tetto, guarinzioni e sigillature
1 20 6
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 28/07/2006 alle: 23:39:15
Incuriosito dall'argomento tetto dei camper, ed anche per conoscere meglio il mio lagan 410 ritirato usato (2 anni) solo la settimana scorsa, ho preso la scala e solo andato a guardare il tetto. Ho trovato, oltre alle bolle, due sgradite sorprese: - vi era acqua ferma in due punti ai lati del tetto, in corrispondenza della zona centrale. Il camper infatti ha il tetto a forma di V (cosa aveva bevuto il progettista?) e l'acqua non riesce a scolare. - In corrispondenza delle guarnizioni del bordo, dove tende a fermarsi l'acqua, le guarnizioni stesse erano state ricoperte di un pesante strato di silicone bianco. Mi son sorti due dubbi: 1- è cosa normale ripassare le guarnizioni con il silicone? (in quelle laterali non c'è, solo in quella zona sul tetto. 2- se vi è sono state infiltrazioni (magari in passato prima della siliconatura) come posso fare ad accorgermene? che danni possono avere fatto? Inoltre: come faccio a sapere se il tetto è calpestabile? Non credo che provare sia il metodo migliore. grazie a tutti, siete una miniera di informazioni
Francesco e Morena
Francesco e ...
02/05/2006 3175
Inserito il 29/07/2006 alle: 04:50:38
la notte è bollente ed io invece di dormire provo ad esserti utile. o meglio, ci provo. sono camperista da 1 anno, ma credo che il silicone sul tetto sia una cosa normale. l'ho trovato anche sul mio, il giorno prima di ritirarlo nuovo dal concessionario. a presto, francesco
sauron
sauron
30/07/2006 13
Inserito il 30/07/2006 alle: 20:41:08
Ciao per sapere se il tetto è calpestabile non saprei ma credo che basti chiedere dove l'hai acquistato per il fatto delle infiltrazioni purtroppo quando te ne accorgi è già troppo tardi ma puoi farti fare il cintrollo con l'igrometro da un rivenditore della tua zona sempre che ne possegga uno (attenzione se hai dei dubbi sbrigati le infiltrazioni fanno danni notevoli e la riparazione costa un occhio della testa)il fatto che ci sia troppo silicone mi da il dubbio che qualcuno forse sa dell'infiltrazione ma è una mia idea
azzu
azzu
02/06/2006 51
Inserito il 30/07/2006 alle: 20:56:33
ciao, provo a risponderti, intanto sul tetto e comunque in generale nn ci va il silicone (che secca e si ritira)ma un mastice speciale...ci sono dei post in merito...io ogno due anni lo faccio vedere dal mio specialista per camper che si trova a Piacenza e ora gli faccio passare tutte le sigillature.saluti
axfalt
axfalt
29/07/2004 58
Inserito il 30/07/2006 alle: 21:00:43
Ciao,io ti posso solo dire che per dimenticarmi di eventuali infiltrazioni e dei bolli della grandine sul tetto,sul mio vecchio arca III (cambiato da poco),avevo passato una gomma liquida che si è rivelata eccezionale,tant'è che penso di fare lo stesso lavoro sul nuovo mezzo (del '96). Beppe.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 30/07/2006 alle: 23:21:40
Io se comprassi un camper nuovo il giorno dopo riempirei il tetto di polimero monocomponente o Silkaflex, che poi e' il mastice bianco che hai trovato, o meglio quello per incollare i vetri delle automobili. Se ti e' entrata acqua dalle guarnizioni sono c..zi, l' acqua ti entra da una vite in fondo in alto e i danni li trovi davanti in basso, viaggia nelle pareti come dentro il soffitto di una casa. Cmq ti accorgi solo dopo una attenta visione dei particolari, io quando vado a vedere un camper usato mi infilo pure dentro i mobili con la lampadina. Qualcuno usa un tester tarato per leggere resistenze da 2kohm e con i puntali infilati in un pezzo di gomma per mantenerli equidistanti infilza le pareti dall'interno per vedere se si abbassa la resistenza. Io quasi quasi userei il Megger, si usa per vedere il basso isolamento negli avvolgimenti dei motori elettrici, gli dai 1500 volt e se senti il botto vuol dire che c'era un'infiltrazione![;)] Ciao. Il Taccio
EM74
EM74
Inserito il 31/07/2006 alle: 09:15:57
quote:Originally posted by Taccio1
..... Qualcuno usa un tester tarato per leggere resistenze da 2kohm e con i puntali infilati in un pezzo di gomma per mantenerli equidistanti infilza le pareti dall'interno per vedere se si abbassa la resistenza.......
Siccome i puntali alle volte sono abbastanza grossi e difficili da infilare, puoi anche infilare nella parete due spilli su cui poi appoggiare i puntali del tester. Comunque se consci qualcuno che ha l'igrometro fattela provare con quello l'umidità. Ciao e buon lavoro. Emiliano
Modificato da EM74 il 31/07/2006 alle 12:55:38
55 minuti fa
