 alle 13:50:37
teohellas
teohellas
17/10/2024 9
Inserito il 13/03/2025 alle: 14:10:55
In risposta al messaggio di salito del 13/03/2025 alle 13:49:44
forse la ho sempre e solo sekerata visto che non mi è mai successo dal 2011  Devi sempre aggiungere una risciacquata se leggera anche due
Allora, ovviamente risciacquo sempre, ma la differenza rispetto a quella di prima è evidente.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 13/03/2025 alle: 16:55:14
In risposta al messaggio di teohellas del 13/03/2025 alle 14:10:55
Per "qualcosa" intendi del liquido o del solido?
Se liquido potrebbe essere questione di come si tiene la cassetta durante lo svuotamento, se solido potrebbe essere qualcosa che rimane bloccato contro qualche meccanismo.
A me sembra abbastanza somile a tutte le altre cassette, sempre con il tubo di svuotamento nell angolo, ovviamente quell angolo va tenuto verso il basso e la cassetta leggermete capovolta, ma fino li penso che non ci sia alcun dubbio.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 13/03/2025 alle: 20:20:44
Per quanto mi riguarda, come si impugnava bene la vecchia verdona nessun altra dopo.
Ora poi ho la cassetta Dometic che sembra sempre che stia per cadere, ci ho messo tempo per abituarmi.
Forse la Thetford postata da Tommaso è la più comoda per la manutenzione.
Ciao Giò
Modificato da Giochigio il 13/03/2025 alle 20:25:46
Inserito il 13/03/2025 alle: 21:33:48
In risposta al messaggio di Giochigio del 13/03/2025 alle 20:20:44
Per quanto mi riguarda, come si impugnava bene la vecchia verdona nessun altra dopo. Ora poi ho la cassetta Dometic che sembra sempre che stia per cadere, ci ho messo tempo per abituarmi. Forse la Thetford postata da Tommaso è la più comoda per la manutenzione. Ciao Giò
Io ora ho la Tethford C500 che trovo molto comoda sia da trasportare che da svuotare e anche questa ha la parte del meccanismo completamente rimovibile, cosa direi di una comodità unica per la manutenzione e pulizia eccezzionale.
Però, cercando di paragonarla con la C263, non riesco a trovare differenze tali da giustificare che quest ultima non si svuoti completamente come lamentato.
La tua, pur non conoscendola, anche solo guardandola, direi che sono daccordo con te a vederci alcuni aspetti critici sad
Inserito il 14/03/2025 alle: 12:26:44
ma ad una richiesta di aiuto su come maneggiare la cassetta oggetto che sta in duemani e lo puoi girare su tutti i lati sopra sotto...ho voluto stare sul... diplomatico perché
teohellas
teohellas
17/10/2024 9
Inserito il 27/03/2025 alle: 14:43:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/03/2025 alle 16:55:14
Per qualcosa intendi del liquido o del solido? Se liquido potrebbe essere questione di come si tiene la cassetta durante lo svuotamento, se solido potrebbe essere qualcosa che rimane bloccato contro qualche meccanismo.
Rimane del liquido, non riesco a capire come sia possibile.
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 27/03/2025 alle: 15:31:41
In risposta al messaggio di teohellas del 27/03/2025 alle 14:43:17
ho la stessa cassetta,
non riesco a capire come tu non possa riuscire a scaricare tutto
giri il tubo di 180 gradi, premi il pulsante di sfiato e mettendo la cassetta in verticale, inclinando lievemente dalla parte dello scarico: ti resterà dentro qualche goccia
rimane del liquido, quanto? litri o l'equivalente di un dito in un bicchiere?
gp
Inserito il 27/03/2025 alle: 16:44:45
Forse perchè quella cassetta è fatta a spigolo e non arrotondata come altre, dove si collega il tubo, ma ne rimarrà un cucchiaio, non di piu.
Durante un viaggio, comunque se rimane qualcosa dentro (di qualsiasi natura) non è un problema perchè dopo 5 minuti che è nel camper qualcuno la usa e torna a metterci dentro le stesse cose.  Quando finisci il viaggio, prma di rimessare hai tempo per sciacquare piu volte, eventualmente anche smontando la parte girevole con i meccanismi,  e quindi al limite rimane qualche goccia di acqua.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4819
Inserito il 27/03/2025 alle: 17:40:01
Seguo con interesse.... laughcheeky
Vediamo dove arriviamo stavolta. L'ultima finimmo con la birra. Ora?
Inserito il 27/03/2025 alle: 19:22:14
mah...una  volta svuotata come ho già detto e fatto la si può ruotare,roteare,
di che quantità stiamo parlando ? considerato che la si mette al suo posto non a ""secco"" ma con dentro tot disgregante e lui funziona se il ""prodotto "" è poi immerso/sommerso da liquidi quindi vi aggiungo un due litri di acqua...
teohellas
teohellas
17/10/2024 9
Inserito il 28/03/2025 alle: 09:08:30
In risposta al messaggio di pischellino del 27/03/2025 alle 15:31:41
ho la stessa cassetta, non riesco a capire come tu non possa riuscire a scaricare tutto giri il tubo di 180 gradi, premi il pulsante di sfiato e mettendo la cassetta in verticale, inclinando lievemente dalla parte dello scarico: ti resterà dentro qualche goccia rimane del liquido, quanto? litri o l'equivalente di un dito in un bicchiere?
Mi piacerebbe dirti con precisione la quantità, ma ripeto che con la precedente cassetta non rimaneva dentro niente di udibili muovendo la cassetta, in questa si, quindi la mia domanda per capire appunto con chi come te che ha la mia stessa cassetta se è la mia fallata oppure se è proprio fatta così.
Di sicuro non rimangono dentro 2 gocce, e di questo ne sono sicuro.
Quella precedente se la scuotevo non sentivo praticamente niente, in questa si.
Inserito il 28/03/2025 alle: 09:16:16
In risposta al messaggio di mimmo69 del 27/03/2025 alle 17:40:01
Seguo con interesse....  Vediamo dove arriviamo stavolta. L'ultima finimmo con la birra. Ora?
yeslaughlaughlaugh
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 28/03/2025 alle: 15:51:21
In risposta al messaggio di teohellas del 28/03/2025 alle 09:08:30
che ha la mia stessa cassetta se è la mia fallata oppure se è proprio fatta così. Di sicuro non rimangono dentro 2 gocce, e di questo ne sono sicuro. Quella precedente se la scuotevo non sentivo praticamente niente, in questa si.
Sono parecchi anni che utilizzo la C260 e non riscontro il problema da te citato.
L'unico inconveniente è che la capienza è ridotta rispetto alla C200 e non riesco a fare 3 gg, siamo in 2 adulti.
Gianluigi
Inserito il 28/03/2025 alle: 23:44:06
In risposta al messaggio di Clint del 28/03/2025 alle 15:51:21
Sono parecchi anni che utilizzo la C260 e non riscontro il problema da te citato.  L'unico inconveniente è che la capienza è ridotta rispetto alla C200 e non riesco a fare 3 gg, siamo in 2 adulti.
dovevi aggiungere:  ".... e uno dei due adulti è una donna...."  laugh
Come si sa loro consumano molta piu acqua tanto siamo noi a dovere gestire gli svuotamenti. crying
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 29/03/2025 alle: 08:17:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/03/2025 alle 23:44:06
dovevi aggiungere:  .... e uno dei due adulti è una donna....  Come si sa loro consumano molta piu acqua tanto siamo noi a dovere gestire gli svuotamenti.
Tommy, ti va bene che tua moglie non segue Col, altrimenti....wink
Gianluigi
