Trasporto bombole gas
1 20 24
mamelix
mamelix
01/11/2010 70
Inserito il 04/12/2013 alle: 22:18:11
Qualcuno sa dirmi se da un punto di vista legale sia possibile trasportare una terza bombola del gas non collegata alle utenze ?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 04/12/2013 alle: 22:33:22
Credo dipenda da dove la metti e come la fissi al mezzo ruggio
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 04/12/2013 alle: 22:41:40
Che io sappia non si possono trasportare combustibili dentro il camper tranne che per la seconda bombola nel vano apposito e omologato. Sembra che non si possa trasportare neanche il motociclo dentro il garage.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 05/12/2013 alle: 14:41:38
Le bombole possono essere trasportate solo nell'apposito vano portabombole, dotato di idonea areazione e perfettamente isolato dall'abitacolo. Ciao Enzo onabet
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/12/2013 alle: 15:17:10
Per maggiore chiarezza e credibilità sarebbe giusto citare la fonte saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 05/12/2013 alle 15:17:39
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/12/2013 alle: 15:36:14
L'areazione sono quasi sicuro che ci debba essere, ma per la completa separazione dalla cellula non ne sarei così sicuro, visto che esistono diversi furgonati che hanno le bombole ospitate in un vano all'interno della cellula (sotto il letto o nel bagno, per esempio).
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 05/12/2013 alle: 15:47:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/12/2013  15:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per quello che mi risulta, nei nuovi furgonati il vano portabombole è sì all'interno dell'abitacolo, ma con areazione al pavimento, pareti con foglio di alluminio e coperchio o antina a chiusura ermetica con guarnizione[V]. (sic). Almeno questo mi risulta, aspettiamo risposte da prorietari di furgonati recenti messi in opportuna sicurezza. Tali accorgimenti fanno scartare, di conseguenza, la possibilità di trasporto di bombole comuni all'interno dell'abitacolo. Ciao Enzo onabet
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/12/2013 alle: 15:54:04
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 05/12/2013  15:47:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma non vuol dire completo isolamento dalla cellula, come avviene per altre tipologie di camper.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 05/12/2013 alle: 16:04:17
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/12/2013  15:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per adeguarlo a quello di altre tipologie, gavone esterno, sarebbe necessario il taglio della parete con notevole aggravio dei costi e condizionamento, in parte, della disposizione interna. Allora la soluzione: per legge il gavone, anche se interno, è perfettamente isolato. Ciao Enzo onabet
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/12/2013 alle: 16:14:45
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 05/12/2013  16:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, questo però significa che un normale gavone di un camper, se adeguatamente ventilato, isolato dalla cellula e munito di sistema di fissaggio della bombola (credo solo in piedi) andrebbe bene per il trasporto di bombole.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 05/12/2013 alle: 17:12:55
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/12/2013  16:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Penso proprio di sì a meno che l'omologazione del mezzo non prevede, tra le altre cose, anche il numero di bombole potenzialmente trasportabili nell'apposito gavone. Ma per questo aspettiamo pareri di esperti. Ciao Enzo onabet
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/12/2013 alle: 17:28:57
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 05/12/2013  17:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo però che l'omologazione preveda questi dettagli. Per esempio sul mio camper non c'è scritto da nessuna parte se e dove io possa trasportare bombole del gas.
Inserito il 05/12/2013 alle: 17:49:10
peso permettendo è possibile trasportare un totale max di 45 kg di gpl , le eventuali bombole di scorta piene o vuote non collegate all'impianto vanno stoccate in vano ben areato dal pavimento e ben fissate in verticale alla struttura del mezzo distante da fonti di calore e senza alcun prodotto altamente infiammabile nelle vicinanze tipo carburanti , il pavimento dell'eventuale garage ove sono stoccate le bombole di scorta deve essere più basso del pavimento cellula e ben areato verso il basso , la comunicazione tra garage e cellula deve essere a tenuta stagna , nessuna bombola piena o vuota e possibile stoccarla all'interno calpestabile e vivibile della cellula abitativa Mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/12/2013 alle: 17:51:17
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/12/2013  17:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello dei 45kg non lo sapevo, è proprio vero che non si smette mai di imparare. [:)] Ma vale anche per i bomboloni?
Inserito il 05/12/2013 alle: 18:03:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/12/2013  17:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dipende da quali bomboloni intendi , se sono i classici bomboloni farciti che io ne vado matto quelli non c'entrano nulla [:)][:D] si certo il peso totale trasportabile max ammesso di 45 kg vale anche per i bomboloni , non ho la certezza di quei 45 kg perchè non ricordo bene ma se non sono 45 saranno 44 o 46 ma siamo li , in serata controllo Mario
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/12/2013 alle: 18:08:37
Buon pomeriggio 1985 viaggio a Nord Kapp Grand Soleil 320 cmlt su ford Transit 100 con overdrive su terza e quarta. n°2 bombole da 10 kg in apposita zona + n°1 bombola da 15 kg posizionata nel gavone posteriore. Visto poi che 2 ne bastavano e con il set di attacchi per gli altri paesi si poteva andare lo stesso, abbandonata l'idea della terza "pesantissima" bombola. Mai più usata dal '85 ad oggi. saluti Raimondo & Giovanna
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/12/2013 alle: 18:16:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/12/2013  18:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me l'importante è che non ci siano limiti sui bomboloni farciti! [:D]
Inserito il 05/12/2013 alle: 18:46:52
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 05/12/2013  18:08:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>infatti non ho mai capito la necessita di portarsi bombole di scorta come se tali bombole fossero introvabili , io solitamente quando prevedo soste invernali nazionali prolungate parto con le classiche 2 da 10 kg piene nell'apposito vano bombole ma arrivato a destinazione appena possibile ne prendo una in loco che utilizzo per prima , all'estero ne porto una nazionale e l'altra la prendo i loco che utilizzo per prima utilizzando i classici adattatori , potrebbe capitare di riconsegnare una bombola non completamente vuota ma questo a mio parere fa parte del gioco e alla fine non saranno quei 15 o 20 euro che ci mandano in rovina ma se uno fa parecchio estero invernale allora un bombolone è quasi d'obbligo mario
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 05/12/2013 alle: 19:42:42
"invernali nazionali prolungate" è all'estero che le cose si complicano basterebbe unificare in europa la distribuzione e gli attacchi delle bombole per vedere precipitare le vendite dei riscaldamenti supplementari a gasolio [;)]
Modificato da ah pollo il 05/12/2013 alle 19:44:16
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 06/12/2013 alle: 14:14:10
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/12/2013  18:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>X ECOSTAR :che adattatori consigli di prendere ,vanno avvitati tra riduttore italiano e bombola straniera ? Dove acquistarli ? GRAZIE mille . giampy68
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/12/2013 alle: 14:36:45
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 06/12/2013  14:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi permetto di rispondere io ... si trovano in rete oppure da qualsiasi concessionario con market, il kit che ho io anche se molto vecchio, una 20ina di anni, è composto da tre diversi attacchi da collegare alla bombola che prendi e poi semplicemente come collegheresti quella italiana ai tubi. Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 06/12/2013 alle 14:38:33
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
