Una domanda banale
1 20 16
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/10/2013 alle: 10:27:52
Allacciato alla 220, nel caso in cui si tiene il motore acceso, si rischia di far danni in giro per l'impianto elettrico!? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 31/10/2013 alle: 10:29:59
io lo faccio spesso quando sono in sosta a lungo, mai successo niente. ********************** Cordialmente Pippo5951 digilander.libero.it/pippo5951 pippo5951.altervista.org
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/10/2013 alle: 10:35:55
Solitamente prima di avviare stacco... però è capitato di avviare per spostarsi di qualche metro in fase di posizionamento... ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 31/10/2013 alle: 11:08:53
io lo fatto con 220 collegato, pannello solare in pieno sole e motore acceso, dipende molto dal tipo di caricabatteria, se è stabilizzato bene non ci sono problemi, sei ti vuoi sentire piu tranquillo, metti un voltometro e guarda che tensione raggiunge ciao romeo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:24:40
Ciao Perdonate la domanda ancora + stupida [:D] Perché dovrebbe succedere qualcosa? Grazie Ciao JJLETO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:28:50
Succede qualcosa se parti! [:D] Una volta l'ho fatto e per fortuna me ne sono accorto subito prima di combinare un disastro... [:I]
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:38:18
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 31/10/2013  12:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> possono sembrare stupide[:D][:D][:D] e invece chi sa quanta gente che non sà non hà il coraggio di farle [:D] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:40:10
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 31/10/2013  12:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto O! Senza dare della stupida alla tua domanda chiaro! Al massimo e la mia a essere stupida! Io nella mia ignoranza non mi sono mai posto il problema [:D] In più ti racconto! che avendo i piedini idraulici quando mi posiziono in campeggio attacco la corrente accendo il mezzo e aziono i piedini [8D][8D] vedi tu! Ciao JJLETO
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 31/10/2013 alle: 23:46:40
penso proprio di no. il caricabatterie quando allacciato alla 230V alternata non fa altro che "caricare" le batterie che comunque ci sono e che hanno la "loro" tensione, l'alternatore del mezzo "immette" una ulteriore tensione che va ai capi delle batterie ed ai morsetti di uscita del caricabatterie che comunque è sempre collegato alle batterie anche quando non allacciato alla 230V alternata. ...acc...batterie l'ho scritto parecchie volte!, anche virgolette ne ho messe tante, scusatemi...l'età. forse il discorso è contorto, virgolette, batterie; spero di essermi espresso in modo comprensibile e averti chiarito il dubbio.
roland77
roland77
Inserito il 01/11/2013 alle: 11:05:33
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 31/10/2013  23:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ragionandoci su direi proprio di no. La tensione generata dal caricabatterie del mezzo collegato alla 220 è più o meno la stessa di quella fornita dai pannelli e che fai, prima di mettere in moto stacchi anche quelli?! Si possono avere anche dieci fonti di energia collegate contemporaneamente ma tanto le batterie si prendono solo la corrente che gli serve, il resto la scartano...anche se le colleghi ad un generatore nucleare. [8D][:D]
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:49:30
[;)][;)][;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:50:43
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 31/10/2013  13:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)]avevo compreso la risposta [:D] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/11/2013 alle: 23:06:59
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 01/11/2013  11:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roland, non vorrei che adesso dovresti ri..ragionarci su[:D][:D] I pannelli hanno i diodi che svolgono la stessa funzione delle valvole di "non ritorno" in idraulica [:D] Il caricabatteria del mezzo , meglio ancora la presa elettrica del mezzo (a secondo del mezzo)[8D] , viene esclusa,tramite un relè al momento dell'accensione,altrimenti ci sarebbe un "conflitto d'interessi" ..ecco perché non succede nulla. Che le batterie "decidano" quanta corrente accumulare ,in base a precise leggi fisiche è pur vero,non certo all'infinito e non certo senza che nulla possa accadere, infatti secondo un noto principio... "nulla si crea e nulla si distrugge ma...tutto si trasforma" , aggiungo...in calore deleterio per gli accumulatori. Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 05/11/2013 alle 09:02:12
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 05/11/2013 alle: 00:03:10
tranquillo non succede nulla , ci sono i relè che selezionano e ogni fonte energetica ha il suo regolatore che stacca o diminuisce il sovrappiù! buone uscite, ciaooooooooooooooooooo[:)]
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/11/2013 alle: 09:42:12
Grazie per i vostri interventi [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 05/11/2013 alle: 17:38:31
e cosi è completo[:0] [/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Modificato da arca 50 il 05/11/2013 alle 17:40:03
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 05/11/2013 alle: 18:15:40
Se l'impianto e' fatto bene non succede nulla, ma potrebbe. Ora, onestamente, mi dite perche' lo fate? Se capita pazienza ma e' cosi faticoso staccare la spina e riattaccarla? Io personalmente sto attento affinche' non accada.
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
