Urgente per siliconatura
1 20 7
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 11/01/2014 alle: 13:02:46
Ciao a tutti, una domanda.. stò per sigillare il tetto e i profili. Il terostat che fuoriesce dai profili va rimosso prima di siliconare? Voi da dove iniziate? sopra la guarnizione o a metà profilo? Grazie
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 11/01/2014 alle: 17:31:52
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 11/01/2014  13:02:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il terostat che esce è in più, quindi puoi rimuoverlo senza problemi. Così facendo ti servirà anche meno sigillante ed avrai un risultato più pulito. Dove iniziare e quanto coprire lo decidi tu, ma per fare un bel lavoretto secondo me non ce ne deve essere troppo: metti nastro in carta per delimitare i bordi e poi rifinisci (appiattendo) col dito prima che asciughi [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 18/01/2014 alle 10:17:57
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 11/01/2014 alle: 18:31:26
21 passa il dito bagnato con un poco di sapone liquido. Se invece nel tetto vuoi un risultato duraturo e sicuro potresti mettere un nastro adesivo speciale a cavallo fra il bordo di alluminio superiore e la lamiera di alluminio del tetto. Il nastro lo usano per unire i fogli impermeabilizzanti delle terrazze, è largo 10 cm (si può dividere in due), ha un supporto di alluminio colorabile, è della Sika, si chiama Sikabond. Il lavoro l'ho visto fare 7 anni fa in un camper non recente ed è ancora perfetto. Se fatto bene non si nota molto. Nessuna infiltrazione, camper parcheggiato in condizioni estreme di temperatura e di pioggia. Saluti.
Modificato da campcamp il 11/01/2014 alle 18:36:33
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 11/01/2014 alle: 19:08:40
grazie!! oggi lavato tetto e camper col Fulcron, risultato decente!! in primavera altro lavaggio e lucidatura!! Domani: inizio dal tetto quindi partirò dalla giuntura della parete posteriore fino alla giuntura della fine mansarda. passaggi: 1)togliere terostat in eccesso con molletta di legno 2) sgrossatura dei profili e del bordo tetto con alcool 3) mascheratura 4) posizionamento del pattex 5) rifilatura con il "cucchiaino" per dare forma alla sigillatura 6) rimozione della mascheratura 7) passaggio finale con dito bagnato Giusto??
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 11/01/2014 alle: 19:26:25
Prova a strofinare un poco di sapone liquido nel cucchiaino. Inoltre se vuoi lavare bene la cellula: strofina con spugna umida e DENTIFRICIO (bastano un paio di confezioni di qualsiasi marca), attendi un minuto e sciacqua. Lavora a pezzi di un paio di metri quadrati. Alla fine vai in un lavaggio automatico, rilava ed incera.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:07:27
usi la molletta per eliminare il terostat?ricordati che non va tirato altrimenti viene via anche quello sotto i profili,prima taglia l'eccesso e solo dopo usa la molletta.saluti luca
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:47:18
grazie per i preziosi consigli ps. lo taglio con un cutter?
Modificato da giulyano71 il 11/01/2014 alle 21:47:54
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:23:56
niente taglienti,basta anche il dorso di un normale coltello da cucina perchè in fin dei conti parliamo di materiale morbido,se si appiccica alla lama prova a mettere prima il sapone dei piatti.saluti luca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
