Tipo di ricarica batterie IU
1 20 7
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:42:28
Ciao la batteria servizi viene ricaricata in modo IU cioè per la carica con la 220V, l'alimentatore funziona con un ciclo di carica IU, ovvero prima a corrente costante 20A, poi a tensione costante posso lasciare sempre la 220 attaccata oppure è dannoso? con questo sistema di carica posso mettere altre batterie in parallelo? la batteria servizi è una da 100 a al piombo con manutenzione tipo per camper/muletti grazie per le risposte Dan
Inserito il 11/01/2012 alle: 22:18:29
Eh... "IU" è scarsino come metodo di ricarica. 20 ampere sono troppe per 100 amperora, vanno già meglio per più batterie. "IU" è semplicemente un alimentatore che non da più di una certa corrente. Il vero salto di qualità di un caricabatterie si ha con la funzione "o" che passa automaticamente alla tensione più bassa di mantenimento (13,8 volt) all'accadere di alcuni eventi, di solito dopo un certo tempo che la corrente assorbita dalla batteria è scesa sotto un certo valore. Il passaggio alla tensione di mantenimento (più bassa) è la cosa che in un caricabatterie determina l'essere o il non essere adatto a rimanere collegato indefinitamente alle batterie. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/01/2012 alle 22:19:31
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:40:07
peccato per lo scarsimo [}:)][8] mi illudevo meglio [:D][:D] il carica batterie è dato dall'alimentatore
http://www.arsilicii.com/public...
a pagina 10 con schema di di pag 7 posso semplicemte cambiare l'alimentatore per migliorare? (scusa magari la domanda stupida...) grazie per la risposta Dan
Modificato da Dan1 il 13/01/2012 alle 19:17:17
Inserito il 13/01/2012 alle: 21:33:49
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 12/01/2012  21:40:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una batteria scarica si ricarica "correttamente" con un oggetto che si chiama "caricabatterie evoluto" in grado cioè di fare due cose importanti: 1) LIMITARE la corrente iniziale a valori che non superano (o superano di poco) il 10% della capacità espressa in amperora (10 ampere o poco più per una 100 amperora) 2) Passaggio automatico alla tensione di mantenimento quando la carica è finita il che accade quando la batteria non asorbe più di 2 ampere da un po' di minuti (dipende... valori variabili). Quello che vedo a pag 10 è un alimentatore, anzi, un ottimo "alimentatore" stabilizzato limitato in corrente. Arsilicii è una azienda molto seria che produce oggetti veramente ottimi.
Io sul mio camper ho messo un "caricabatterie" della CBE da 10 ampere con curva di ricarica IUoid="red">U in grado cioè sia di affrontare una batteria profondamente scarica (corrente iniziale bassa) che di passare alla fase di mantenimento (la "o") alla fine della ricarica permettendomi quindi di lasciare il mezzo collegato al 220 indefinitamente. La bassa corrente (10 ampere) viene compensada dal fatto che attaccati al 220 ci si sta almeno 16 ore, che poi sono oltre 100 amperora immagazzinate. Parere personalissimo... MArco.
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 14/01/2012 alle: 11:05:08
correggimi se sbaglio se fornisce energia o poco più, cioè con curva IU tipo il mio, è un semplice alimentatore se l'alimentatore fornisce energia in forma più intelligente è un caracabatterie evoluto, tipo il tuo quindi tolgo il mio e metto tipo il tuo al suo posto? oppure alimentatore e caricabatterie sono due cose diverse? grazie Dan
Modificato da Dan1 il 18/01/2012 alle 11:14:21
Inserito il 18/01/2012 alle: 11:27:24
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 14/01/2012  11:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da un punto di vista "elettronico" un caricabatterie evoluto con passaggio automatico alla tensione di mantenimento è diverso da un alimentatore stabilizzato limitato in corrente. Chi sostiene il contrario si provi a dirlo ad un esame di elettronica. Da un punto di vista "commerciale" un alimentatore stabilizzato è un caricabatterie e guai a chi dice il contrario. Vedi te... Marco.
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 18/01/2012 alle: 12:05:32
vediamo allora se passo l'esame [:D] io dovrei sostituire il mio caricabatterie (che è un alimentatore stabilizzato) con un alimentatore caricabatterie evoluto con passaggio automatico alla tensione di mantenimento. promosso? spero di si [8D] a questo punto posso togliere il mio alimentatore stabilizzato e piazzarci direttamente tipo il tuo caricabatterie" della CBE da 10 ampere con curva di ricarica IUoU? senza altri lavori? grazie infinite per la pazienza Dan
Inserito il 18/01/2012 alle: 14:10:59
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 18/01/2012  12:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Promosso. [:D][:D][:D] Un giorno rivenderai il camper... lascia tutto dov'è ma togli semplicemente il 220. Poi, altrove, (molto altrove) metti un caricabatterie collegato al 220 e alla BS che in maniera autonoma (ed evoluta) mantiene la BS in perfetta carica. Stai "basso", evita potenze eccessive. Un caricabatterie da 10 ampere per 24 ore fa tantissimo... Marco.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
