quote:Originally posted by PaolomcEcco, sono gli stessi dubbi che ho io. [:(] Pero' mi rincuoro pensando, appunto, che in sosta col vento a 100 all'ora ci sono gia' stato. Il Secumotion costa sui 50 euro, non sarebbe neanche un problema. Volendo si potrebbe installare l'interruttore inerziale che monta la Fiat Multipla, in grado di bloccare l'erogazione del GPL in caso di incidente.
L'ho scritto anche nell'altro post sulla 3002 Nelle istruzioni che ho io (ma la mia non è mesozoica come la tua![:D]) si dice che basta il camino antivento (quello con una sorta di doppio cappello) di lunghezza adeguata. Poi occorrebbe il secumotion. Ma qui e sulle riviste si dice che si può fare solo con la combi. Se lo dice la truma stessa nelle istruzioni io credo sia possibile. Il mio dubbio è: si rovina qualcosa? Cioè magari dopo un pò potrei avere dei danni alla stufa? oppure mi prende fuoco il camino? oppure c'è rischio che i fumi rientrino e intossico tutti quanti?
http://www.truma.com/_anweisung...
quote:Originally posted by ruggibo Il problema è che in movimento ci vuole il secumotion altrimenti non sei in regola.Se e' una questione di rischio effettivo, capisco, ma..... ve lo immaginate un tutore dell'ordine che vi ferma, controlla se avete la stufa accesa e poi controlla se c'e' il secumotion ? [?][:0] Secondo me c'e' una probabilita' su un miliardo.
quote:Originally posted by PaolomcUrka ! Il manuale della mia antica stufa !! [:0][:0] Credevo esistesse solo inciso su lastre di pietra ! [:o)][:D] Grazie per la dritta, l'ho scaricato e mo' me lo leggo tutto avidamente, slurp slurp, che bello !. [:)][:)][:)][:)]
Qui puoi fare il download delle istruzioni, ci sono anche le mesozoiche! sfogliando la 3002k mesozoica parla delle precauzioni a usare in marcia, quindi è un sì condizionato.http://www.truma.com/_anweisung...
quote:Originally posted by mauring[:D][:D][:D] okkio però a non sciupare la pergamena![:D]
quote:Originally posted by liubavand - se ce la fate, fate passare i tubi del boiler vicino alle batterie: potreste pre-riscaldare anche loro...Questa e' un'ottima osservazione. Non dimentichiamo, infatti, che batterie molto fredde erogano meno corrente (le reazioni chimiche al loro interno avvengono con lentezza). [;)]
