Ugello bruciatore frigo
1 20 9
Inserito il 20/08/2026 alle: 12:21:33
Buongiorno sapete indicarmi dove poter trovare l'ugello del bruciatore gas ,per frigo VITRIFRIGO 3 WAIS. Grazie.
Inserito il 20/08/2026 alle: 14:07:30
In risposta al messaggio di Arcasuper640 del 20/08/2026 alle 12:21:33
Se esiste come ricambio, presso un rivenditore ufficiale del marchio
Hai provato ad andare sul sito e cercare il rivenditore più vicino a te?
https://www.vitrifrigo.com/it_i...
Modificato da impiegatodelvolante il 20/08/2026 alle 14:16:17
mazz53
mazz53
31/07/2021 44
Inserito il 21/08/2026 alle: 19:39:38
Salve,a me quando succedeva lo pulivo con uno dei fili che ci sono nei cavetti in rame da elettricista, anche se sconsigliato dai venditori (guadagnano maggiormente a vendere) sono sempre stato soddisfatto del lavoro ottenuto. L'importante è non sforzare il foro. L'ugello in se stesso è formato da un semplice tondo in lamierino di rame con un foro centrale calibrato.
Inserito il 21/08/2026 alle: 20:58:10
In risposta al messaggio di mazz53 del 21/08/2026 alle 19:39:38
Veramente lo devo chiamo tutti qui di col di non farlo
E nessuno di noi ha interessato nel.dirlo
Quel foro, se guardato attentamente, non è un foro circolare ma a forma di stella, e usare il filo di rame potrebbe comprometterlo
Molto probabilmente ti è sempre andata bene
Per pulirlo, basta sgrassatore, wd40, diluente e aria compressa a bassa pressione
Inserito il 22/08/2026 alle: 06:43:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/08/2026 alle 20:58:10
Veramente lo devo chiamo tutti qui di col di non farlo E nessuno di noi ha interessato nel.dirlo Quel foro, se guardato attentamente, non è un foro circolare ma a forma di stella, e usare il filo di rame potrebbe comprometterlo Molto probabilmente ti è sempre andata bene Per pulirlo, basta sgrassatore, wd40, diluente e aria compressa a bassa pressione
quando ho messo mano al mio frigo, lo ho cambiato l’ugello, per quello che costa, anche solamente a toglierlo si può rovinare
Inserito il 22/08/2026 alle: 12:43:35
Non è per vendere ma fare quello che hai fatto, e continui a farlo, è molto pericoloso.
Quel foro, tre decimi di millimetro, è a forma di stella, non tondo ed un conto è la diffusione del gas alla giusta pressione su un pertugio a stella ed un conto la diffusione su un pertugio rotondo e di maggiore diametro perché, con quella operazione col filino di rame, hai arrotondato le punte della stella.
Va benissimo finché non prende fuoco il camper tuo e dei vicini. È una cosa, seria, credimi!
Inserito il 22/08/2026 alle: 13:44:43
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/08/2026 alle 12:43:35
Non è per vendere ma fare quello che hai fatto, e continui a farlo, è molto pericoloso.  Quel foro, tre decimi di millimetro, è a forma di stella, non tondo ed un conto è la diffusione del gas alla giusta pressione
su un pertugio a stella ed un conto la diffusione su un pertugio rotondo e di maggiore diametro perché, con quella operazione col filino di rame, hai arrotondato le punte della stella.  Va benissimo finché non prende fuoco il camper tuo e dei vicini. È una cosa, seria, credimi!
Questo è uno dei motivi perché evito di dare consigli su impianti elettrici e gas sul forum
E del perché chiedo anche agli altri di non farlo
Perché prima o poi, sempre che non sia già successo, qualcuno finisce male
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 22/08/2026 alle: 14:39:47
Buongiorno,
l'ugello in questione puoi comprarlo online (es. CampingSport...)
Il tipo di ugello dipende dal tipo di frigo che hai.
Se hai un doppia porta (freezer separato) devi acquistare un tipo di ugello (c'è scritto nel sito) altrimenti l'altro.
PS: se il bruciatore del frigo è piuttosto datato, prendi in considerazione la sostituzione.
Il mese scorso, sul mio Vitrifrigo trivalente a doppia porta ho cambiato bruciatore ed ugello.
Ora raffredda bene. Soldi ben spesi.
Saluti
Inserito il 23/08/2026 alle: 12:01:06
Grazie a tutti per i consigli, proverò a pulirlo con aria compressa e w d40 poi vedo cosa ottengo, nel caso lo cambio.
Inserito il 23/08/2026 alle: 21:10:39
In risposta al messaggio di Arcasuper640 del 23/08/2026 alle 12:01:06
ti do un consiglio, visto che ci metti mano, cambialo, ci metti mano una volta solamente, se smonti e rimonti e non funziona a dovere, sei sempre con le chiavi in mano, oltretutto maneggiare apparecchi a gas non è una barzelletta
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
