Trivalente o compressore
1 20 25
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 22/01/2012 alle: 20:05:20
Ciao a tutti su un altro forum si e'acceso un dibattito su pregi e o difetti dei frigoriferi di ultima generazioni a compressore presenti su molti camper soprattutto tedeschi cosa ne pensate?qualcuno li ha già confrontati in resa e consumi ai trivalenti? Personalmente l ultimo trivalente mi ha dato molte noie col gas ora dite la vostra negher34
Inserito il 22/01/2012 alle: 20:21:44
nel primo camper avevo uno a compressore, praticamente da fermo dovevo spegnerlo, ma parliamo di oltre 20 anni fa, spero che la tecnologia sia meglio. Secondo me il frigo a compressore può avere un suo vantaggio in un camper quasi gas-free, cioè con anche riscaldamento a gasolio, più che altro per non avere problemi di approvvigionamento di gas all'estero. Però preferisco di gran lunga quello trivalente, il mio Dometic va che è una bomba anche in pieno sole. Certo che vuole non troppo grande per essere efficente. Quelli che ho sentito dare problemi sono i frigo grandi e quelli della Teth****. __________________ Tommaso IZ4DJI
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/01/2012 alle: 20:56:58
Come da detto IZ4DJI probabilmente molte cose sono cambiate rispetto ad alcuni anni fa, dove occorreva molta energia solamente per far andare il frigo. Dato che per alcuni anni non si è più parlato dei frigo a compressore e adesso sono tornati ad essere installati su alcuni mezzi penso che abbiano risolto il problema del consumo energetico. Ho detto "penso" in quanto non essendo al momento interessato non ho seguito molto questo settore dove sicuramente il trivalente la fa ancora da padrone. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 22/01/2012 alle 20:59:50
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/01/2012 alle: 21:30:36
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/01/2012  20:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo per tua informazione,pensa che non volevo acquistare un camper perchè montava un frigo Thedford,inoltre da 180lt,quindi molto grande,bhè ora posso affermarti che va che è una meraviglia.,anzi fredda anche troppo. Sembrerebbe quindi che abbiano risolto i problemi che li affliggevano.
Inserito il 22/01/2012 alle: 22:24:20
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 22/01/2012  21:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> meglio così, ero rimasto indietro a quello che si leggeva qui. __________________ Tommaso IZ4DJI
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/01/2012 alle: 22:39:27
Io credo che i trivalenti di oggi abbiano raggiunto un ottimo funzionamento, anche con temperature calde, permettendo un uso sia stanziale che itinerante, poi su camper un pò particolari , adatti a viaggi nel deserto oppure gas free , si può pensare anche a un compressore , ma sicuramente affiancato da efoy , oppure per un uso molto itinerante, ma sicuramente si trova in difficoltà il giorno che si decide una sosta senza allaccio elettrico. dr
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 22/01/2012 alle: 22:49:54
Io ho un frigo a compressore e per ora mi trovo benissimo, lo accendo quando parto e lo spengo in rimessaggio e per il resto me ne dimentico. Raffredda benissimo e non trovo abbia consumi proibitivi, senza efoy o pannelli ma con solo due BS faccio tranquillamente soste senza allacci anche in estate. Se volessi trovargli un difetto, direi forse che si sente di notte... ma ho dormito in molti alberghi in cui il Frigobar faceva più casino[:D][:D] In compenso guardo con tenerezza i "colleghi" con le manine davanti alle griglie e ascolto con stupore le storie di ragni sabotatori[:D][:D][:D] Dell'affidabilità non posso parlare per mancanza di esperienza ... ma sono convinto che se ti deve capitare non c'è sistema che tenga...[:(] Fra
abello
abello
15/12/2011 29
Inserito il 22/01/2012 alle: 23:19:54
Assolutamente scegli il modello a compressore fredda da dio in movimento lo accendi , in sosta con il 220v lo accedi e senza 220v in sosta lo mandi a gas Laserhome pompato superaccessoriato TuttoGiuuuuuuuuuu
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/01/2012 alle: 08:59:58
quote:Risposta al messaggio di abello inserito in data 22/01/2012  23:19:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quello a compressore non va a gas. Mi sa che hai capito male... Una cosa che mi chiedo io è se il consumo è costante, ma immagino di no. Considerando che io di solito non amo i posti molto caldi, posso aspettarmi consumi minori con temperature miti?
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 23/01/2012 alle: 11:21:17
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/01/2012  08:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo è poco ma sicuro [:)] il funzionamento del compressore è regolato da un termostato. Pertanto con maggiore temperatura il termostato farà accenedere il compressore con maggior frequenza e più a lungo, aumentando di conseguenza i consumi giornalieri.
Inserito il 23/01/2012 alle: 13:24:44
secondo me per consumare poco con un frigo a compressore bisogna prenderlo piccolo, diciamo al massimo 60 litri che bastano e avanzano in camper. Però, con frigo a compressore meglio prevedere anche un buon pannello solare nonchè un EFOY almeno il 1200 ma meglio il 1600. __________________ Tommaso IZ4DJI
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/01/2012 alle: 13:28:40
Io stavo guardando (sognando, sarebbe meglio dire...) il Possl Roady o Concorde, e hanno frigo di 60-80 litri, che sono una misura adeguata, a compressore (il Concorede non prevede il trivalente nemmeno come optional). Probabilmente a torto, ma con il compressore mi rimane un po' di paura per l'autonomia energetica (a meno di avere un costosissimo Efoy).
azur54
azur54
Inserito il 23/01/2012 alle: 14:23:07
ho un frigo portatile da 50 l a compressore può arrivare a -18 tenendolo sui 5° temeratura esterna sui 28-30 ° consuma circa un'ampere /h. in funzionamento continuo è a 3,75 a/h
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/01/2012 alle: 14:29:54
quote:Risposta al messaggio di azur54 inserito in data 23/01/2012  14:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Informazione interessante, anche se poi ogni modello fa storia a sé. [;)]
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 23/01/2012 alle: 20:23:13
Sul mio vario il frigo e addirittura da 90litri con 10 di ghiacciaia ho concluso che la scelta del costruttore sia legata ad un concetto di griglie di areazione che implicherebbero fori sul veicolo magari in zone delicate comunque mi pare di capire che i consumi siano più che accettabili,istallerò comunque un pannello almeno da100 peccato per l estetica ma quando ce vo ce vo!! negher34
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/01/2012 alle: 20:35:12
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 22/01/2012  22:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/01/2012 alle: 20:39:38
io il trivalente grande lo venduto al suo posto ho messo un frigo casalingo alimentato tramite inverter da 1000w , e alimentato da 2 batterie al piombo da 100A e 265w di pannelli, di giorno sta acceso la sera spento , ed e molto piu isolato e capiente di un classico trivalente [:)][:)]. dimenticavo il mio nella zona frigo arriva a 1C minimo ,e se ricordo bene -20 nel congelatore [:D]
Modificato da calasci il 23/01/2012 alle 20:44:01
Inserito il 23/01/2012 alle: 21:28:45
I trivalenti hanno fatto dei passi da gigante ma anche i compressori. Io ho scelto questo:
http://waeco.com/it/prodotti/31...
A 32 gradi ambiente consuma 50 amperora al giorno (ammesso che di notte faccia 32). Ovviamente ci vuole un bel pannello solare e anche un discreto accumulo (avrò 240 amperora) ma il frigo è quello che offre le maggiori prestazioni possibili permettendo anche di fare un camper "gas free". Il gas forse è il vero tallone d'Achille per i camper. Marco.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/01/2012 alle: 23:03:35
Io invece credo che sia l'energia elettrica, almeno nella normalità dei mezzi di media fascia, lasciando da parte soluzioni particolari e personalizzate, anche se l'efoy a caro prezzo le ha parzialmente risolte. ovviamente parlo di frigo di ca 100 lt. dr
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/01/2012 alle: 05:18:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/01/2012  21:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao emme hai pensato a prenderne uno casalingo e sostituirgli il compressore? il mio sta anche diverse ore spento e non perde temperatura e molto piu capiente di un trivalente [:)],quelli casalinghi sono isolati molto meglio dei trivalenti normali , non conosco quell che hai scelto tu. tipo questo http://www.misterprice.it/Shop/Product.asp?IdSos=REFGR082
Modificato da calasci il 24/01/2012 alle 05:27:45
Inserito il 24/01/2012 alle: 07:17:02
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 24/01/2012  05:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E chi mo lo fa fare?[:)] Tanto vale prenderne uno progettato direttamente per un compressore Danfoss e talmente ben isolato da essere garantito per climi tropicali (-18 garantiti con 43 gradi ambiente). Per Davide: Alla fine abbiamo sempre un "tallone d'Achille", gas o corrente che sia. La corrente mi sembra meno pericolosa ed inoltre usando una bombola "entro i 3 kg" per il solo piano cottura posso evitare la normativa (vano con accesso esterno) relativa al vano bombole. Se metto un frigo a gas e ci cucino anche in estate con meno di 3 kg di gas sono in crisi. Considerando la predilezione per i campeggi, le 240 amperora e il pannello solare ho preferito andare a corrente. MArco.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
