togliere silicone
1 20 17
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 17/06/2010 alle: 15:44:00
vi chiedo l'ennesima info, cosa posso usare x togliere il vecchio silicone usato x le sigillature(silicone trasparente) Dove ho comprato il sigillante mi hanno dato il"teroson FL" ma + che sciogliere mi sembra che gli faccia il solletico. Grazie 1000 x le risposte 1 salutone
pyntor
pyntor
Inserito il 17/06/2010 alle: 16:12:04
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 17/06/2010  15:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
devi prima togliere il'grosso', poi quella pellicola che rimane la togli con il prodotto che ti ha dato. io ho usato il 'levasil', ma prima devi togliere tutto quello che riesci con un taglierino. saluti, pyntor.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 17/06/2010 alle: 16:39:48
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 17/06/2010  16:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Pyntor grazie della risposta, ho tolto il grosso con la 1/2 molletta di legno, quella pellicola che rimane(presuppongo che sia quella al margine della siliconatura)viene anche solo sfregando con le dita, quella che intendo io è quella righina di silicone che si vede appena sotto il camino,tra il camino e la parte est del tetto praticamente è il limite del profilo dove si appoggia il beccuccio x sigillare e ti garantisco che quello è attaccato + che bene. Sfregando con la molletta si sbriciola poco alla volta ma ci vuole molto tempo e non si riesce a toglierlo del tutto. Spero di essere riuscito a farti capire 1 salutone
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/06/2010 alle: 17:51:35
Pochi giorni fa qualcuno consigliava di utilizzare petrolio bianco e ricordo che altri confermavano l'efficacia del prodotto... Ciao[;)]
Modificato da ilcamaleonte il 17/06/2010 alle 17:52:12
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 17/06/2010 alle: 18:09:53
Grazie 1000 Camaleonte proverò e spero di essere + fortunato[;)] 1 salutone
Modificato da condorRE il 17/06/2010 alle 18:10:24
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 17/06/2010 alle: 20:58:06
succo di limone
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 17/06/2010 alle: 21:22:21
Ho usato il VIASIL. Se segui scrupolosamente le istruzioni e lo lasci agire, riesci nell'intento. Però ci vuole sempre una bella dose di olio di gomito.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 17/06/2010 alle: 21:36:08
Grazie 1000 anche x i suggerimenti di Bigstone e Carpediem 1 salutone
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 17/06/2010 alle: 22:00:42
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 17/06/2010  21:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, confermo il suggerimento di Camaleonte; inoltre, col petrolio bianco, riesci a togliere anche tutte le antiestetiche sbavature di sigillante che fuoriescono dalle giunture delle pareti, che col tempo e la polvere diventano nere ed appiccicose! Salutoni. Mauro.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 18/06/2010 alle: 20:53:52
Innanzi tutto ringrazio tutticompreso Otocototo (col quale mi scuso ma ho letto solo ora la sua risposta)x l'interessamento dimostratomi al mio problema, secondariamente mi scuso x aver dato (involontariamente)info errata sul prodotto Terosol FL,mi spiego meglio: avendo il dubbio che potesse rovinare la vernice imbevevo uno straccetto e poi lo passavo sul silicone(e da qui risultato negativo),oggi ho provato a versarlo direttamente sul silicone e poi togliere il silicone con la famosa molletta di legno ed ho constatato che pur rimanendone una sottilissima pellicola svolge egregiamente il proprio lavoro in tempi rapidi;certo bisogna ripetere l'operazione + volte ma alla fine i risultati sono buoni e con poca fatica.(quindi ero io che sbagliavo nell'utilizzarlo nella maniera errata) X Bigstone ho provato col succo di limone (quello vero non il concentrato) ma non ho avuto nessun risultato.(questo lo scrivo non x polemica ma solo x dare la mia testimonianza) Questo x correttezza vi dovevo. Ora però avrei bisogno che mi toglieste una curiosità, questo: molto duro da togliere molto gommoso e quando si toglie è + quello che rimane attaccato che quello che viene via potrebbe essere Sikaflex? ancora grazie 1000 della risposta
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 18/06/2010 alle: 23:38:42
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 18/06/2010  20:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, mah, potrebbe essere; comunque col petrolio bianco ho tolto il sigillante in eccesso, come ho già scritto, che credo sia sikaflek o comunque un prodotto equivalente (poliuretanico). Salutoni. Mauro.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 20/06/2010 alle: 14:31:33
Per chiarezza con CondorRE vorrei dire che il consiglio relativo al "succo di limone" non l'ho dato per tirare ad indovinare bensì perchè ho visto con i miei occhi che alcuni professionisti di montaggio vetrate al momento di dover pulire i "baffi" di silicone sui vetri usavano appunto il succo di limone. Comunque almeno hai provato...e spero che riuscirai a risolvere il tuo problema. ciao
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 21/06/2010 alle: 12:08:05
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 20/06/2010  14:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...si ma nel momento del montaggio per "lisciare" la stesura del silicone stesso o togliere le eccedenze addirittura con uno spicco di limone.. Però una volta seccato il silicone per toglierlo o usi prodotti specifici o tanto olio di gomito! Oltre alla famosa molletta in legno consiglio anche un tubolare 2x2 di plexiglass tagliato a fetta di salame e passato con cautela sulle eccedenze di silicone o per togliere vecchi sigillature. Ha l'effetto della lama, ma non è metallo, non riga e non graffia come farebbe un taglierino. La punta poi la si riarrota con una levigatrice da banco.. Buon fai da te! Marcello
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/06/2010 alle: 14:25:32
Prendi una sfoglia di legno con formica e affilala come se fosse una lama di un coltello. Non graffierà. Usa pazienza e olio di gomito. Il mio conc fa così. Auguri. M.S.
Inserito il 21/06/2010 alle: 18:40:43
Forse si fa un po di confusione quando si parla di petrolio per togliere il sigillante dalla giunture del mezzo ma non usano silicone per le giunture. Credo che il petrolio non tolga il silicone in eccesso seccato, ciaoo.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 21/06/2010 alle: 19:27:02
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 18/06/2010  23:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mauro, grazie dell'ennesima risposta, forse non mi sono spiegato bene, il mio problema era (già risolto) di togliere il silicone "vecchio" (chissà di quanto tempo) che devo dire si toglieva abbastanza bene ma ne rimaneva una strisciolina attaccata (e questa volta molto bene) e non riuscivo a scioglierla Grazie ancora dei consigli dei quali mi ricorderò quando andrò a sigillare 1 salutone
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 21/06/2010 alle: 19:33:21
Ciao Bigstone, ci tengo a precisare che non ho alcun motivo di pensare che dai consigli a vanvera,(lo dimostra il fatto che ho provato) ma come scritto "sopra" a Otocototo probabilmente non sono riuscito a spiegare bene qual'era il mio problema e cioè sciogliere quella strisciolina di silicone vecchio (messo da chissà quanto tempo) e non pulire le sigillature nuove. Comunque resta sempre un'idea da riprovare quando riuscirò a sigillare (meteo permettendo)[:(!][:(!] 1 salutone ed ancora grazie
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 21/06/2010 alle: 19:38:24
X Marxello,Marystar e Rascal: grazie 1000 del vs interessamento, come già scritto, ho risolto x quanto riguarda il silicone "vecchio",ora non mi resta che sperare nel meteo e poi risigillare il tutto. Comunque i vs suggerimenti li ricorderò x la prossima volta e potranno servire anche ad altri. Ancora grazie 1000 1 salutone
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
