Valvola boiler non si chiude
2 20 31
Inserito il 08/12/2015 alle: 19:04:04
sei sicuro che sul tuo EV 7r ci sia una S3400 e non una trumatic C3402 o C6002 ? , le ultime due  puoi tranquillamente accenderle anche senza acqua nel boiler senza danneggiare nulla , la S3400 è solo stufa quindi senza boiler
Inserito il 08/12/2015 alle: 19:05:49
si, esatto ho la Frost Control, quella con la farfalla e il pulsante blu. Ho visto che ha quel foro quadro dove andrebbe inserita la resistenza e che a sua volta ha un connettore specifico sulla scheda della Combi Diesel.
In effetti hai ragione, se per caso dovesse rimanere sempre accesa, basterebbe mettere un interruttore lungo il cavetto wink.
Così a idea non mi piace troppo scaldare la stufa a secco e poi immettere acqua fredda nella pentola calda, sarà anche fatta apposta, ma non vorrei che con il tempo cedesse qualche saldatura. Potrebbe capitare o non c'è problema comunque?
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 08/12/2015 alle: 19:09:25
In risposta al messaggio di ecostar del 08/12/2015 alle 19:04:04
sei sicuro che sul tuo EV 7r ci sia una S3400 e non una trumatic C3402 o C6002 ? , le ultime due  puoi tranquillamente accenderle anche senza acqua nel boiler senza danneggiare nulla , la S3400 è solo stufa quindi senza boiler  Mario
No, non sono sicuro della sigla ma una combi. Ossia è un grosso barilotto con dentro il boiler e l'aria calda.😆
Inserito il 08/12/2015 alle: 19:38:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/12/2015 alle 19:05:49
In effetti hai ragione, se per caso dovesse rimanere sempre accesa, basterebbe mettere un interruttore lungo il cavetto . Così a idea non mi piace troppo scaldare la stufa a secco e poi immettere acqua fredda nella pentola calda, sarà anche fatta apposta, ma non vorrei che con il tempo cedesse qualche saldatura. Potrebbe capitare o non c'è problema comunque?   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
e ne hai tutte le ragione , per evitare uno shock termico al boiler esso andrebbe riempito con temperatura stufa non superiora di 45/50 °C , più è bassa la temperatura della stufa e meglio è
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 08/12/2015 alle: 19:57:24
E' una c3400 ( non c3402 ). E' lo stesso ?
Paolo
Modificato da whynot56 il 08/12/2015 alle 20:00:44
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:00:59
vai tranquillo ma ricordati di non riempire il boiler con stufa troppo calda o in temperatura
https://dealernew.truma.com/_an...
da questo link puoi scaricare il manuale , la tua è la prima della lista
Modificato da ecostar il 08/12/2015 alle 20:08:06
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:03:29
Grazie. Il prossimo lavoro sarà spostare il pannellino comandi a portata di mano quando sono a letto.
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:25:59
In risposta al messaggio di whynot56 del 08/12/2015 alle 20:03:29
Grazie. Il prossimo lavoro sarà spostare il pannellino comandi a portata di mano quando sono a letto. Grazie
fai attenzione perchè la scatola comandi della tua combi comprende anche il sensore temperatura e la posizione ove metterai il comando potrebbe non andare bene causa posizione non consona , volendo potresti aggiungere una seconda sonda ambiente che posizionerai in un punto + adatto e il comando da un'altra parte , con la seconda sonda ambiente collegata al mini jack previsto direttamente in scheda automaticamente viene bypassata la sonda di origine e se la scolleghi sempre in automatico rifunziona la sonda di origine , praticamente avresti una sonda di scorta sempre pronta
Mario,
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 08/12/2015 alle: 21:34:10
Caspita sei ferratissimo ! Ottimo consiglio, mi informerò su questa seconda sonda.
Paolo
Inserito il 08/12/2015 alle: 21:35:52
In risposta al messaggio di ecostar del 08/12/2015 alle 19:38:19
Quindi se necessario, accendere la stufa per scaldare l ambiente,  poi spegnerla, armare la valvola, aspettare circa 15 minuti che si raffreddi la caldaia e poi riempirla. Può essere corretto?
Inserito il 08/12/2015 alle: 22:20:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/12/2015 alle 21:35:52
Quindi se necessario, accendere la stufa per scaldare l ambiente,  poi spegnerla, armare la valvola, aspettare circa 15 minuti che si raffreddi la caldaia e poi riempirla. Può essere corretto? Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
manovra correttissima , nel tuo caso che hai la frostcontrol aggiungendo la resistenza sulla valvola anticiperesti notevolmente la tempistica di attesa , con la elasi basta solo accendere la stufa e nello stesso tempo è possibile riempire il boiler per il semplice fatto che la elasi con stufa in funzione rimane comunque armata  e la stufa essendo appena partita non è ancora calda a tal punto per far subire uno shock termico al boiler ma non bisogna aspettare + di tanto
