Verniciatura camper
1 20 24
lakj59
lakj59
16/02/2008 44
Inserito il 25/03/2012 alle: 18:04:19
salve a tutti varrei riverniciare il mio MH no perchè è urtato ma perche è tutto sbiadito(anno 2005)e lo vorrei riverniciare con vernice tipo auto che non sbiadisca e che anche se non lo lavi spesso una volta lavato torna a brillare come prima mi piage il cuore vederlo così,vi chiedo se qualcuno lo a già fatto, oppure sono solo soldi persi grazie della collaborazione Lakj
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/03/2012 alle: 07:59:34
quote:Risposta al messaggio di lakj59 inserito in data 25/03/2012  18:04:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Da carrozziere ti posso dire che non sono soldi spesi male. Una volta riverniciato con vernici di qualita' ( vanno bene anche quelle industriali meno costose), il mezzo non ingiallira' e sbiadira' piu'. Buona giornata
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 26/03/2012 alle: 09:15:38
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 26/03/2012  07:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Kevin. Averi un problema della stessa natura: dovrei verniciare un angolo della mansarda di un ecovip 2.1; è in vetroresina verniciata bianca ma è saltata la vernice su di una superficie di circa 5 cm2. ( credo per la prolungata esposizione ad un sole cocente in una zona di contatto con l'alluminio). Qual' è secondo te il metodo migliore per procedere ad una riparazione? Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno rispondermi Stluke
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/03/2012 alle: 10:53:11
quote:Risposta al messaggio di Stluke inserito in data 26/03/2012  09:15:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Non ho capito il difetto. La vernice si e' sfogliata? Bruciata? La superfice e' in vetroresina o alluminio? Bisognerebbe prima di tutto capire la causa. La vernice non si deve sfogliare a causa del sole ( non dovrebbe sfogliarsi in nessun caso ). Si e' sfogliata solo la vernice o e' venuto via un pezzo di gelcoat? Se la vernice e' sfogliata, controlla bene tutta la zona che non ci siano bolle o principi di sfogliamento. Soffia con aria ad alta pressione la zona sfogliata, cercando di far sfogliare piu' vernice possibile. Carteggia e azzera gli scalini della vernice con carta P280. Incarta al zona e applica del fondo. Il giorno dopo puoi carteggiarlo con carta P400 e riverniciare la zona dopo averla incartata. Se non ci sono spigoli o adesivi sui quali "fermarsi con la vernice a taglio netto", dovrai sfumare e successivamente lucidare la sfumatura. Ho provato a darti un'indicazione di massima, ma sarebbe da vedere il danno e capire di che supporto si parla.
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 26/03/2012 alle: 11:09:37
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 26/03/2012  10:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io cerco un consiglio da un professionista ma sono un pò fuori tema, ti ho scritto in privato.[;)] cristian
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 26/03/2012 alle: 11:48:43
> Ciao Kevin e grazie. Cercherò di specificare al meglio delle mie scarse competenze tecniche al riguardo. Il camper è di un mio amico ed è appena stato comprato usato. Posto che mi aggiusto a far di tutto ho avuto la malaugurata idea di propormi di aiutarlo nelle fasi iniziali!. Purtroppo non ho una foto dove si possa vedere il danno. Esso è molto piccolo al punto che sembrava che fosse stato applicato un pezzo di nastro da carrozziere lungo 4 o 5 cm per una larghezza di 20 mm. La zona è sul rinforzo nell'angolo sin in basso della mansarda ed è in vetroresina. ( erano mansarde in alluminio con gli angolari ben sigillati in vetroresina per evitare infiltrazioni, erano ancora le mansarde squadrate.). Ho telefonato al vecchio proprietario il quale mi ha detto che la vernice dell'angolare si è scalfita e poi se ne è staccato un pezzo a seguito dell'urto con un ramo. Il mio dubbio è sul tipo di vernice da utilizzare poichè la resina su cui verniciare è molto liscia, quindi penso che sia necessario dare un primer per rendere ruvida la superficie in modo che la vernice possa "aggrapparsi": è così?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/03/2012 alle: 11:56:12
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 26/03/2012  11:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ho letto la tua domanda. Inizio con il dirti che anche il mio paraurti ha il tuo stesso problema ;-) ( da me si dice il calzolaio ha le scarpe bucate :-D ). I rinnova fascioni sono un pagliativo ( almeno dal mio punto di vista, fin ora non ne ho trovato uno che sia duraturo ). La riverniciatura del paraurti in fai da te e' fattibile. 1) smonti il paraurti ( se non te la senti incarti il resto del camper - Io consiglio di toglierlo, stai prima e il risultato sara' migliore ) 2) sgrassi con apposito sgrassante ( garantisce l'adesione dell'aggrappante ) 3) spaglietti delicatamente con paglietta 3M verde ( dicono che basti il solo sgrassaggio ma io preferisco passare con la paglietta ) 4) sgrassi nuovamente con l'apposito prodotto 5) applichi 2 mani leggere e incrociate di aggrappante ( mi raccomando leggere ) 6) attendi 10 minuti e applichi del fondo "bagnato su bagnato" 2 mani, aspettando 10 minuti fra una e l'altra ( il fondo alcuni dicono non sia neccessario ma secondo me aumenta l'adesione ) 7) attendi 15 minuti e puoi verniciare ( 2 o 3 mani attendendo circa 10 minuti tra le mani ) P.S. al punto 6, se vuoi rendere il paraurti liscio, puoi applicare del fondo normale, attendere l'essicazione e carteggiarlo con carta 400 e poi verniciare ( io solitamente li lascio ruvidi e li vernicio semilucidi )
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/03/2012 alle: 12:04:26
quote:Risposta al messaggio di Stluke inserito in data 26/03/2012  11:48:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Credimi, ti chiedo scusa, non ho ancora capito quale potrebbe essere la causa, mi sembra di aver capito che sia stato un urto. Pero' ora ho capito qual'e' il supporto. Allora, come ti ho detto, prova a soffiare bene o a scrostare di piu' la parte sfogliata. Carteggia con carta P240-P280 Incarta la zona e applica del fondo ( va bene anche a bomboletta alla nitro vista la zona molto piccoal del danno ) carteggia il fondo con carta P400 -P600 Ora puoi verniciare P.S.1 Do per scontato che non ci siano ne botte ne incisioni ma solo la sfogliatura P.S.2 Non devi rendere la zona ne bucciosa ne ruvida, basta che carteggi e opacizzi la vernice.
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 26/03/2012 alle: 12:30:29
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 26/03/2012  12:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille. Finalmente un professionista che non nasconde le proprie malizie! Fortunatamente non c'è danno nè altre graffiature . farò come dici! Grazie Stluke
bean
bean
19/10/2010 31
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:32:37
Riprendendo l'inizio del post, secondo voi quanto può costare riverniciare un camper da 7 mt a buccia d'arancia? Ovviamente per un lavoro a regola d'arte fatto in carrozzeria. Ciao a tutti
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:36:06
Ma lakj59 cercava qualche carrozziere e qualcuno che lo aveva gia fatto. Quindi riprendiamo anche questo quesito. Poi tutto quelo che gira intorno va anche bene anzi benissimo. X lakj59 dici solo dia dove scrivi così ssappiampo indirizzarti meglio. Renato
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:43:43
quote:Risposta al messaggio di bean inserito in data 26/03/2012  15:32:37 (
> ciao Se intendi alluminio martellato (
http://accessoricaravan.it/shop...
) la spesa e' uguale a quella delle pareti lisce. La riverniciatura della sola cellula senza tetto, puo' variare di molto da carrozzeria a carrozzeria e da zona a zona. Secondo me un prezzo onesto e' di circa 1300€, se poi vuoi fare anche cabina e tetto la cifra sale. Per tetto intendo la parte superiore non in vista, verniciando pero' il frontale della mansarda e la parte posteriore del tetto
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:48:20
quote:Risposta al messaggio di Atawanka inserito in data 26/03/2012  15:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedo scusa, non avevo capito cercasse una carrozzeria affidabile. Come dici, aspettiamo di sapere da dove scrive
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:51:52
Penso il nostro Amico sia di Roma...
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 26/03/2012 alle: 16:00:57
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 26/03/2012  15:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se invece eri tu a Roma potevamo creare una bella collaborazione: tu la parte di carrozzeria fondi/verniciature base...io disegni con aerografo...e nuovamente tu coi trasparenti ecc (facevamo "custom" dai camper ai frigoriferi passando ovviamente per le nostre amate moto). Ciao!
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 26/03/2012 alle: 16:16:23
> e chi lo ssaaaaaaaaaaaaa[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 26/03/2012 alle: 16:37:19
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 26/03/2012  11:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie sei stato molto gentile. ne approfitto per chiederti ancora un suggerimento: i prodotti li posso trovare nei colorifici o devo rivolgermi a negozi specializzati, i prodotti di cui parli vanno tutti dati a spruzzo immagino (meglio quindi pistola+compressore). Grazie ancora, cristian
Modificato da zanpi il 26/03/2012 alle 16:38:03
lakj59
lakj59
16/02/2008 44
Inserito il 26/03/2012 alle: 20:06:53
grazie delle tante risposte,io cercavo un consiglio tecnico ed anche la possibilità di eseguire il lavoro dopo un preventivo io sono di Roma nord.il mio camper è solo sbiadito non ci sono sverniciature solo i sportelletti tipo presa corrente e carico acqua è un MH H730 della Laika. grazie ancora (se c'è un carrozziere nei paraggi si faccia avanti)Grazie ancora
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/03/2012 alle: 08:23:59
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 26/03/2012  16:37:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Questi prodotti li trovi nei colorifici che vendono materiale per carrozzeria. Compra prodotti professionali (SIKKENS - PPG - STANDOX - LECHLER - ecc.). Il fondo lo trovi gia' in bomboletta. La vernice se vuoi alcuni colorifici te la mettono in bomboletta. Il lavoro verrebbe sicuramente meglio se eseguito con compressore e pistola a spruzzo, in modo da poter utilizzare prodotti bicomponenti ( piu' costosi ma che garantiscono un lavoro migliore ).
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/03/2012 alle: 08:27:03
quote:Risposta al messaggio di lakj59 inserito in data 26/03/2012  20:06:53 (
> Ciao Prova a guardare questo:
http://www.youtube.com/watch?v=...
Non conosco il prodotto ne la sua durata, sarebbe interessante pero' provare a sentire il venditore e magari vedere qualche scheda tecnica... capire se e' applicabile anche sui camper. E ovviamente il costo
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 27/03/2012 alle: 09:22:42
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 27/03/2012  08:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un grazie ancora, sei stato veramente gentile. ti farò sapere se sarò stato in grado di mettere in pratica i tuoi suggerimenti. ciao cristian
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
