valori igrometro, quando preoccuparsi?
1 20 22
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 13/11/2010 alle: 21:01:39
Oggi ho utilizzato per la prima volta l'igrometro. Ho avuto una brutta sorpresa; nell'angolo in basso a sinistra della mansarda ho trovato valori fra il 25% ed il 30%, contro il 10-12% del resto delle zone controllate. Devo cominciare a preoccuparmi? Grazie Massimo Carminati
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 13/11/2010 alle: 21:23:59
Una curiosità: dove l'hai comprato l'igrometro? Quanto hai speso?
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 13/11/2010 alle: 23:38:16
qui.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/11/2010 alle: 09:21:23
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 13/11/2010  23:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,prima di preoccuparmi leggerei bene le istruzioni e farei altre prove. Quel tipo di strumento se non viene usato correttamente lascia un po' il tempo che trova. 1 E' un igrometro di vecchia concezione,ad affondamento,(infatti se leggi il tuo link dice : Per utilizzarlo, inserire semplicemente le quattro sonde di metallo nelid="size3"> legno e il contenuto medio di acqua vuol dire che devi bucare la parete ed entrare con le sonde(nei sottofondi anni fa,per avere un rilevamento attendibile,si boveva entrare con 2 chiodi d'acciaio per 1,5 centimetri...con lo stesso strumento se dovevi utilizzarlo per il legno cambiava solo la sonda,ma dovevi sempre bucare...ora,non penso che tu abbia fatto diventare il tuo camper un groviera![:D] Comunque stando a quanto dice il tuo link: indicato immediatamente sullo schermo LCD in una scala da 5 to 40% se dovesse essere reale(ma dubito)ti dovresti preoccupare. Pero' ti ripeto,secondo me,ci sono troppe varianti che quel tipo di strumento fa si che non sia idoneo,il fatto che sia ad affondamento,che usandolo in superfice puo' rilevarti umidita' quando invece magari dentro il camper,in rimessaggio,ci sono 6/7 gradi...anche solo il materiale stesso dove appoggi le sonde ti falsa il risultato...altra cosa per avere un rilevamento abbastanza preciso ,dovresti confrontarlo con piu' professionale... Quelli idonei per il nostro uso sono quelli"a contatto"...poi anche lì,bisogna sapere interpretare cosa dice . scusa la lungaggine Robi
Inserito il 14/11/2010 alle: 09:25:16
Ho comprato un igrometro simile su ebay qualche mese fa, ha solo due pins anzichè 4, e tuttavia ancora non l'ho utilizzato perchè le punte mi sembrano grandi, più simili a chiodi piuttosto che a spilli... ... sono ancora incerto se utilizzarlo solo in punti nascosti o non usarlo proprio: non vorrei che proprio i buchi dell'igrometro possano alla lunga costituire una via per la condensa all'interno del camper di 'passaggio' dentro al sandwich, rovinando il legno... eccesso di premura ? Il tuo igrometro che buchi fa ?
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 14/11/2010 alle: 09:38:50
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 14/11/2010  09:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le tracce delle misurazioni che fece il concessionario prima sono esattamente le stesse (4 forellini), quindi o anche lui usava un'attrezzo antidiluviano o...non so Tra l'altro, penso che quello a contatto su pareti rivestite con "vellutino" all'interno non vada bene, ed è il mio caso, per la mansarda. Ora, la zona con misure sopra il 20% è molto circoscritta diciamo in un diametro di circa 15 centimetri e per delimitare la zona ho si, sforacchiato parecchio, ma non si vede perchè c'è il velluto. Ho praticato i forellini da 2 mm nella parte esterna in basso sotto la mansarda e di acqua non ne è uscita nemmeno una goccia (sgrat sgrat [8][8]). Ora sigillerò tutto il sigillabile da fuori e attenderò la prima pioggia (oggi!) per rifare le misurazioni.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/11/2010 alle: 09:44:41
quote:Risposta al messaggio di Raffa73 inserito in data 14/11/2010  09:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se stai chidendo a me,il mio non fa' nessun buco. E' di quelli a contatto,cioe' basta appogggiarlo su qualsiasi superfice e rileva l'umidita' senza bucare assolutamente niente. E' professionale,infatti lo uso per lavoro. Io non bucherei mai una parete o un angolo per provare l'umodita'... proprio per le motivazioni che hai scritto. Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/11/2010 alle: 09:58:04
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 14/11/2010  09:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Forse sono stato frainteso. Non volevo dire che quel tipo di strumento non va' bene,ma per darti un primo riscontro come nei nostri casi,non c'e' bisogno di bucare...certo,ovvio che se buchi,hai una misurazione piu' precisa,ma dipende anche dal tipo di strumento. Io avrei scollato un angolino o piu' di velluto piuttosto che bucare...certo io. Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/11/2010 alle: 10:03:31
>Dimenticavo,per trovare l'acqua dovevi avere il 100% di umidita', nel tuo caso,visto la scala di misurazione,dovevi leggere il 40%,amenoche' non sia in fase di assciugatura. Robi
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 14/11/2010 alle: 10:25:15
Anch"io ho quel tipo di igrometro e ti devo dire che è abbastanza preciso(confronto con altro igrometro).valori tra 20 30% questo periodo non mi preoccuperei molto,incide molto anche l"umidità atmosferica,oltre il 40% mi preoccuperei molto.nel camper del mio amico il portone del gavone(camper di 8 mesi appena controllato) misurava 64%,diffatti anche controllandolo schiacciando con le dita si notava che era infiltrato. Il sottoscocca sicuramente lo troverai più alto di altre parti perchè è ha contatto con il terreno. Per la mansarda calcola che con l"uso della stufa,negli angoli passando poca aria può ristagnare più umidità. comunque una risiliconatura esterna non fa mai male,anzi.... ciao mauro 630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 14/11/2010 alle: 10:33:31
Dimenticavo,il mio igrometro è a 2 spilli e non 4,ed non è molto invasivo,comunque fa 2 piccoli forellini che non si notano nemmeno,certo con un igrometro professionale si potrebbero evitare,ma il costo sarebbe superiore.il mio lo ho pagato 50 euro ciao mauro 630
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/11/2010 alle: 10:38:44
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 14/11/2010  10:25:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Eccco era questo che intendevo MAMOMAMO[;)] Mauro 630 L'ha confrontato con un'altro,piu' professionale spero[:)] ha tenuto conto dell'umidita ambientale e nel suo caso ha avuto anche la possibilita' di un "test oggettivo"...visto che non sempre si riesce a toccare con mano la parte sospetta senza dover smontare qualcosa[;)] Robi
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 14/11/2010 alle: 11:31:39
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 14/11/2010  10:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo che l"igrometro è come il navigatore"QUALCHE VOLTA BISOGNA INTERPRETARLO".Se si fa un controllo scocca ed è da 3/4 mesi che non prende acqua,difficilmente se non e già marcio si vedrà l"infiltrazione,perchè se piccola avrà avuto il tempo di asgiugarsi. Nel camper del mio amico la prova scocca era stata fatta poco tempo prima dal conce,ma non aveva trovato nulla.dopo 2 mesi il portellone del gavone era marcio.Allora mi domando:O IL CONCE HA FATTO UN CONTROLLO DEL CAVOLO(possibile) HO FINO HA QUEL MOMENTO NON AVEVA PRESO MOLTA ACQUA! Per questo dico che per prevenire è sempre meglio risiliconare i camper,anche perchè negli ultimi anni le case hanno fatto una corsa al risparmio. CIAO MAURO 630
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 14/11/2010 alle: 13:24:51
Vi dirò, penso che un igrometro come quello che ho acquistato, alla luce dei fatti, sia uno strumento indispensabile per prevenire grossi problemi. L'alternativa è farlo fare al concessionario che applica tariffe pari a 3 o 4 volte l'acquisto dello strumento e che Dio solo sa quante misure fa, sono a totale sua discrezione. Sarebbe opportuno, come ho fatto sul mio, registrare e documentare tutti i valori di punti ben precisi, ad esempio, i 4 angoli delle finestre, il pavimento sotto le finestre, gli angoli della mansarda e della parete di fondo, sotto il lavandino della cucina, i portelloni etc. etc. etc..Solo in questo modo si avrebbe una maggior certezza di avere le misure effettivamente eseguite. I 4 forellini per misura; basta reinfilare ancora gli aghi in quel punto ogni volta, no?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/11/2010 alle: 15:26:55
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 14/11/2010  13:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dai,se vorrai e tutte le volte che ne avrai bisogno,visto che abitiamo vicino,saro' ben contento di farti misurazioni... ovviamente gratis[;)] Robi
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 14/11/2010 alle: 18:57:18
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 14/11/2010  15:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io abito un pò distantino però non si sa mai potremmo anche scambiarsi i valori,e confrontarli,3 teste sempre meglio che una[:D][:D] ciao mauro 630
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/11/2010 alle: 19:21:10
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 14/11/2010  18:57:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Be' in questo caso,visto la distanza,almenoid="size2"> un caffe' te lo offro volentieri[;) Il mio l'ho comparato con uno di quelli che usano i riparatori di camper(e' uno strumento di quelli seri perche' conosco la professionalita' del propretario dello strumento stesso) siccome il mio ha una scala(sensibilita') diversa da quello strumento,ho fatto una tabella con quei valori ma rapportati al mio igromentro. comunque quando vuoi[:)] Robi
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 14/11/2010 alle: 19:32:12
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 14/11/2010  19:21:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavolo! Certo che accetto l'invito! Se così sarà, almeno una pizza e birra te la devo! Grazie 1000 Ti contatto in PVT!
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/11/2010 alle: 20:05:56
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 14/11/2010  19:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma figurati...per così poco... quando vuoi[;)] Robi
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 14/11/2010 alle: 20:52:04
a proposito di igromteri, ma secondo voi questo può essere classificato professionale o è una cinesata? [url] http://cgi.ebay.it/Igrometro-Digitale-LCD-LSI-Umidita-per-Legno-con-Sonde-/130449227191?pt=Altro_per_Bricolage&hash=item1e5f613db7
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 15/11/2010 alle: 08:12:39
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 14/11/2010  20:52:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende sempre dall"uso che uno deve fare,per il nostro caso un igrometro a 2 aghi da 50 euro è sufficiente per tenere sotto controllo il ns mezzo,più opzioni hai più casino fai(azz anche in rima mi è venuta[:D][:D]).il nostro deve controllare solo l"umidità di una sola tipologia di legno,il conce che mi ha fatto il controllo aveva un igrometro ad aghi simile al mio. ciao mauro 630 ps x mamomamo e robiale Se passate dalle mie parti fatte un fischio,caorle fuori stagione è bellissssssima[:)]ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
