Valvola sovrapressione impianto acqua
1 20 15
erfiuma
erfiuma
Inserito il 23/05/2023 alle: 13:20:10
Ciao a tutti,
vorrei fare una domanda a chi ha la pompa a immersione.
Quando si apre appena il rubinetto (obbiettivo risparmiare acqua) e che quindi fa passare poca acqua, ma il micro interruttore fa partire la pompa, si crea una discreta pressione nell'impianto.
Vorrei installare appena dopo la pompa una valvola di sovrapressione con lo scarico nel serbatoio in modo che se apro poco l'acqua la valvola si apre e scarica l'acqua di troppo.
Ho visto quella della truma che funziona anche da scarico. Andrebbe bene?
Modificato da erfiuma il 23/05/2023 alle 17:58:28
Inserito il 23/05/2023 alle: 13:31:32
ti serve pocca acqua ? togli corrente alla pompa e rivevi circa 1/2 litri spinti dalla pressione esistente
Aprendo con acqua a filo consumi quella che esce
poco apero poca acqua, chiudi e riapri ,dive sta il problema ?
Modificato da salito il 23/05/2023 alle 13:38:56
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 23/05/2023 alle: 14:11:58
In risposta al messaggio di erfiuma del 23/05/2023 alle 13:20:10
Ciao a tutti,  vorrei fare una domanda a chi ha la pompa a immersione. Quando si apre appena il rubinetto (obbiettivo risparmiare acqua) e che quindi fa passare poca acqua, ma il micro interruttore fa partire la pompa,
si crea una discreta pressione nell'impianto. Vorrei installare appena dopo la pompa una valvola di sovrapressione con lo scarico nel serbatoio in modo che se apro poco l'acqua la valvola si apre e scarica l'acqua di troppo. Ho visto quella della truma che funziona anche da scarico. Andrebbe bene?
cambierei il titolo al topic e non mi preoccuperei, la pressione non è mai troppa
Paolo DR
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 23/05/2023 alle: 14:35:37
Che miglioria ritieni di apportare con questa modifica?
Lo stolto non sa tacere
erfiuma
erfiuma
Inserito il 23/05/2023 alle: 17:58:06
Pardon per il titolo. correggo
il problema é che non vorrei che alla lunga dia noia all'impianto.
I vantaggi di non avere l'impianto in continua pressione ci sono
Inserito il 23/05/2023 alle: 18:33:33
In risposta al messaggio di erfiuma del 23/05/2023 alle 17:58:06
Pardon per il titolo. correggo  il problema é che non vorrei che alla lunga dia noia all'impianto. I vantaggi di non avere l'impianto in continua pressione ci sono
Da 30 anni ho risolto in tal modo
anche per le pompe ad immersione ancora più facile !
E questa era la mia risposta in fondo alla 3° pagina
Inserito il 07/12/2008 alle: 19:31:43
quote:Originally posted by b524
...e se avessi una pompa ad immersione senza pressostato con accensione tramite leva del miscelatore, come faresti a risparmiare acqua?? saluti[;)][;)] >
> Metterei in "serie " interruttore e pedalino ! Finchè tutti e due non danno consenso contemporaneo
Non vi è sovrapressione
Nessuna perdita eventuale
Non consumi acqua acqua in eccesso
VEDRAI CHE RISPARMIO!! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 23/05/2023 alle 18:37:06
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 23/05/2023 alle: 18:33:42
A domanda precisa, risposta vaga.
Concordo con chi ha già risposto.
Inserito il 23/05/2023 alle: 18:38:43
Se l'intento è consumare meno acqua, aprendo poco, esce poco, per la pressione, tranquillo alla pompa non succede assolutamente nulla, stiamo parlano di un bar, capisco se erano 10 bar di spinta e  1 di uscita, ma per quel poco che spinge non succede nulla
Poi, meno roba c'è, meno roba si può guastare
Inserito il 23/05/2023 alle: 18:51:27
Anch io apro sempre l acqua "a filo" per consumarne poca, ma nessun problema per la pompa, spinge solo l acqua che puo spingere e quindi non crea pressione in piu del normale
non modificherei nulla.
Pompa a immersione su 2 camper, 8 anni ciascuno e mai avuto problemi ne alla pompa ne all impianto
erfiuma
erfiuma
Inserito il 23/05/2023 alle: 18:56:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/05/2023 alle 18:38:43
Se l'intento è consumare meno acqua, aprendo poco, esce poco, per la pressione, tranquillo alla pompa non succede assolutamente nulla, stiamo parlano di un bar, capisco se erano 10 bar di spinta e  1 di uscita, ma per quel poco che spinge non succede nulla Poi, meno roba c'è, meno roba si può guastare
Concordo con il fatto che meno roba c'è meno se ne rompe.
Risposta vaga non direi,
Il voler salvaguardare l'impianto idrico, per il fatto che anche una piccola perdita può causare grossi danni, visto che ne ho avuta una e presa per tempo proprio perché l'impianto aveva una discreta pressione.
Il fatto é che se avessi una pompa a pressostato classica, mi accorgerei se ci sono perdite se la pompa parte con tutto chiuso. Se la pompa é a immersione non c'è modo di accorgersi che ci sono perdite se non ispezionando tutto l'impianto, cosa che ho fatto ma che non vorrei fare spesso.
aggiungo pressione c'è ne abbastanza. Dimenticandomi della valvola di non ritorno sulla truma, proprio durante un ispezione dell'impianto, ho aperto il rubinetto acqua fredda,(per scaricare l'impianto) ho svitato di poco una fascetta di un tubo acqua calda (ovviamente fredda in quel momento e da tempo boiler spento) e mi é esploso in faccia... Mi sono fatto il.bagno niente di grave, ma di pressione c'è n'era!
Mi é venuto in mente anche di mettere una pompa più piccola ma così perderei in portata...
PS forse ne ho trovato uno da giardino così che gestisca pressioni più basse, rispetto a uno di quelli da casa.
X franco,
​​​​​bel sistema si, ma apparte lo spazio disponibile per il pedalino, soprattutto in cucina in mezzo al corridoio, vallo a spiegare alla moglie il funzionamento... Mi ci diventa matta. Un dispositivo come un regolare di pressione é automatico e per niente tecnologico quindi poco costoso e difficile da rompere...
Modificato da erfiuma il 23/05/2023 alle 18:58:42
Inserito il 23/05/2023 alle: 19:00:12
La mia pompa a pressostato schurflo ha una cosa simile a quello che vuoi fare. La valvola di bypass, che rimette in circolo l acqua non usata smiley.
Però non so coke si fa su una pompa a immersione ne tantomeno se serve.
E nelle pompe a pressostato il bypass non serve per ridurre la pressione ma per migliorare la costanza di flusso anche senza vaso di espansione.
Che danni vuoi fare con queste piccole pressioni?
Conta che con pressostato l.imoianto e anche fino a 2 bar continuamente anche ad acqua chiusa.
​​​​​​al massimo è un cruccio per la pompa a immersione ma deduco che siano progettate apposta per funzionare con acqua parzializzata.
Modificato da Hunter85 il 23/05/2023 alle 19:03:28
erfiuma
erfiuma
Inserito il 23/05/2023 alle: 19:03:52
Ho anche pensato di mettere un pressostato appena dopo la pompa ma non vorrei poi perdere un vantaggio della pompa a immersione, ovvero la linearità del getto.
erfiuma
erfiuma
Inserito il 23/05/2023 alle: 19:14:19
In risposta al messaggio di Hunter85 del 23/05/2023 alle 19:00:12
La mia pompa a pressostato schurflo ha una cosa simile a quello che vuoi fare. La valvola di bypass, che rimette in circolo l acqua non usata . Però non so coke si fa su una pompa a immersione ne tantomeno se serve. E
nelle pompe a pressostato il bypass non serve per ridurre la pressione ma per migliorare la costanza di flusso anche senza vaso di espansione. Che danni vuoi fare con queste piccole pressioni? Conta che con pressostato l.imoianto e anche fino a 2 bar continuamente anche ad acqua chiusa. ​​​​​​al massimo è un cruccio per la pompa a immersione ma deduco che siano progettate apposta per funzionare con acqua parzializzata.
Stavo scrivendo mentre scrivevi...
Ecco esattamente quello che intendevo. Una valvola bypass.
Ma é integrata nella pompa o é a parte? Manda una foto quando puoi se é a parte.
No, non credo che siano progettate per parsializzare.
Perdonatemi ma non ho raccontato tutta la storla.
rimedio
Per accorgermi delle perdite, un paio di anni fa, quando ho comprato il mio attuale camper, grande era lo stupore, venendo da un camper del 1990 avere un 2006 era come montare direttamente nel.futuro!
Mai avuta pompa a immersione, quindi ispeziono l'impianto smontando il doppiofondo del bagno.
Vedo che ci sono segni di acqua.
​sbianco.
accendo la pompa sul quadro e apro il rubinetto (tutto aperto).
Nessuna perdita...
Ripeto l'operazione più volte.
nessuna perdita...
Sconfitto mi alzo (da posizione improbabile, tutto incriccato) e casualmente apro di poco il rubinetto quel tanto che basta per attivare il micro ma sufficiente per fare uscire un rigolo di acqua, quello che uso la mattina per sciacquare lo spazzolino...
eeeee
Fontane, fontane ovunque dai raccordi in plastica.
cambiati tutti con quelli in ottone, tranne quelli sulla truma di entrata e uscita, che per fortuna sono do qualità migliore che gli altri.
E qui già un po' che penso e rimugino a come non caricare troppa pressione sull'impianto...
Modificato da erfiuma il 23/05/2023 alle 19:15:59
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 24/05/2023 alle: 09:09:25
come pompa ad immersione acqua ho le piccoline azzurre da 12 litri e TUTTI i raccordi sono a fascetta inox a stringere ,unica accortezza fatta è lo scaldare il tubo e poi stringerlo mai avuto la benchè minima perdita . i raccordi sono x alimenti acquistati presso consorzio agricolo e devo dire che lo spessore della plastica sono abbondanti , la canna invece è in cristal retinata . come tutti appena apro il rubinetto e quella viene ,impensabile limitare la portata un colpo tanta e un'altro poca .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 24/05/2023 alle: 10:30:53
In risposta al messaggio di erfiuma del 23/05/2023 alle 19:14:19
Stavo scrivendo mentre scrivevi... Ecco esattamente quello che intendevo. Una valvola bypass. Ma é integrata nella pompa o é a parte? Manda una foto quando puoi se é a parte. No, non credo che siano progettate per parsializzare.
Perdonatemi ma non ho raccontato tutta la storla. rimedio Per accorgermi delle perdite, un paio di anni fa, quando ho comprato il mio attuale camper, grande era lo stupore, venendo da un camper del 1990 avere un 2006 era come montare direttamente nel.futuro! Mai avuta pompa a immersione, quindi ispeziono l'impianto smontando il doppiofondo del bagno. Vedo che ci sono segni di acqua. ​sbianco. accendo la pompa sul quadro e apro il rubinetto (tutto aperto). Nessuna perdita... Ripeto l'operazione più volte. nessuna perdita... Sconfitto mi alzo (da posizione improbabile, tutto incriccato) e casualmente apro di poco il rubinetto quel tanto che basta per attivare il micro ma sufficiente per fare uscire un rigolo di acqua, quello che uso la mattina per sciacquare lo spazzolino... eeeee Fontane, fontane ovunque dai raccordi in plastica. cambiati tutti con quelli in ottone, tranne quelli sulla truma di entrata e uscita, che per fortuna sono do qualità migliore che gli altri. E qui già un po' che penso e rimugino a come non caricare troppa pressione sull'impianto...
Io casualmente ho rimediato una pompa schurflo col bypass tempo fa.
il bypass è interno..non l ho smontata non so come è fatto
è questa
Se hai perdite con un filo di acqua non è normale..o sono i raccordi o la pompa ha una pressione esagerata.
Le pompe a pressostato stanno sotto pressione sempre a rubinetti chiusi o parzialmente aperti e mica deve perdere Acqua...
Sul mio camper stranamente tutti i raccordi sono di ottone a ghiera a vite.
E i tubi rigidi semitrasparenti tipo quelli dell' aria compressa.
Con la pompa a pressostato con il bypass e vaso di espansione ho un flusso quasi totalmente lineare,.anche quando stacca e riattacca.
15/04/2023 1730
Inserito il 25/05/2023 alle: 02:17:00
penso di aver capito che intendi..perchè capita anche a me..ed è come dice DJI non c'è pericolo per la pompa.
Mi trovo che con un filo d'acqua è poca o resiste per troppi pochi secondi, mentre con pompa accesa ne esce troppa e schizza ovunque, insomma i rubinetti vanno gestiti ed è una rottura di scatole.
La valvola di max pressione risolve il problema perchè otterresti che con lo switch acceso hai il giusto flusso invece di fare on off sfruttando la pressione residua. Funzionerebbe anche ridurre la tensione con un variatore sulal pompa. Ma poi non ti basterebbe per la doccia, dove serve più acqua e il flusso attuale è ok (per me).
Io al momento ho banalmete strozzato i tubi fino ad avere il flusso desiderato aprendo tutto il rubinetto ma sto stampando in 3d degli ugelli per usare gli aeratori di casa sui rubinetti hymer. Conto di usare quelli quelli regolabili e spero di risolvere così.
