Truma 3002 su Rimod SB 630 - Aiuto!
1 20 39
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 09:15:40
Mi rivolgo agli esperti di questa diffusissima stufa a gas. Il problema è questo: prima di avventurarmi nella prima uscita invernale ho provato sotto casa il sistema di riscaldamento del mio camper e la cosa mi ha lasciato alquanto perplesso. Accendo la stufa con zero gradi nel camper. Dopo 2 ore circa di accensione con ventilazione a massimo e con gas a 10, la temperatura non va oltre i 12 gradi circa. Allora per migliorare l'isolamento dei pavimenti monto un bel pavimento in legno ma i risultati non cambiano di molto. Nel frattempo realizzo anche una chiusura della cabina con materiale termoriflettente con qualche piccolo risultato ma ancora siamo lontanissimi dai 18/20 gradi. A questo punto mi sorge un dubbio, ma la mia stufa sta funzionando correttamente? Dallo spioncino vedo una bella fiamma azzurra, ma leggendo altri post apprendo che quello che vedo è solo la fiamma pilota. Come posso verificare che l'altro bruciatore, quello più grande, sta funzionando? Ringrazio anticipatamente tutti. [:)]
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 24/01/2012 alle: 09:35:13
La ventilazione ti raffredda la stufa... ...tu prova a spegnere la ventilazione e,anche se meno omogenea, poi vedi la temperatura come sale...[;)]
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 09:55:41
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 24/01/2012  09:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente farò anche questa prova, ma tra ventilazione o statica non ci possono essere 10 gradi di differenza che mancano all'appello!!
atir66
atir66
Inserito il 24/01/2012 alle: 10:53:17
proova ad abbassare il temostato, al minimo cè solo il piezo acceso , quando poi la alzi senti che si accende tutta la stufa. è così che dovrebbe funzionare. rita.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/01/2012 alle: 11:10:59
Dipende dal camper e da dove passano i tubi dell'aria calda. Se il camper è ben fatto, ed i tubi riscaldano omogeneamente tutte le pareti, compresi i serbatoi dell'acqua, tipo il mio Arca America, la temperatura sale (e scende) molto lentamente, pero' in maniera omogenea. Il mio da zero gradi ci metterà circa 7-8 ore ad arrivare a 20, forse piu'. Pero' poi ha un caldo omogeneo ovunque, serbatoi caldi. Vai tranquillo, che va tutto bene. [;)] Manopola a 7, ventilazione quasi massima in automatico ed aspettare sereni.
atir66
atir66
Inserito il 24/01/2012 alle: 11:24:35
io ho un rimor e mi sembra non ci metta 6/7 ore a scaldare, in genere in qualche ora si stà bene. poi mettendolo sul 7di giorno e 3 di notte la temperatura rimane ottima. forse mi stò s bagliando? noooooooooooo dai non credo che su un arca ci vogliano 6 ore.però....bhoooooooo rita.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 24/01/2012 alle: 11:48:21
quote:Risposta al messaggio di atir66 inserito in data 24/01/2012  11:24:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch"io ho un 630 ma da 0gradi non ci mette molto a scaldare,penso che tu abbia un problema di stufa( la mia fiamella si vede la differenza tra il minimo e massimo) effettivamente anche la mia bocchetta della mansarda non esce molto caldo e il problema sono i tubi piccoli,ma dolo 2 ore al massimo stò con le maniche corte. ciao mauro 630
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 12:09:33
Mah... In effetti i pareri sono molto contrastanti. Mi rendo conto che per riscaldare tutto il camper non è proprio semplice; tutto è freddo, dai materassi alle imbottiture, alle pareti, ai serbatoi etc.etc. Confermo che in mansarda esce un filo di aria calda, il tubo è troppo stretto e lungo e la perdita di carico è davvero eccessiva. Il discorso però è che ho la sensazione che, o il sistema è assolutamente sottodimensionato oppure in effetti c'è un problema alla stufa. Ho installato uno scambiatore supplementare in cellula e quindi dovrei arrivare a destinazione in temperatura; a quel punto la stufa dovrebbe solo mantenere i livelli raggiunti. Ma non posso stare col dubbio. Purtroppo non posso rivolgermi a nessuno sul posto e quindi, come tutte le cose che ho fatto al mio SB sarò costretto a documentarmi per una eventuale revisione della stufa. [:(!][:(!][:(!]
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 12:10:48
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 24/01/2012  11:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mauro, tu hai isolato la cabina del tuo camper?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/01/2012 alle: 12:22:31
Per vedere se il bruciatore pompa devi metterla al minimo, poi giri la manopola aumentando parecchio e senti chiaramente il botto del bruciatore che alza la fiamma al massimo. Poi si sente proprio il rumore della fiamma grossa rispetto alla fiamma del minimo. Ma, ripeto, un conto e' scaldare l'aria interna, un altro conto scaldare omogeneamente tutto il camper, pavimento, mobili, letti, serbatoi, ecc. I camper che sembrano scaldarsi subito, se spegni la stufa in pochissimo tempo ripiombano nel freddo, com'e' logico.
Inserito il 24/01/2012 alle: 12:38:29
il problema potrebbe essere sul riduttore /regolatore gas nel vano bombole ma potrbbe essere anche sulla valvola di regolazione gas della stufa e suo bulbo termostatico quindi di suggerirei di farla controllare da mani esperte , se sei in zone con temperature esterne prossime allo zero termico o inferiori prima accertati che la bombola contenga una miscela di gpl + ricca di propano , nel dubbio sostituisci la bombola con una nuova che contenga + propano mario
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 12:51:32
La prova la farò appena rientro per la pausa pranzo e mi renderò conto se si sente il rumore più volte citato in questo 3D. I regolatori, insieme coi tubi, sono nuovi di zecca, sono di quelli con riduzione della pressione fissa, mi sembra 3 millibar o trenta millibar (c'è un 3 di mezzo, non ricordo di preciso). Il gas è rigorosamente Propano e lo acquisto direttamente da un rivenditore autorizzato ENI con tanto di etichetta (anche se non ci sarebbe da meravigliarsi). Non conosco il funzionamento della stufa, ma non è che magari c'è qualche sensore malposizionato che "frena" il bruciatore?
Modificato da IK8LNE il 24/01/2012 alle 12:53:29
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/01/2012 alle: 13:02:28
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 24/01/2012  12:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non conosco il funzionamento della stufa, ma non è che magari c'è qualche sensore malposizionato che "frena" il bruciatore? >
> Potrebbe essere. Se togli la copertura anteriore dovresti trovare il sensore, cioe' una specie di tubetto color rame collegato con un filo metallico, che dev'essere posizionato nel suo alloggiamento (tipicamente angolo inferiore destro). Serve per rilevare la temp. ambiente e, chiaramente, se e' posizionato erroneamente (ad esempio troppo vicino alla massa radiante) sente una temp. troppo alta e fa abbassare la fiamma anche se nel camper c'e' freddo.
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 13:23:05
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 24/01/2012  13:02:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, adesso inizio col verificare questo aspetto. Grazie.
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 16:25:47
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 24/01/2012  13:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La stufa risponde a tutti i controlli che mi avete consigliato. Dopo un po però si ammoscia. Provo a toccare la parte metallica dove è ancorato il sensore del termostato e mi rendo conto che è calda. Quindi la termovalvola secondo me rileva una temperatura superiore a quella reale e toglie gas alla stufa. Ho pensato di sistemarla come da foto e stasera proverò di nuovo, ma da quello che ho già notato e che dopo averla allontanata la stufa ha iniziato a cacciare davvero calore e facevo fatica a starci vicino, non ho mai sentito tanto calora prima d'ora. Vi farò sapere. Grazie... [;)]
Modificato da IK8LNE il 24/01/2012 alle 16:26:50
PDR
PDR
01/12/2003 6357
Inserito il 24/01/2012 alle: 16:33:37
secondo me così facendo peggiori la situazione; la sonda termostatica deve essere parallela al pavimento ed il più in basso possibile (l'aria calda tende a salire e falserebbe la lettura)
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 16:38:52
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 24/01/2012  16:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, sono daccordo con te, ma ti assicuro che la parte metallica di colore marrone che puoi vedere in basso nella foto diventa calda, molto più calda della parte in legno dove ho sistemato la sonda. Cosa mi consigli?
Modificato da IK8LNE il 24/01/2012 alle 16:40:14
PDR
PDR
01/12/2003 6357
Inserito il 24/01/2012 alle: 16:57:19
posizionarlo in basso parallelo al pavimento, distante dalla piastra che si riscalda; appoggialo volante, vedi come va e poi decidi.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 24/01/2012 alle: 17:08:41
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 24/01/2012  12:10:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Durante l"inverno nel periodo più freddo chiudo la cellula dalla cabina con del materiale uguale a quello usato per gli oscuranti,e questo aiuta molto.Il nostro modello di stufa non sarà il massimo,ma il suo lavoro lo svolge abbastanza bene,sempre nel limite della qualità dell"isolamento.Potresti anche coibentare i 2 gradini della porta,da li entra molto freddo,io ho coibentato con della stifferite,e anche gli oblò con il polistirolo lasciando libero solo una piccola parte.Diciamo che tutto aiuta[:D] ciao mauro630
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/01/2012 alle: 17:44:20
Bene, dovresti aver trovato il problema. Tieni presente, pero', che dipende anche dalla ventilazione. Se e' spenta o a bassa velocità, non viene sottratto il calore alla massa radiante, e quindi la stufa si scalda di piu' e la fiamma si abbassa prima. E' meglio usare la ventola a velocità abbastanza sostenuta. La posizione trovata potrebbe essere buona, devi solo far delle prove. Tieni presente che la posizione "7" della manopola dovrebbe corrispondere a circa 20° nel camper, forse qualcosa di piu'.
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 24/01/2012 alle: 17:51:36
grazie a tutti, lo dico sempre ogni volta che scrivo su questo splendido forum, non so come farei senza di voi. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
