Truma: spia rossa sempre accesa
1 20 10
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:18:03
Ciao a tutti, ho recentemente acquistato il mio primo vr usato (knaus sun tr del 2007), ed ho notato uno strano comportamento della truma combi 6002: nonostante sembri funzionare correttamente (sono andato per una settimana sulla neve senza apparenti problemi), tuttavia la spia rossa è sempre accesa a luce fissa. Ho dato un'occhiata al manuale, ma non ho trovato nulla di utile, se non rivolgermi ad un centro autorizzato... Avete qualche suggerimento? A qualcuno è già successo e sa come risolvere? Premetto che il camper era stato fermo per un anno e mezzo prima del mio acquisto, e che ho fatto fare una pulizia del camino da un concessionario prima di iniziare ad utilizzarlo. Grazie e buoni km a tutti. Luca
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:34:31
quote:Risposta al messaggio di Commodore64 inserito in data 09/02/2013  14:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La stufa modula le varie velocità? La mia scaldava ma non variava la velocità, responso: scheda da sostituire. Ciao Giorgio.
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:46:35
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 09/02/2013  14:34:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Giorgio, effettivamente mi interrogavo anche in merito alla velocità delle ventole in relazione alla posizione della manopola: la velocità rimane sempre la medesima, semplicemente sul 6/7 l'aria si spegne e riparte più spesso che a velocità più basse (immagino in relazione alla temperatura interna...). Quindi il problema potrebbe essere di elettronica ... Grazie ancora, Luca
Inserito il 09/02/2013 alle: 17:41:12
Se scolleghi un attimo i fili del sensore di temperatura della Truma Combi, quello c he viene chiamato il "bottone nero". La stufa deve partire alla massima potenza e quindi con la ventilazione al massimo indipendentemente dal seletore numerato. Fai questa prova a costo zero Marco.
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 09/02/2013 alle: 18:26:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/02/2013  17:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco, ho dato un'occhiata sul camper ma non nascondo che non saprei da che parte inizare per trovare i fili da scollegare ...[xx(] Saluti, Luca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 09/02/2013 alle: 18:34:23
Devi sfilare il "coso" nero che devi individuare sul tuo mezzo. Ecco un esempio. In questa foto lo si vede a sinistra del display. Sfili il "bottone nero" (è a pressione) e scolleghi un attimo un filo per fare la prova. Ma non chiedermi sul tuo dove l'hanno messo perché non lo so. Marco.
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 09/02/2013 alle: 18:41:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/02/2013  18:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco, almeno dove sia il sensore lo so! E' sopra ai comandi della stufa, e visto che mi dici che è a pressione e che è lì che devo agire ... ora vado a provare! Saluti, Luca
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 10/02/2013 alle: 10:51:18
> Test effettuati: 1. Scollegando un cavetto del sensore, la stufa effettivamente parte alla massima velocità e risulta insensibile alle variazioni di posizione della manopola delle velocità della ventola. 2. ricollegando il sensore e riponendolo nella sua sede, la stufa pare avere due velocità diverse, a seconda che si sia sopra o sotto al 3. I tempi di risposta alle variazioni di posizione della manopola della velocità non sono immediati (almeno nell'ordine di un minuto). In entrambi i casi la spia rossa rimane accesa a luce fissa. Grazie per le indicazioni. Saluti, Luca
Inserito il 10/02/2013 alle: 13:11:14
hai controllato il voltaggio della BS con stufa in funzione ? , la spia rossa rimane accesa anche quando la stufa e selezionata solo sulla produzione acqua calda ? , quando sta producendo acqua calda quale spia si accende ? mario
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 10/02/2013 alle: 13:20:19
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/02/2013  13:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta Mario, la spia rossa è accesa a prescindere dal fatto che il camper sia collegato alla 220 o che vada a batteria (che è carica). Avendo acquistato il camper a novembre, non ho ancora provato la stufa nella modalità di solo riscaldamento dell'acqua. L'unica cosa (credo normale) che ho notato riguardo al riscaldamento dell'acqua, è che rimane accesa la spia gialla (fissa) fino a quando il boiler non è in temperatura. In questo momento non riesco a verificare il solo funzionamento della modalità acqua calda poiché qui da me siamo sotto zero ed il camper è all'aperto (ed ho proveduto a svuotare gli impianti ed a lasciare i rubinetti aperti). Appena ritorniamo "abbastanza" sopra zero provo a riempire il boiler e a controllare. Grazie ancora, Luca
Inserito il 10/02/2013 alle: 13:34:05
quote:Risposta al messaggio di Commodore64 inserito in data 10/02/2013  10:51:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il comportamento della Truma è corretto. La stufa Truma 6000 può essere: 1) spenta 2) accesa a 2000 Watt (equivalenti a gas) 3) accesa a 4000 Watt 4) accesa a 6000 Watt E questo a seconda della differenza di temperatura rilevata tra quella impostata sulla ruzzolina (da 1 a 9 )e quella letta dal sensore ambiente (il "bottone nero" con dentro l'NTC). Il "bottone nero" contiene un banalissimo NTC è da 10k a 25 gradi e costa una cinquantina di centesimi (forse meno), sarebbe da provare a cambiarlo. Il fatto che agendo sulla manopola non riesci a spedire la stufa alla massima potenza (cosa che invece funziona regolarmente scollegando l'NTC) mi lascia il dubbio de sensore anche se la spia rossa non dovrebbe accendersi. NTC è una resistenza che diminuisce il suo vvalore all'aumentare della temperatura. Marco.
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
