Valvola gas frigo
2 20 22
RastaMama
RastaMama
22/05/2023 15
Inserito il 19/06/2023 alle: 17:32:13
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2023 alle 12:32:15
speedy13    Massimo il problema da risolvere non è sulle valvole gas aperte o chiuse perchè l'autore del post ha eseguito le dovute prove ben sapendo quando aperte o chiuse , il problema vero è capire da dove è stata presa l'alimentazione gas del frigo , capito quello potremmo risalire cercando di  risolvere il problema
Ho smontato tutto ma nada, non c'è la valvola di sicurezza, c'è il tubo che arriva direttamente al frigo dal tubo principale della bombola. Ho fatto varie prove anche perché le valvole di regolazione temperatura e quella per regolare il gas sono sbiadite e quindi non c'è disegnato nulla per capire da che lato girare ecc... Però ho visto che dallo spioncino sono riuscita ad accendere la fiammella ma solo per poco, nel senso che dopo 10 secondi nemmeno, si spegne e ho provato a riaccendere ma con esito negativo
Inserito il 19/06/2023 alle: 19:29:37
Probabilmente non riesco a farmi capire nel senso che sotto al piano cottura tra frigo e lo stesso piano cottura non ci sarà nessuna valvola di chiusura gas manuale ma il tubo gas che alimenta i fornelli potrebbe anche alimentare il frigo, quindi controlla se il tubo gas del frigo è collegato su quel tubo , ovviemente senza nessuna valvola di chiusura/apertura ,   sul collettore valvole lascia tutte le 3 valvole aperte poi accertati che siano aperte accendendo un fornello del piano cottura
ora lasciando perdere la valvola a mio parere il guaio è sul bruciatore del frigo e sua accensione che sicuramente necessitano di controllo - pulizia e sistemazione , se non hai sufficiente manualità cerca di farlo controllare da mani competenti ,  tuttavia sospetto una tua errata procedura sull'accensione e attivazione della fiammela
non hai specificato il marchio e modello del camper inteso come cellula abitativa , iveco daily è la meccanica che nulla c'entra con la cellula trane se fosse un furgonato
Modificato da ecostar il 19/06/2023 alle 23:20:30
9 minuti fa
