Frigo trivalente sotto pannelli solari
1 20 5
Stefamann
Stefamann
01/06/2025 2
Inserito il 18/08/2025 alle: 11:12:19
buongiorno,
ho un trivalente thetford. Siccome ho installato 400 watt di fotovoltaico sul tetto, vorrei provare ad alimentare il frigo con la batteria servizi, naturalmente col sole, quando è alimentata dai pannelli (che offrono col sole d'estate tranquillamente 300\340 watt).
Per fare questo devo sostituire il segnale D+ con il positivo della batteria servizi (sotto pannelli la tensione diventa quasi 14 volts).
er impedire che il trivalente legga sempre il D+ sotto pannelli, pensavo di mettere un selettore che consente , di volta in volta, di selezionare il D+ dall'alternatore, o il D+ "simulato" dai pannelli.
Qualcuno lo ha mai fatto?
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Grazie.
Inserito il 18/08/2025 alle: 21:55:20
In risposta al messaggio di Stefamann del 18/08/2025 alle 11:12:19
buongiorno, ho un trivalente thetford. Siccome ho installato 400 watt di fotovoltaico sul tetto, vorrei provare ad alimentare il frigo con la batteria servizi, naturalmente col sole, quando è alimentata dai pannelli (che
offrono col sole d'estate tranquillamente 300\340 watt). Per fare questo devo sostituire il segnale D+ con il positivo della batteria servizi (sotto pannelli la tensione diventa quasi 14 volts). er impedire che il trivalente legga sempre il D+ sotto pannelli, pensavo di mettere un selettore che consente , di volta in volta, di selezionare il D+ dall'alternatore, o il D+ simulato dai pannelli. Qualcuno lo ha mai fatto?  Qualcuno ha dei suggerimenti? Grazie.
Io ho fatto andare il mio trivalente a 12V e 240W erano sufficienti nelle giornate favorevoli.
Il mio frigo eve a commutazione solo manuale, per farlo andare era stato sufficiente inserire sulla centralina il fusibile per i frigo automatici o a compressore.
Un amico lo fa andare a 230V da inverter.
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 19/08/2025 alle: 01:01:28
Io faccio entrambe le cose: ho un pannello da 425W e batteria lifepo4 da 280Ah.
Frigo trivalente manuale,  ho installato 2 switcher, uno sul circuito 12v e il secondo sul 220v. Posso scegliere se farlo andare a 12v o con inverter a 220v.
Lo switcher sui 220 serve per selezionare come sorgente l'inverter o la presa esterna.
Quello sui 12v serve a scegliere o la batteria o l'alternatore (con d+)
Modificato da sremi il 19/08/2025 alle 01:01:50
Stefamann
Stefamann
01/06/2025 2
Inserito il 20/08/2025 alle: 13:20:03
In risposta al messaggio di Steu851 del 18/08/2025 alle 21:55:20
Io ho fatto andare il mio trivalente a 12V e 240W erano sufficienti nelle giornate favorevoli.  Il mio frigo eve a commutazione solo manuale, per farlo andare era stato sufficiente inserire sulla centralina il fusibile per i frigo automatici o a compressore.  Un amico lo fa andare a 230V da inverter.
Stefamann
Stefamann
01/06/2025 2
Inserito il 20/08/2025 alle: 13:20:46
In risposta al messaggio di sremi del 19/08/2025 alle 01:01:28
Io faccio entrambe le cose: ho un pannello da 425W e batteria lifepo4 da 280Ah. Frigo trivalente manuale,  ho installato 2 switcher, uno sul circuito 12v e il secondo sul 220v. Posso scegliere se farlo andare a 12v o con
inverter a 220v. Lo switcher sui 220 serve per selezionare come sorgente l'inverter o la presa esterna. Quello sui 12v serve a scegliere o la batteria o l'alternatore (con d+)
grazie. Si, più o meno farò la stessa cosa. Switch manuali, non relais.
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 20/08/2025 alle: 14:15:37
In risposta al messaggio di Stefamann del 20/08/2025 alle 13:20:46
Si, switch manuali. Voglio essere io che decido come usarlo. Come sai a 220v (sotto inverter) raffredda leggermente di piu', a 12v un po' meno ma risparmio il consumo dell'inverter. E poi dal frigo ho il selettore.
