therry t37 - moto nel garage?
1 20 32
therry
therry
Inserito il 14/06/2010 alle: 19:51:07
Ho appena acquistato il Giottiline Therry T37 con il garage, però ho una moto di 170 Kg., qualcuno mi può far sapere se è troppo pesante mettere questa moto nel garage ? Grazie e ciao a tutti !
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 14/06/2010 alle: 21:50:51
170 kg a sbalzo,secondo me sono un pò troppi,io non mi fiderei. rischi di peggiorare la guidabilita del veicolo e poi i due profilatini in alluminio che sostengono il vano garage non danno un'impressione di una robustezza sufficiente. ciao Roberto
Clint
Clint
01/09/2008 12868
Inserito il 14/06/2010 alle: 22:25:18
Quanto ti riporta la targhetta di carico del garage? Penso max 110-120kg. La moto che hai è troppo pesante.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 15/06/2010 alle: 08:46:33
sospensioni al.ko per tirare su il dietro e un lavoretto da un esperto per rinforzare la parte posteriore e ti porti dietro la moto .. altrimenti cosi' com'e' non e' consigliabile... terza ipotesi.. prenditi qualcosa di un po' meno pesante.. .. buon sbalzo .. Max
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 15/06/2010 alle: 09:08:38
oppure un carrello porta moto.,sicuro e resti in regola con il peso. ciao roberto
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 15/06/2010 alle: 10:55:34
Sono stato alla Giotti a vederli costruire. Un signore ha fatto al dirigente la tua stessa domanda e la risposta e' stata : non c'e' un problema STRUTTURALE per reggere il peso , ma si alleggerisce l'avantreno rendendo eventualmente piu' difficoltosa la guidaid="size2">
maculani
maculani
Inserito il 15/06/2010 alle: 11:47:49
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 15/06/2010  10:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che non vi sia un problema strutturale lo apprendo ora, evidentemente alla Giotti sono molto sicuri del loro prodotto; far passare comunque questo tipo di informazione per buona è una grossa responsabilità anche sotto il profilo legale dalla quale mi dissocio in modo totale. 170 kg. in quel punto del veicolo non sono pochi, senza citare marchi ho registrato almeno 8 casi di lesioni procurate ai moduli garage per eccesso di carico, in un caso anche con un telaio a doppio assale, io consiglierei questo: Cordialmente Maculani.
Modificato da maculani il 15/06/2010 alle 11:49:35
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 15/06/2010 alle: 12:00:26
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 15/06/2010  09:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovendo scegliere, io preferirei un trasporto di cose generico come carrello, non uno specifico: è più versatile (non vincola a caricare il solo oggetto a 2 ruote) ed eventualmente le guide di fermo ruote si possono applicare dopo in modo da poterle togliere e mettere con spine di sicurezza e nelle sedi già previste dal costruttore del carrello stesso. Parere personale Dodo
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 15/06/2010 alle: 12:12:48
> ...ricordi come è fatto e come viene applicato il prolungamento del telaio nella parte posteriore per sostenere la cellula?...se si, immagina oltre al peso della struttura stessa, di gravarlo di 170 kg concentrati in 0.5 mt/quadri di appoggio (non consideriamo gli sforzi delle cinghie di blocco ne le eventuali forze che cercano di farlo cadere durante la marcia...)sulla base di questo ricordo, valuta la veridicità tecnica della risposta ricevuta: a parte fare scendere 2 o forse 3 dei 4 passeggeri previsti, non caricare i serbatoi oltre il 50% e non riempire il veicolo con tutto ciò che abitudinariamente portiamo al seguito, penso che non vi siano problemi a caricare ne a sostenere il motociclo, ma poi il veicolo sarebbe meglio lasciarlo parcheggiato li e non usarlo su strada! Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 15/06/2010 alle 12:19:04
madagascar
madagascar
Inserito il 15/06/2010 alle: 12:27:47
Ciao il camper non lo conosco pero parlo per la mia esperienza crossistica,ho un Rimor su meccanica Ford gemellato portata max garage 180kg,quando carico la moto poi fra varie cose supero i 200kg personalmente non ho mai avuto problemi,sento di amici che ne caricano 2 di moto sempre su rimor per me non dovresti avere problemi pero ripeto il camper non lo conosco.Ho fatto 2500 km con la moto nel garage senza problemia parte il consumo gasolio
Modificato da madagascar il 15/06/2010 alle 13:36:38
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 15/06/2010 alle: 13:25:16
Ho un Sunny 100 della Giottiline una moto di 170 kg nn la caricherei nel garage, sono molto indeciso se caricarci lo scooter di 110. Mi sono già informato per un carrello come quello descritto da malulani anche perchè ho una moto Honda 750 da 300 kg, il prezzo è interessante solo che devo installare il gancio traino e costa decisamente più del carrello.
maculani
maculani
Inserito il 15/06/2010 alle: 14:12:09
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 15/06/2010  13:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Putroppo montare il gancio sui v.r. ha dei costi assolutamente indecenti per il finale sul manufatto, i motivi sono diversi e poco gradevoli da esplicitare. Rispondo all'amico crossista: ho praticato cross per diversi anni, al palo da circa 8 anni ma ho un carissimo amico che ha un team; quello che ho visto scaricare da v.r. tipo il suo è semplicemente assurdo fuori da ogni logica circa la capacità anche reale di contenere certi pesi. Non dobbiamo far passare per normale una cosa che non lo è. Ripeto, senza citare marchi, proprio a due soggetti che fanno il suo stesso sport hanno diagnosticato problemi seri alla struttura, in realtà loro non avevano dato alcun peso a delle piccole infiltrazioni dai portelloni, da una verifica più attenta ci si è resi poi conto che la struttura aveva cambiato il suo assetto, fine delle registrazioni e mano al portafogli o vendita al primo di passaggio, cordialmente Maculani.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 15/06/2010 alle: 14:26:55
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 15/06/2010  14:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con Il Dott. Maculani che al di la' di qualsiasi considerazioni o prove personali , non e' corretto suggerire soluzioni fai da te su un quesito che tocca la struttura del mezzo e la guidabilita' dello stesso. Una trazione anteriore senza il giusto equilibrio porta all'inguidabilità del mezzo stesso e al rischio di gravi incidenti per la scarsa tenuta della parte anteriore . I pesi devono essere ripartiti in maniera seria e non per sentito dire . Diverso ma non secondario il concetto di struttura che a lungo andare puo' deformare la struttura stessa con conseguente dolore al portafoglio... Max
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 15/06/2010 alle: 15:06:24
Disinvolto il tizio della Giotti nell'affermare che non ci sarebbe alcun problema strutturale ... Il mio camper ha un grande sbalzo e due bei longheroni a C fissati al telaio del Ducato Maxi che di per se e' robusto ma se avessi il garage non mi sognerei nemmeno di metterci una moto: al di la' della resistenza meccanica si puo' verificare la resistenza dei longheroni al carico statico ma quello dinamico generato quando il mezzo prendesse una bella buca puo' essere un multiplo ! Poi c'e' la sollecitazione a fatica e infine ad ogni carico corrisponde una certa freccia (flessione) che trascina con se la struttura collegata (cellula).... poi magari qualcuno si meraviglierebbe delle crepe... Rinforzare la sospensione posteriore poi andrebbe a danno del telaio perche' verrebbe meno quel molleggio che eviterebbe degli shock alla struttura. Dulcis in fundo alleggerimento dello sterzo, portata mancante per gli occupanti e ... i freni, gia', ci sono anche quelli da metter nel conto. La Stradale farebbe bene a ritirare la patente a chi vada in giro in certe condizioni
maculani
maculani
Inserito il 15/06/2010 alle: 15:07:24
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 15/06/2010  12:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, però il costo finale raddoppia, ha una dimensione e un peso più impegnativo; quello della foto così come quello della Umbra cioè l'UR-TM 40 (s.f.) può essere persino smontato e rimessato in cantina quando non lo si usa, cordialmente Maculani.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 15/06/2010 alle: 15:21:41
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 15/06/2010  15:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfettamente d'accordo, solo che quella volta che viene in mente di legarci sopra il sacco con dentro il gommone sgonfio o il motore della barca, se ti pescano sono cavoli amari (già successo a conoscenti). Il contrario no (cioè uso trasporto generico) purchè siano rispettati pesi,fissaggi e sagome limite. Dodo
Modificato da haiede il 15/06/2010 alle 15:23:48
maculani
maculani
Inserito il 15/06/2010 alle: 16:24:41
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 15/06/2010  15:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente, se si viene fermati si ha il ritiro della carta di circolazione per un uso diverso del veicolo per la sua specifica omologazione, grazie Maculani.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 15/06/2010 alle: 22:48:52
Salve io ho il T31 e ho chiesto via mail alla Giotti se potevo caricare un ciclomotore nel garage. Risposta : Il garage può portare un ciclomotore fino a 100/120 kg, come indicato a pag.22 del libretto di uso e manutenzione Se può essere utile... Claudio
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 16/06/2010 alle: 08:49:57
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 15/06/2010  22:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io devo ancora ritirarlo il libretto uso e manutenzione della cellula.. [xx(]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 16/06/2010 alle: 13:09:51
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 16/06/2010  08:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao io l'ho ritirato dopo qualche mese ma ad ogni modo è un libretto generico che dovrebbe valere per tutti i modelli (non si capisce neanche come si compone il terzo letto). Claudio T31
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 16/06/2010 alle: 13:26:24
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 16/06/2010  13:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]la composizione dei letti nelle dinette dei therry fa parte di uno dei segreti di fatima,pochi eletti lo conscono[;)][:)][;)][:)][:D]. ciao Roberto
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
Oggi alle 12:37
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
