Ventola Truma
1 20 10
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 14/11/2012 alle: 10:38:46
Buongiorno, ho dei problemi con la Truma 3000. La stufa funziona bene ma la ventola non pompa bene l'aria calda. Per essere più preciso quando accendo la stufa e metto la manopola al massimo (9) l'aria calda esce dai bocchettoni piano piano. Potete aiutarmi? Grazie
Inserito il 14/11/2012 alle: 11:49:49
Se senti che la ventola gira veloce, controlla intanto che non si sia staccato o rotto un tubo. Oppure che qualcosa abbia schiacciato il tubo o casomai che non ci sia un nido dentro. __________________ Tommaso IZ4DJI
14/02/2012 2362
Inserito il 14/11/2012 alle: 11:52:01
se la ventola funziona allora sicuramente avrai le le alette della ventola piene di polvere (sono da pulire) oppure puo essere che si sia staccato dalla ventola il tubo che canalizza l'aria ciao Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 16/11/2012 alle: 14:47:48
Ok proverò. Volevo dire che la stufa è una truma 3000.
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 17/11/2012 alle: 01:22:31
[:D]potrebbe sembrare che soffi poco ,se tutte le bocchette sono aperte,prova a chiuderne qualcuna. io parlo da neofita,ma visto che ho appena messo mano alla stufa ho visto grosso modo il tipo di getto che fanno i bocchettoni. ai piu esperti faccio una domanda....visto che la stufa va solo con le ventole in funzione,se uno dovesse fare sosta libera in inverno ...e chiaramente stufa continuamente accesa,.....quanto durano le batterie? Tore
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 17/11/2012 alle: 01:25:50
La Truma 3000 funziona anche senza ventilazione, se non sbaglio.
Inserito il 17/11/2012 alle: 09:24:11
Esatto avendo il corpo stufa alettato come un calorifero ed il coperchio traforato puo emettere aria calda anche se è chiaro con la ventilazione forzata ha il suo massimo rendimento, ciaoo.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 17/11/2012 alle: 09:48:11
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 17/11/2012  09:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti noi (con bimba di 6 anni al seguito) con tra Truma 3000 fino a temperature di meno 8 meno 10 non usiamo mai la ventilazione, stiamo comunque al caldo anche se forse un po' meno omogeneo, senza inconvenienti di tubi congelati e risparmiamo un bel po' di batteria, riuscendo a fare sosta libera tranquillamnte anche in inverno con una sola batteria servizi e senza generatori, pannelli, efoy. Alla faccia dei costruttori che propongono camper sempre più bisognosi di energia con conseguente montaggio di accessori: seconda batteria, pannelli, efoy, generatori...tanto questo per farci spendere un po'!! Massimo.
Inserito il 17/11/2012 alle: 17:36:28
con le giuste precauzioni tutti possono fare sosta libera anche al gelo dei -8/10 °C magari anche continui con punte di -10/15 °C con una sola batteria da 100/120 Ah ma qunto tempo si vive in camper ! e quanti giorni si potrebbe rimanere in libera senza muovere il mezzo ! , celestinouno capisco risparmiare energia ma con quelle temperature se non si va di ventola non raccontarmi che in un VR di classe media e dimensioni medie non ci sia qualche problema , a meno che il tuo VR sia veramente piccolo - super coibientato e quelle temperature esterne che hai specificato siano quelle di punta e non quelle diurne , secondo tè chi integra con generatore - pannelli - efoy - seconda batteria e chi + ne ha ne metta pur utilizzando una stufa 3000 sarebbe un boccalone sprecone ! , io non credo mario
Inserito il 17/11/2012 alle: 17:46:15
Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 17/11/2012  01:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) una risposta esatta l'avrai provando qualche giorno di freddo e gelo senza allacciarti alla 220V ne integrare in altro modo , noi per poter darti una risposta dovremmo sapere molto di + perchè le varianti in gioco sono molteplici mario
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 18/11/2012 alle: 13:03:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/11/2012  17:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difatti mi spiego meglio: premetto che il mio camper è un comunissomo Mc Loius 430 lungo 618 cm e non credo abbia un isolaento eccelso; detto questo intendevo dire che con punte minime notturne di meno otto, meno dieci e temperature diurne intorno allo zero meno due gradi (se al sole e durante le ore di sole) mi comporto così con la mia Truma 3000 (cioé con truma accesa sul 3 - 4 e senza ventola e senza che però geli nessun tubo con temperatura interna camper di circa 20°-21° misura Oregon). Ovviamente anche noi quando siamo a temperature inferiori tipo quando siamo stati a Sappada per il capodanno e c'erano meno 18 di notte e meno dieci di giorno abbiamo usato la ventilazione e la bombola da 10 Kg è durata 3 giorni o poco più. Detto questo intendevo dire che secondo me la Truma 3000 continua ad essere una buona stufa che senza corrente elettrica ti può comunque riscaldare un camper anche in inverno in montagna. Forse non viene più montata molto (se non negli allestimenti base) perché con le altre stufe di nuova generazione uno (se vuole fare sosta libera invernale) è quasi obbligato a montare qualche accessorio tipo seconda batteria, pannello solare, generatore, efoy...il tutto per la felitità dei concessionari e dei costruttori degli accessori. Forse sarebbe oportuno che un camper ritornasse ad avere di base l'autonomia energetica per fare sosta libera almeno un week-end senza troppi accessori che se uno vuole può sempre montare nel caso abbia bisogno di maggiore scorta energetica. Ripeto, l'accessorio dovrebbe essere un "di più" e non la condizione base per avere un minimo di autonomia in sosta libera...altrimenti si torna al concetto della roulotte che deve per forza di cose appoggiarsi ad un campeggio...Meditate gente, meditate. Massimo.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
