Truma Combi 6002
1 20 11
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 08/03/2017 alle: 22:51:57
Ciao a tutti,nell'ultima uscita la stufa mi ha dato un problema che fino ad ora non avevo notato :
essendo andati in montagna la stufa stava ovviamente accesa di continuo,se non si aprivano i rubinetti per qualche ora alle prime aperture di acqua fredda di solito mi capita che arriva acqua bollente (appena riesco monto una valvola di non ritorno all'entrata del boiler).Ma la cosa strana è che quando aprivo un rubinetto al posto di uscire acqua bollente uscivano sbuffo violenti ma di vapore incandescente! Come quando ci sono bolle d'aria nell'impianto,ovviamente dopo un po tuo torna a funzionare come si deve ,penso merito del fatto che nel circuito il vapore è sostituito da acqua.
Potrebbe magari essere che la stufa ha qualche problema e scalda l'acqua oltre i 60 gradi come dovrebbe?Se non è un problema di malfunzionamento della stufa ,con una valvola di non ritorno si potrebbe risolvere?
Altro quesito,col riscaldamento acceso la ventola della stufa io la ho sempre sentita:
-andare forte
-andare piano
-spenta
-dovrebbe avere anche una velocità intermedia?
La stufa è della fine anni 90,ha la rotella con la regolazione dei gradi ed il sensore di temperatura integrato.
Gangan
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:03:02
Quando avevo la C6000 , ma uno degli ultimi modelli, a volte anche da me capitava di avere sbuffi di acqua bollente, ma solo ogni tanto e non ho mai capito il perchè.
Inserito il 09/03/2017 alle: 18:18:49
gli sbuffi iniziali di acqua surriscaldata con tutte le combi datate o recenti è normale , si verificano quando la stufa è in funzione da svariate ore su riscaldamento e per svariate ore non si utilizza acqua calda , sulla funzione riscaldamento non essendoci alcuna possibilità di regolazione temperatura acqua calda la primissima acqua che utilizzerai sarà surriscaldata e in base a come sta funzionando la stufa quella primissima acqua che si trova nella parte superiore del boiler potrebbe diventare vapore quindi non preoccuparti + di tanto , la  valvola di non ritorno sull'ingresso fredda del boiler serve solo per impedire che con pompa ferma l'acqua calda entri nella tubazione fredda ma nulla può sul circuito calda
la velocità della ventola di ricircolo aria calda segue le 3 potenze (3 stadi) del bruciatore che sono 2-4-6 kw , praticamente sulla prima potenza del bruciatore la ventola grossomodo gira alla minima velocità e via di seguito fino alla terza potenza con max velocità  , se tu senti sempre la ventola girare forte o piano probabilmente la ventola salta il secondo stadio del bruciatore oppure lo stesso stadio non funziona
mario
Inserito il 09/03/2017 alle: 18:40:42
In risposta al messaggio di ecostar del 09/03/2017 alle 18:18:49
funzione riscaldamento non essendoci alcuna possibilità di regolazione temperatura acqua calda la primissima acqua che utilizzerai sarà surriscaldata e in base a come sta funzionando la stufa quella primissima acqua che si trova nella parte superiore del boiler potrebbe diventare vapore quindi non preoccuparti + di tanto , la  valvola di non ritorno sull'ingresso fredda del boiler serve solo per impedire che con pompa ferma l'acqua calda entri nella tubazione fredda ma nulla può sul circuito calda  la velocità della ventola di ricircolo aria calda segue le 3 potenze (3 stadi) del bruciatore che sono 2-4-6 kw , praticamente sulla prima potenza del bruciatore la ventola grossomodo gira alla minima velocità e via di seguito fino alla terza potenza con max velocità  , se tu senti sempre la ventola girare forte o piano probabilmente la ventola salta il secondo stadio del bruciatore oppure lo stesso stadio non funziona  mario
Potrebbe essere che negli anni la ventola si è sporcata o i cuscinetti induriti e quindi gira piu piano del dovuto facendo accumulare troppo calore nella stufa?
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 09/03/2017 alle: 19:48:51
Pagherò sulla questione della velocità ventola,grazie.
Gangan
Inserito il 09/03/2017 alle: 21:23:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/03/2017 alle 18:40:42
Potrebbe essere che negli anni la ventola si è sporcata o i cuscinetti induriti e quindi gira piu piano del dovuto facendo accumulare troppo calore nella stufa?   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
E' opportuno montare un adeguato"filtro antipolvere"
in entrata aspirazione stufa , magari sulla griglia di
recupero dalla cellula. ( I costruttori non ci pensano nemmeno)
Il mio autocostriito lo cambio ad inizio stagione invernale
ed è particolarmente pieno di porvere grigia (non ho animali)
pensate l'accumulo sulle ventole e i peli dei vostri pelosi!
Diminuisce anche di molto la rinite delle persone sensibili.
Inserito il 09/03/2017 alle: 21:47:25
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/03/2017 alle 21:23:00
E' opportuno montare un adeguatofiltro antipolvere in entrata aspirazione stufa , magari sulla griglia di recupero dalla cellula. ( I costruttori non ci pensano nemmeno) Il mio autocostriito lo cambio ad inizio stagione invernale
ed è particolarmente pieno di porvere grigia (non ho animali) pensate l'accumulo sulle ventole e i peli dei vostri pelosi! Diminuisce anche di molto la rinite delle persone sensibili. Franco
Buona idea, bisogna trovare un filtro a ampia superficie che non rallenti il flusso d'aria.
Inserito il 10/03/2017 alle: 15:37:02
..probabilmente le altre volte avevi eseguito nel modo giusto e completo la carica del boiler  e circuito acqua....
Modificato da salito il 10/03/2017 alle 15:38:31
Inserito il 10/03/2017 alle: 17:48:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/03/2017 alle 21:47:25
Buona idea, bisogna trovare un filtro a ampia superficie che non rallenti il flusso d'aria. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
per il filtro sulla apertura di ripresa aria potresti utilizzare il classico filtro dei condi split oppure creartelo da tè utilizzando quella lana sintetica o minerale per cappe cucina , ovviamente sarà da pulire e lavare periodicamente altrimenti con filtro anche parzialmente imbrattato la portata di aria diminuisce proporzionalmente all'imbrattatura , quel filtro per la ventola e tutto quel che ci stà dopo è un toccasana , credici
mario
Inserito il 10/03/2017 alle: 20:48:16
In risposta al messaggio di ecostar del 10/03/2017 alle 17:48:37
periodicamente altrimenti con filtro anche parzialmente imbrattato la portata di aria diminuisce proporzionalmente all'imbrattatura , quel filtro per la ventola e tutto quel che ci stà dopo è un toccasana , credici  mario
In effetti mi erano venute in mente proprio quelle soluzioni, come materiali. Poi realizzarne due da potere intercambiare mentre si lava.
Inserito il 10/03/2017 alle: 21:03:28
La grandezza del filtro la ho aumentata così:
Dietro alla griglia aspirante di 15 x 40 cm circa
Ho costruito un  telaio in filo di ferro zincato a
forma di W pertanto la superficie totale essendo
il tutto alto 30 cm è 40+40+40+40 =160 x 30=4800
+ i laterali di chiusura quasi mezzo Mq.= 5000cmq
contro i soli 600 cmq della sola griglia.
penso sia abbastanza per non ostacolare il flussao !
Esperienza maturata lavorando da anni con i filtri polveri
e gas industriali Filtri a tasche a media a alta efficenza
e guardando i filtri aria motore e abitacolo delle nostre
automobili.
Modificato da franco49tn il 10/03/2017 alle 21:04:20
Inserito il 10/03/2017 alle: 23:15:56
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/03/2017 alle 21:03:28
La grandezza del filtro la ho aumentata così: Dietro alla griglia aspirante di 15 x 40 cm circa Ho costruito un  telaio in filo di ferro zincato a forma di W pertanto la superficie totale essendo il tutto alto 30 cm è
40+40+40+40 =160 x 30=4800 + i laterali di chiusura quasi mezzo Mq.= 5000cmq contro i soli 600 cmq della sola griglia. penso sia abbastanza per non ostacolare il flussao ! Franco Esperienza maturata lavorando da anni con i filtri polveri e gas industriali e guardando i filtri aria motore e abitacolo delle nostre automobili.
Buona idea, stavo proprio pensando come aumentare la superficie.
Enrico87
40 minuti fa
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
Aria calda abitacolo assente
Aleco
05/11/26 - 17:14
Ma è mai possibile?
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
05/11/26 - 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
05/11/26 - 12:43
