Tetto in alluminio
1 20 20
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 28/09/2011 alle: 18:08:28
Buongiorno vorrei chiedere a chi ha smontato/riparato un camper con il tetto in alluminio se il foglio di lamiera e' incollato per tutta la superficie (o fissato in un qualche altro modo) al materiale sottostante o e' semplicemente appoggiato e fissato interponendolo sotto ai profili angolari di raccordo con le pareti. Grazie 1000 Diderot
arturino
arturino
Inserito il 28/09/2011 alle: 21:21:44
Per quello che so io è semplicemente "appoggiato" onde permetterne i movimenti e le espansioni dovute alle dilatazioni termiche.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 29/09/2011 alle: 08:44:25
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 28/09/2011  21:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e grazie per avermi risposto, era cio' che pensavo anche io. Ora quello che vorrei chiedere e' la composizione dei vari strati che costituiscono il tetto di un camper, ovvero se e' corretta la mia idea in proposito: Partendo dall' esterno verso l' interno: 1) foglio di alluminio 2) foglio in legno compensato, o materiale simile 3) materiale coibente (polistirolo o simili) 4) sottile pellicola solo con funzioni estetiche Grazie 1000 Diderot
arturino
arturino
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:09:29
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 29/09/2011  08:44:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi di sì, soltanto che al punto 4), prima della tappezzeria, c'è ancora un foglio di multistrato.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 30/09/2011 alle: 11:47:32
Vi siete dimenticati le travature o sbaglio, è la parte più importante... 1) alluminio 2) compensato 3) travature in legno con spessoramento di materiale polistirolo fra uno e l'altro o lana di roccia o styrodur, o altro. 4) soffitto in compensato 5) pellicola se presenta per finitura Per quel che mi riguarda avendo fatto dei fori per applicazoni il polistirolo è incollato con una colla che credo con l'acqua si scioglie, mentre il pavimento è incollato bene con colla, infatti ho ancora i resti dei fori.
Modificato da giuliano49 il 30/09/2011 alle 11:57:38
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 30/09/2011 alle: 12:30:32
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 30/09/2011  11:47:32 (
> Grazie a tutti per le risposte :) Nel mio camper il foglio di allumio esterno presenta parecchie ondulazioni, e vorrei provare a renderlo un po' piu' decente fissando sul tetto due o tre traverse ricavate utilizzando quei profili in alluminio che si usano in edilizia per coprire i giunti, ad esempio quando si deve raccordare un pavimento in legno con un pavimento in ceramica, tipo questi:
http://www.cprgiunti.com/pdf_fi...
Fisserei queste traverse in senso trasversale al tetto del camper con delle viti autofilettanti, e oltre a "raddrizzare" il foglio in alluminio avrebbero la funzione di appoggio per eventuali bagagli che dovessero essere caricati sul portapacchi. Se avete opinioni e commenti in merito le leggo ben volentieri. Grazie Diderot
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 30/09/2011 alle: 12:53:39
ma siete davvero così convinti che, partendo dall'esterno, sotto al foglio d'alluminio ci sia del compensato e non la l'intelaiatura con il materiale coibente? Nelle mie quattro caravan che ho avuto (Knaus, Adria, Burstner, Fendt) non ne ho mai visto traccia.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 30/09/2011 alle: 12:58:25
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 30/09/2011  12:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul tetto del mio camper ci sono le barre perimetrali per il portapacchi, quindi il tetto risulta essere calpestabile,tanto e' vero che ci cammino sopra senza problemi. Secondo me se non ci fosse un rivestimento in compensato o qualcosa del genere ma solo il polistirolo, solo con il mio peso avrei gia' sfondato tutto.
Modificato da diderot il 30/09/2011 alle 13:00:07
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 01/10/2011 alle: 10:21:18
pure sul mio Laika cera alluminio e telaio in legno no compensato sulla parte esterna [:)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/10/2011 alle: 12:54:26
Sul mio, oppure quando si cammina sopra al camper e non ci sia compensato o altro immaginatevi un foglio di alluminio da meno di 1 mm come si riduce, ovvero si sprofonda.
Arca76
Arca76
Inserito il 02/10/2011 alle: 22:01:39
Cancellate tutto quello che state dicendo PDR ha raggionissimo,partendo dall'esterno abbiamo alluminio o vtr intelaiatura in listelli (dove più e dove meno dipende dalla qualità del camper),materiale isolante polistirolo,sintoflon,ecc,e per finire 3 mm di compensato marino rifinito con pellicole o altro,e lo spessore del tetto dipende anche dalla qualità del camper si parte da 3cm a 4,5cm[;)]
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:15:00
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 30/09/2011  12:58:25 Sul tetto del mio camper ci sono le barre perimetrali per il portapacchi, quindi il tetto risulta essere calpestabile,tanto e' vero che ci cammino sopra senza problemi. Secondo me se non ci fosse un rivestimento in compensato o qualcosa del genere ma solo il polistirolo, solo con il mio peso avrei gia' sfondato tutto.>
>secondo me ti sbagli alla grande
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:20:09
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 03/10/2011  14:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per favore puoi spiegarti meglio? Grazie 1000 Diderot
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:29:24
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 03/10/2011  14:20:09 >
>una foto vale, forse, più di mille parole: E' il foro scocca nel della mia Saphir 450QB fatto per installare l'oblò nel bagno. Dall'esterno verso l'interno si nota: Lastra d'alluminio preverniciato Isolante Compensato interno rivestito Non vedi i travetti perché opportunamente è stato forato il tetto in un punto in cui il tetto ne è privo; verrà creata ad hoc una cornice per consentire l'aggrappagio dell'oblò, cioè questa: In dettaglio il tetto una volta sfogliato dalla lastra esterna d'alluminio C'è l'isolante a vista, non compensato come continui ad asserire tu. Almeno questa è la mia esperienza di questa roulotte e delle tre precedenti
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:03:36
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 03/10/2011  14:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie per le foto, molto esplicative. Rimane comunque il mio dubbio su cosa trovero' sotto al foglio di alluminio nel mio camper, che (a differenza della tua roulotte, almeno credo) dovrebbe permettere a una persona di camminare sul tetto senza fare danni. Non so se la sola consistenza del materiale isolante sia in grado di dare tale garanzia, a occhio mi sembrerebbe piu' logico che ci fosse un supporto rigido (ad esempio un foglio di compensato) tra l' isolante e la copertura esterna di alluminio proprio per evitare lo sschiacciamento dell' isolante stesso. Ciao Diderot
Arca76
Arca76
Inserito il 05/10/2011 alle: 15:03:30
CHIARIAMO UNA VOLTA PER SEMPRE PER POTER CAMMINARE SOPRA IL TETTO E' COMPOSTO COSI' 1-1,5 MM DI ALLUMINO O VTR,2CM DI UN FOLIO DI ACCIAIO INOSSIDABILE ,FORSE L'ISOLANTE E POI IL RIVESTIMENTO INTERNO[}:)]
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 05/10/2011 alle: 17:28:14
quote:Risposta al messaggio di booo inserito in data 05/10/2011  15:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, tempo fa in una remota AA c' era in effetti qualche VR con il tetto rinforzato come hai descritto tu ...
Modificato da diderot il 05/10/2011 alle 17:43:41
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 05/10/2011 alle: 18:09:15
su questo camper pare esserci [url] http://www.campingcar-bricoloisirs.net/renov-toit-pilote-guy.html mentre su questo no: [url] http://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/viewtopic.php?f=92&t=20469
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 06/10/2011 alle: 09:20:04
quote:Risposta al messaggio di bigt inserito in data 05/10/2011  18:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000, ottimi link! Ciao Diderot
Modificato da diderot il 06/10/2011 alle 09:20:47
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 06/10/2011 alle: 14:33:38
non voglio insistere né convincere del contrario ma nel caso del primo Pilote (link in alto) c'era legno a dare consistenza al sandwich, sotto la lamiera esterna perché l'isolante usato non è a pannelli rigidi (polistirolo/Styrofoam) ma un tessuto di lana di roccia; nel secondo Pilote non c'è legno perché basta la consistenza dell'isolante azzuro a rendere rigido il sandwich. IMHO.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/10/2011 alle: 18:13:04
Vorrei dire che se non ci fosse, mi chiedo, come fa a sorreggere il polistirolo una persona tolto l'alluminio, se è messo fra le travature, sotto il compensato presumo sia incollato, per cui se non ha struttura resistente potrebbe cedere. Ci sono camper e camper, certamente che la roulotte non ha il tetto calpestabile come alcuni camper e un motivo certo c'è. Non bisogna dare nulla per scontato. Consiglio a mio parere di non fare nulla, in quanto l'alluminio deve avere i suoi sfoghi o dilatazioni date dalla vasta superfice, altrimenti forza dove non dovrebbe con le note conseguenze.
Modificato da giuliano49 il 09/10/2011 alle 18:15:08
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
