Truma 5002 due bombole del gas aperte?
2 20 34
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/01/2014 alle: 10:18:00
ma il tuo mezzo quanto è lungo? che temperatura cerchi di tenere all'interno di inverno? perchè tenere la ventilazione al max, aspira rapidamente il calore all'interno del corpo stufa, e se modula a 7, mi sa che ancora non ci siamo..
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 18/01/2014 alle: 10:30:40
6,90 mt, Laika EV 6 del 1998 quindi considerato ben coibentato... al pomeriggio avevo meno di 15 gradi in montagna, sai ti dico che è meglio in manuale la ventilazione perchè la prima volta che ho comperato il mezzo un 6 anni fa e tenendo le ventole in automatico avevo freddo e invece mettendole poi in manuale scaldava molto di più, ma ogni consiglio è bene accetto, prossima vacanza riprovo in automatico, per ulteriore notizia è la prima volta da quando ce l'ho che la stufa non rende, le altre volte stavo bene come temperatura, e ancora per notizia appena lo avevo preso lo avevo portato subito a far pulire la stufa, infatti il conce ora (un altro negozio diverso dal primo) mi ha detto che la stufa non era poi molto sporca.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 18/01/2014 alle: 11:01:12
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 18/01/2014  10:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... le bombole caricate con gas propano, anche se sicuramente non propano al 100x100, hanno una pressione maggiore di quelle più ricche di butano, a Livorno le acquistavo da un rivenditore anche lui camperista, già il colore del tappo in plastica indica il tipo di gas contenuto... però il sistema più sicuro è quello di misurare la pressione della bombola... "lui" fece la prova con il manometro, e la bombola che mi dette aveva quasi 8 bar di pressione, quelle con il butano arrivano forse a max 4 bar... se vuoi andare sul sicuro, prendila da chi rifornisce le ditte edili che fanno l'impermeabilizzazione dei tetti con i rotoli bituminosi, queste ditte utilizzano esclusivamente bombole ricche di propano... altrimenti, quando vai in montagna e per più giorni, parti con una sola bombola, ed al campeggio, ti fai allacciare direttamente al contatore gas... non avrai più problemi ne pensieri di cambio bombola, paghi a consumo, quindi comodo anche per un solo fine settimana... ciao attutti massimo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/01/2014 alle: 11:02:10
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 18/01/2014  10:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo inverno c'ero anche io in montagna e la notte ha fatto -20.. ho la truma 3002. non stavo in maniche corte ma non gelavo. il mio è 7,4m mi è andata via una bombola in 2 gg.[V] continuo a pensare che la tua non rende come deve... fai una visita ad un centro truma.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:36:58
il regolatore di pressione quanti hanno ha? non vorrei che contribuisse al funzionamento non corretto della stufa
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:39:45
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 18/01/2014  14:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche [:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:53:16
Quasi sicuramente il problema non è di miscela del gas. Ho avuto una stufa simile ed ho a suo tempo avuto quel tipo di problema. Non ho avuto un riscaldamento soddisfacente finchè non ho provveduto a spostare il bulbo fuori dal vano stufa, ponendolo a fianco delle lamiere esterne di rivestimento. Il problema è che, se le ventilazione all'interno del vano stufa non è ottimale, il calore irradiato dallo scambiatore scalda anche il bulbo, che abbassa la fiamma. La pulizia del bulbo può esser fatta ma non bisogna esagerare con gli abrasivi, altrimenti si rischia di forare il rame che ha uno spessore molto limitato. Come detto, è sufficiente spostare il bulbo all'esterno della stufa, sganciando i vari punti di fissaggio sia del corpo captante che del tubicino di collegamento, e porlo in verticale all'esterno, il più lontano possibile dalle lamiere e magari in un punto ventilato. ATTENZIONE! Maneggiare con prudenza, poichè si tratta di componenti delicati. Provare per credere.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/01/2014 alle: 15:07:33
quella di dislocare il bulbo fuori della stufa, è un rimedio ( che funziona.. ) ma non è la soluzione del problema. quella stufa è progettata così e così deve funzionare. un altro problema potrebbe derivare dalla ventola che ha poca portata ( magari perchè sporca... ) e questo genera un ristagno di calore nel corpo stufa, che fa "sentire" al bulbo troppo caldo e quindi spegne la stufa.. si spiegherebbe anche perchè deve tenerla a 7...
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 18/01/2014 alle: 21:37:26
ciao, tornato ora dal lavoro, beh io non ci vado in camping, quindi non posso allacciarmi alla rete del camping...per le bombole le prossime come detto cambio negozio e città, prenderle da chi rifornisce ditte edili...io sto a Voghera e uno solo le vende e quelle che avevo prese a Tortona e pure li uno solo...non è che ho scelta, il regolatore probabilmente ha 15 anni, proverò a cambiarlo, per la ventola la mia stufa ne ha due e quindi non penso sia li il problema, quando sono in funzione il coperchio davanti alla stufa è quasi freddo, il bulbo vedrò la prossima volta, magari provo a estrarlo, però la cosa importante è che a parità di giorni lo scorso anno ho consumato due bombole e quast'anno una sola...
Inserito il 19/01/2014 alle: 01:55:02
visto che devi cambiare regolatore prendine uno con manometro scala 0-15 bar tipo quello in figura e saprai quale pressione hai in bombola preciso che il manometro segnala la pressione ma non la quantità di gas residuo in bombola , misurandone la pressione saprai che tipologia di miscela ti vendono , con una miscela ricca di propano per sapere quale pressione dovrebbe esserci nella bombola in base alla temperatura contattami in privato ti consiglio di non modificare la posizione originale del bulbo ma lascialo come lo vedo , per pulirlo non utilizzare abrasivi basta solo togliere l'eventuale polvere con uno straccio umido , ora lo vedo bel lucido ma tra 20/30 gg sarà tale e quale come prima , la lucentezza non migliora la sua sensibilità Mario
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/01/2014 alle: 10:30:45
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/01/2014  22:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come dice ecostar . il mio lavoro lo trovi su ca... fai da te! Io da allora qualsiasi miscela mi propinino e con qualsiasi temperatura esterna sono tranquillo! Il mio prossimo lavoro sarà di coibentare il vano, pur lasciando naturalmente uno sfogo aria inferiore, per parzializzare ancor più la percentuale di calore destinata al vano bombole! Il lavoro e' assolutamente sicuro e ti assicuro oltreche semplice Consigliatissimo! Fabio
Modificato da noiatri5 il 19/01/2014 alle 14:54:49
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 19/01/2014 alle: 17:15:38
ciao, ho visto il tuo lavoro noiatri5, pure per me sarebbe facile far passare un tubo, addirittura quello grosso, dato che al di la della parete ho una bocchetta inutilizzata, il problema è bucare, sai non mi va tanto forare li, anche se la cosa mi sarebbe comodissima così porterei una bocchetta vicino alla porta di ingresso, ma oltretutto doveri convincere la moglie che da quell'orecchio li non ci sente, boh magari trovo un qualcosa di elettrico da mettere li nel vano bombole
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/01/2014 alle: 20:11:42
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 19/01/2014  17:15:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma se utilizzi una resistenza per produrre calore all' interno del vano poi avrai problemi di consumo..[:(].a meno che tu non sia collegato alla colonnina[;)] Se il lavoro verrà fatto a regola D' arte quello...sarà comunque un miglioramento utile ed esteticamente invisibile sia all' interno che all'esterno...RZi pensaci! Fabio
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 25/01/2014 alle: 17:10:59
Ciao, rieccomi, oggi c'era un grado e ho provato la stufa, dopo un 50 minuti avevo 18 gradi all'interno, boh vedremo poi in montagna, per intanto ho avuto una pensata... ho messo della lana di vetro tra il bulbo e la stufa in modo che senta meno il caldo della stufa, ho fatto una furbata o una ca..ta? Tiziano
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
