Truma 4 al minimo
1 20 28
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 13/12/2012 alle: 17:14:51
Ciao a tutti, e' il nostro primo inverno con il camper e mi è stato consigliato di tenere sempre la Truma al minimo o eventualmente alzarla in caso di freddo. Ho notato però che se la lascio ad un numero basso ( cioè al minimo come mi hanno detto) fa un freddo becco, per avere una temperatura accettabile deve stare sempre sul 7 o anche 8. Per chi ha la Truma, a che numerino la tenete? Vorrei capire se magari e' difettosa la mia perché al 2 o 3 e' impossibile tenerla. Grazie Milena
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 13/12/2012 alle: 18:30:03
quote:Risposta al messaggio di Mile25 inserito in data 13/12/2012  17:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premetto, oltre alla Truma ho installato anche un riscaldatore Webasto, ma quando le temperature si fanno molto rigide, prefersco utilizzare la Truma perchè le tubazioni dell'acqua corrono parallelamente all'impianto Truma eviando così che l'acqua geli. Quando non siamo in camper posizione 1 o 2, mentre quando rientramo 3 o 4. Di notte invece Truma non oltre 3.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/12/2012 alle: 18:31:51
> Ciao Milena, il consiglio (corretto) di tenere la Truma sempre al minimo si riferisce a quando fa molto freddo ed esci dal mezzo: così facendo eviti il gelo interno e rientrando nel mezzo non sarà necessario aspettare molto per avere una temperatura ottimale. Diversamente, quando siete dentro, impostandola su 2/3, certo che avrete freddo! E' abbastanza normale tenerla intorno a 5/6 (se non hai altri riscaldatori supplementari) ed in condizioni di grande freddo anche di più: la scala va da 1 a 10 apposta[;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 13/12/2012 alle 18:35:34
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 13/12/2012 alle: 20:09:30
CIAO A TUTTI LEGGENDO I COMMENTI A QUANTO PARE ALCUNI LA TENGONO ACCESA ANCHE DI NOTTE? IO AD UNA CERT'ORA LA SPENGO NON MI FIDO TANTO ANCHE SE FUNZIONA PERFETTEMENTE. FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 13/12/2012 alle: 20:17:03
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 13/12/2012  20:09:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le risposte ! Io la tengo accesa anche di notte altrimenti si Gela tutto, cosa può succedere di notte che non può succedere anche di giorno ? Ammetto che in materia sono abbastanza ignorante ma se c'è un pericolo di notte c'è anche di giorno, mi sembra ... Milena
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 13/12/2012 alle: 21:04:31
HO CAPITO A NOTTE DORMI AL GIORNO NO TROVA LE DIFFERENZE! SE SUCCEDE UNA ANOMALIA DI NOTTE (speriamo mai x l'amor di dio) NON E' CHE TI ACCORGI SUBITO DI GIORNO ALLE BRUTTE ACCANNI TUTTO E SCAPPI !! FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/12/2012 alle: 21:24:38
frankis, non devi spegnere assolutamente il riscaldamento di notte. Se la temperatura scende sotto lo zero rischi che si congeli l'acqua nell'impianto facendo danni. Lo devi sempre tenere almeno al minimo e se non ti fidi, fai controllare regolarmente la stufa in un centro autorizzato. Tornando alla domanda iniziale di Mile25, che temperatura c'era quando hai usato il camper? Io con temperature di circa 0° di solito la tengo fra 3 e 5 di giorno, mentre di notte di solito metto 2 o 3.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 13/12/2012 alle: 21:32:02
CIAO FARGO TI PROMETTO CHE LA STUFA VIAGGIA BENISSIMO ED E' CONTROLLATA DA ME STESSO SMONTATA TUTTA PULITO BRUCIATORE REGOLATORE DI GAS MEZZO GIRO E PARTE (sono esperto nel settore) LA SPENGO X STARE PIU' TRANQUILLI SPECIALMENTE LA MIA COMPAGNA SE NO NON DORME !!! FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/12/2012 alle: 21:45:52
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 13/12/2012  21:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come preferisci, ma non è una pratica corretta. Se la temperatura scende sotto una certa soglia potrai creare problemi agli impianti o, bene che ti vada, si aprirà la valvola elasi (se installata) e verrà svuotata l'acqua nel serbatoio delle chiare.
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 13/12/2012 alle: 21:51:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/12/2012  21:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo, lo scorso week end eravamo ad Arco di Trento e fuori c'erano -2 di notte e di giorno non sarà andato oltre i 4/5 ! Forse conta anche il tipo di mezzo: ho un mansardato di 7 m. Abbiamo messo un telo isolante che isola la cabina ed anche il telo isolante esterno. Il mezzo non ha il doppio pavimento, ma tenendo la stufa sul 7 si stava bene sul camper c'erano 21 gradi! Vorrei però capire una cosa: sul camper (di giorno quando non siamo sul mezzo ) quanti gradi ci devono essere per non far gelare tutto e evitare danni agli impianti? Grazie ancora a tutti Milena
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/12/2012 alle: 21:59:31
quote:Risposta al messaggio di Mile25 inserito in data 13/12/2012  21:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente la temperatura interna dipende dalla qualità dell'isolamento, dalla tecnica costruttiva, dalle dimensioni e dalle calorie che può erogare la caldaia. Mi pare che la valvola elasi scatti intorno ai 4 gradi, ma comunque anche questo dipende da camper a camper, in base a come sono collocati i serbatoi e le tubature.
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 13/12/2012 alle: 22:05:09
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/12/2012  21:59:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie ! Milena
Modificato da Mile25 il 13/12/2012 alle 22:07:20
bruno b
bruno b
Inserito il 14/12/2012 alle: 08:57:24
Scusate se mi intrometto, ma la stufa in presenza di temperature prossime allo zero , va sempre tenuta accesa indipendentemente dal tipo di coibentazione che per alto che sia non può fare miracoli. La stufa non serve solo per riscaldarci ma per tenere al caldo le tubazioni dell'acqua eventuali scarichi e (se riscaldati)i serbatoi di recupero. Basta la formazione di un tappo di ghiaccio in un punto in cui l'acqua ristagna per porre fine ad una vacanza sulla neve. La stufa di per se ha tutti gli accorgimenti necessari per garantirti sicurezza giorno e notte. Nell'eventualità non ti sentissi sicuro montati o fatti montare un rilevatore di gas .Comunque specialmente in queste giornate se vai in montagna con temperature abbondantemente sotto lo zero, ti gela tutto, per cui : Stufa SEMPRE accesa, e occhio perché anche se te ne stai in luoghi con temperature appena superiori allo zero, corri il rischio che la valvola del Boiler (elasi)si apra in quanto questa con temperature attorno ai 3/4 gradi svuota il boiler per proteggerlo dal pericolo di gelo. Bruno id="size3"> id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
Mornir80
Mornir80
13/01/2006 209
Inserito il 14/12/2012 alle: 09:10:27
@ frankis Nei forum scrivere maiuscolo significa urlare, è meglio scrivere in minuscolo.
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 14/12/2012 alle: 09:32:59
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 14/12/2012  08:57:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto vi ringrazio ancora per aver spiegato cos'è la valvola elasi, così ho capito perché appena ritirato il camper dal rimessaggio caricando l'acqua non stava su la valvolina per riempire il boiler. Poi però c'ero arrivata che doveva essere per la temperatura perché una volta caldo il camper si è riempito il boiler senza problemi [;)] Io ho installato un rilevatore di monossido ma comunque se ne trovano anche a prezzi non esagerati da inserire semplicemente nella spina della luce; io, per star più tranquilla li tengo entrambi [;)] Milena
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 14/12/2012 alle: 11:32:09
> Secondo me hai un difetto sulla stufa o hai una strozzatura da qualche parte che impedisce l'afflusso di aria....io ho la truma e a 4 ci si stà bene con temperature abbondantemente sotto zero. Con - 17 la di solito la tengo tra 4 e 5.
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 14/12/2012 alle: 11:34:19
> Senza offesa,allora evita la montagna d'inverno.....non sai i danni che può provocare il gelo all'interno del camper senza tralasciare il freddo interno.
Inserito il 14/12/2012 alle: 18:20:19
> Personalmente starei più tranquillo con la stufa accesa piuttosto di avere una stufa dove si sia fatta della manutenzione 'fai da te'!! A menochè, tu non sia un operatore del settore! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/12/2012 alle: 18:21:40
> Anche io ricordavo a frankis l'importanza di tenere sempre accesa la stufa per questi motivi. Inoltre aggiungerei che se le temperature si fanno davvero rigide, ci si rischia pure la salute se non adeguatamente coperti. A volte la temperatura di notte scende oltre quello che ci si sarebbe aspettati la sera; basta che il cielo si schiarisca e cominci a tirare vento che facilmente la temperatura scende di 10-15° rispetto alla sera.
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 14/12/2012 alle: 19:35:06
In camper,in inverno di notte senza Truma accesa[:0][:0][:0]Non immaginate che rottura di[8][8][8]svegliarsi e sostituire la bombola nel cuore della notte perchè la Truma si è fermata[:(!][:(!][:(!]e nel camper si gela[:(][:(][:(]A 2 o 3 tutta la vita[:D][:D][:D]id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 14/12/2012 alle: 22:35:56
Ciao a tutti, io ho truma 5500, laika consiglia stufa a 4-5, ventola in automatico. 3-4; se fa molto freddo stufa al Max e ventole in automatico al Max a 3-4 Riccardo
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
