Truma Diesel e menate
5 20 84
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4454
Inserito il 05/06/2023 alle: 08:14:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/06/2023 alle 23:25:11
Suppongo anch'io, a logica che la nuova D4 e nuova D6 abbiano gli stessi tempi e consumi in accensione, se è come la vecchia la D4 è identica alla D6 ma si ferma a 4kw e anzichè potere avere anche lo step di 6Kw.
se dico una castroneria va bè che ci capisco na mazza di elettronica ecc già detto.quando mi hanno fatto il (PACCO) nel senso che era la candeletta ma mi hanno cambiato la pompetta poi la SCHEDA poi risolto con la candeletta che PARE sia non adatta alla TRUMA.cambiando la SCHEDA è possibile ne abbiano messa una modificata in quanto usato poche volte dopo il cambio scheda ma sembra giri parecchio sommessamente senza fermarsi
nonno pat 49
Clint
Clint
01/09/2008 12903
Inserito il 05/06/2023 alle: 14:07:16
In risposta al messaggio di franco49tn del 31/05/2023 alle 19:06:26
Non è per caso che nelle istruzioni ci sia il consiglio di accendere la D ogni mese solo per tenere pulito il tutto dai RAGNETTI o nidi di VESPE ? Io da sempre uso il TAPPO originale Truma consigliato in particolare per le stufe a gasolio ! Di sicuro ragni o altro non entrano.
Tappo per camino Truma non più disponibile
Gianluigi
Inserito il 05/06/2023 alle: 23:27:19
In risposta al messaggio di ex camionaro del 05/06/2023 alle 08:14:19
Se la tua era una delle prime e la hanno aggiornata con la nuova scheda, puo benissimo essere che abbia un comportamento differente e migliore.
Visto che alla fine è stato un vantaggio cambiare anche la scheda! Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno wink
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4454
Inserito il 06/06/2023 alle: 13:04:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/06/2023 alle 23:27:19
Se la tua era una delle prime e la hanno aggiornata con la nuova scheda, puo benissimo essere che abbia un comportamento differente e migliore. Visto che alla fine è stato un vantaggio cambiare anche la scheda! Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno
il camper immatricolato 2017 ma Knaus 2016 comunque non vecchio.mi sono girate un po in quanto (pare che la candeletta originale eber vada bene solo come riscaldamento non per Truma e pare sempre lo sapessero ma continuavano a metterla spero abbiano smesso (dico pare in quanto dove andavo col camion mi ha detto questo ma col qui lo dico qui lo nego quindi) va bè
nonno pat 49
