Tubi acqua radiatore
1 20 14
cesarino172
cesarino172
03/03/2011 42
Inserito il 21/06/2012 alle: 14:55:13
Ciao a tutti, ho scoperto una perdita nel circuito dell'acqua che arriva al radiatore supplementare per il riscaldamento in cellula. Vorrei isolare il circuito per poi poterlo riparare con calma dopo l'estate. Qualcuno mi può indicare dove trovare dei raccordi per eliminare le "T" poste sui tubi principali? grazie e buoni km a tutti Cesare
Modificato da cesarino172 il 21/06/2012 alle 14:57:32
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 21/06/2012 alle: 15:30:36
Prova a chiedere ad un installatore GPL roberto
Inserito il 21/06/2012 alle: 15:56:35
Ciao, puoi realizzare, con un tubo idoneo, una sorta di by pass, mi spiego, scolleghi dalle T i tubi che vanno al radiatore supplementare e ci colleghi lo spezzone di tubo,ciò ti permette di utilizzare il mezzo ed eseguire la manutenzione con calma. Un saluto Enzo
cesarino172
cesarino172
03/03/2011 42
Inserito il 21/06/2012 alle: 16:00:59
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 21/06/2012  15:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è proprio quello che voglio fare...ma devo trovare i raccordi per fare la giunta. grazie
Inserito il 21/06/2012 alle: 16:49:36
Ciao, nel modo che ti ho descritto non devi usare alcun raccordo, se il radiatore è montato con due T, collegherai il tubo nei punti dove hai scollegato il radiatore, altro discorso se vuoi toglire soltanto il radiatore, allora ti servira un manicotto del diametro da 15 o 19 che collegherai al posto del radiatore. Il manicotto è facilmente reperibile nelle officine GPL per auto oppure nei mercatoni reparto giardinaggio no plastica ma ottone. Un saluto Enzo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 21/06/2012 alle: 17:00:43
quote:Risposta al messaggio di cesarino172 inserito in data 21/06/2012  16:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è detto che così fai un bel lavoro "POTRESTI" crearti problemi con la circolazione dell'acqua. Semplicemente togli i T e metti 2 giunzioni in metallo, da un installatore GPL le trovi sia da 16 che da 20 che dovrebbe fare al caso tuo, in questo modo hai eliminato due fascette, non metti altro tubo in giro, è hai ripristinato l'impianto come è uscito dalla casa costruttrice della meccanica. Sulla circolazione dell'acqua è meglio essere prudenti. Se sei di Torino passa da me ne ho un cassetto pieno jordanbullon
Inserito il 21/06/2012 alle: 17:15:41
quote:Risposta al messaggio di jordanbullon1 inserito in data 21/06/2012  17:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, se realizza il collegamento da me descritto la circolazione dell'acqua non è in alcun modo alterata, anche sul mio mezzo è capitato un guasto allo sfiato del radiatore interno e l'ho escluso ricollegando i tubi con un semplice manicotto, in seguito ho sostituito la vite in plastica del radiatore con una inox e non ho piu' avuto problemi. Un saluto Enzo
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 21/06/2012 alle: 18:01:52
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 21/06/2012  17:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto, ma lui dice che la perdita è nel impianto e non nel radiatore, e come dici tu quello lavora ugualmente, mentre nel altro modo elimina tutto e poi controlla con calma. jordanbullon
Inserito il 21/06/2012 alle: 20:42:34
Ciao, concordo che se sostituire le T con due manicotti si ripristina l'impianto originale comunque anche bypassando il radiatore con un pezzetto di tubo sulle due T la circolazione dell'acqua non è compromessa il tubo aggiunto in pratica sostituisce il radiatore, sicuramente utilizzerà due fascette in piu' ma non dovrà cercare i manicotti, la cosa non mi sembra complicata e Cesarino utilizzerà il sistema piu' semplice per lui. Un saluto Enzo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/06/2012 alle: 21:27:55
Taglia i tubi a valle delle T nel vano motore e mettici due valvole a sfera su tubi che vanno alla cellula. Saranno utili anche in seguito nella bella stagione così non farai circolare l'acqua calda nella cellula. saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 21/06/2012 alle 21:29:13
cesarino172
cesarino172
03/03/2011 42
Inserito il 21/06/2012 alle: 21:42:35
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 21/06/2012  21:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona idea anche questa ma rimane sempre il quesito iniziale, cioè mi dite dove prendere il materiale necessario?
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 21/06/2012 alle: 22:38:06
quote:Risposta al messaggio di cesarino172 inserito in data 21/06/2012  21:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scua ma non capisco, nel mio primo intervento ti dicevo dove trovare quello che chiedi, un installatore GPL su auto, ha dei manicotti in metallo che usa normalmente, noi non mettiamo quasi mai i T x scaldare il riduttore GPL ma usiamo i manicotti che servono a te. Anche Enzo poi ti dice di provare anche in un brico, e giustamente consiglia metallo e non plastica da giardinaggio che non è fatta x acqua calda, oppure anche lui ti consiglia chiedere ad officina GPL. Con le giunzioni metalliche fai come chiedevi tu all'inizio, elimini i T riduci il numero di fascette e poi a bocce ferme cerchi la perdita. Buon lavoro jordanbullon
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/06/2012 alle: 14:31:46
> Se l'impianto è di serie, l'acqua calda al riscaldatore cellula ci arriva solo se la levetta/manopola della stufa è nella posizione aria calda, se è su chiuso infatti, l'acqua calda non ci arriva. In pratica il riscaldatore cellula si comporta esattamente come quello in cabina guida.[;)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/06/2012 alle: 14:49:21
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 22/06/2012  14:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto [B)] saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/06/2012 alle: 14:53:20
> Da un qualunque venditore di materiale idraulico compri le valvole a sfera 1/2" mini ed i portagomma per fascettare i tubi alle valvole Saluti Massimo
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
