Vernicie all'acqua per pareti camper
1 20 11
Inserito il 20/12/2011 alle: 09:50:27
Vista la continua e costante evoluzione delle vernici all'acqua mi stavo chiedendo se ne esiste una per verniciare l'alluminio goffrato delle pareti del mio mezzo, cosa che posso fare benissimo anche con un rullino,visto il tipo di superficie, ciao. NB non vorrei usare vernici ai solventi perchè sono convinto che sono per la salute molto pericolose
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/12/2011 alle: 11:09:14
hahahaa... caro amico... le vernici all'acqua sono uno dei soliti stratagemmi per vendere dei prodotti nocivi in modo diverso... Puoi applicare le cosi' dette vernici all'acqua ma sopra dovrai necessariamente applicare un trasparente termoplastico o termo indurente. Ti conviene applicare una vernice "classica" lucido diretta, meglio se bicomponente. ( risparmierai e l'inquinamento sara' minore ) Buona giornata
Inserito il 20/12/2011 alle: 19:05:56
Non credo proprio le vernici all'acqua sono il futuro, gia oggi esistono diversi prodotti usati in carrozzeria, una cosa impensabile qualche anno fa.Riguardo alla salubrita quando si vernicia si respira solvente che non è proprio il massimo, una sua protezione richiede apparecchiature costose mentre per il contatto col le pelle anche supponendo che i prodotti all'acqua siano tossici ( non credo più di quelli a solvente ) basta un paio di guanti, a meno che uno non usi la pistola, ma non è il mio caso, ciaoo.
Modificato da Rascal il 20/12/2011 alle 19:17:11
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 20/12/2011 alle: 22:52:15
Ciao. Io l' anno scorso ho riveniciato la cellula del mio camper con il rullino e vernice poliuretanica a due componenti, il lavoro è venuto ottimo e non ci sono stati problemi di tossicità, fatto all' aperto in quanto non avevo un posto adatto altrimenti aavrei optato per la verniciatura a pistola. L' unica cosa che ho fatto ho diminuito la quantità del catalizzatore per poter verniciare, fatto piccole parti di vernice per volta, proprio per evitare che la vernice mi seccasse troppo velocemente e non mi si asciugasse troppo velocemente sul rullino. Anche a me avevano consigliato vernice all' acqua, ma ci sono prodotti validi che usano in carrozzeria, ma a me personalmente non convincono per durata e resa nel tempo, così ho fatto come descritto sopra. Il mio mezzo stà fuori alle intemperie e dopo un anno e mezzo non c' è un punto che mi ha deluso del lavoro fatto, ho passato il mese scorso la visita dei tecnici dell' ASI e non ci sono state critiche, tornassi indietro lo rifarei, certo devo ammettere una cosa che se avesse avuto le pareti lisce allora forse avrei dovuto scegliere un altro modo di verniciatura, ma avendo le pareti ( non so come si dice ) scalinate, il lavoro è venuto buono e non ho avuto nessun problema di disturbo per l' odore della vernice in quanto fatto all' aperto e con calma ( obbligata ). Ciao fernando.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/12/2011 alle: 00:11:48
Con le vernici poliuretaniche se hai problemi di temperatura non devi variare la percentuale di catalizzatore ma aggiungere dei "ritardanti"!!Anche per le vernici all'acqua esistono dei catalizzatori,non partiamo con dei preconcetti verso un prodotto che non ha niente in meno (se non la tossicità) dei prodotti poliuretanici
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 21/12/2011 alle: 08:54:39
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 21/12/2011  00:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti spiego, non so proprio fino a quanto ho diminuito il cat., quando acquistai la vernice il venditore mi spiegò che per un barattolo di vernice ci voleva un barattolo di cat.; vedendo che così facendo il rullino tendeva a stendere la vernice, ma allo stesso tempo faceva alcuni fili, cioè tendeva a seccare man mano che le stendevo, mi son letto le caratteristiche della vernice e da lì ho dedotto che il cat. oltre all' indurimento della vern. stessa serviva anche a velocizzare l' essiccamento, allora ho diminuito sensibilmente la quantità del cat. in modo che facendo delle piccole quantità di vernice mi dava il tempo di poterla stendere senza che mi filasse, così potevo lavorare e nello stesso tempo non avevo fretta che ci mettesse più tempo ad asciugare. Infatti per motivi di spazi il lavoro è stato fatto all' esterno in spazi non adeguati a lavorare bene con vernici e similari, mi ci è voluto più tempo in giorni, ma il lavoro finale è stato altrettanto valido. Io nel mio " far da sè " ho usato vernici all' acqua, ma non mi hanno soddisfatto come le vernici classiche diciamo e per questo sono scettico sulla durata e resa delle stesse, non demonizzo, ma le ritengo ancora insufficienti per tanti usi. Ciao Fernando.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/12/2011 alle: 09:47:21
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 20/12/2011  19:05:56 (
> Buongiorno Io ti ho risposto in base alla mia esperienza da carrozziere ( lavoro nel settore dal 1992 ) La vera tossicita' nelle vernici viene data dai catalizzatori ( non sto' dicendo che il diluente non lo sia... solo lo e' in percentuale moooolto inferiore ). Per quanto riguarda le vernici all'acqua le uso gia' dal 2007, le stesse sono andate a sostituire le basi opache. Se la verniciatura con questi prodotti finisse con la loro applicazione, sarei d'accordo sulla loro non tossicita' ( ? metto il punto di domanda perche' hanno solo eliminato il solvente, il prodotto rimane tossico ). Purtroppo pero' le vernici all'acqua non sono lucido dirette e non resistono agli agenti atmosferici. Per fare in modo di renderle lucide e resistenti, siamo obbligadi ad applicare su di esse della vernice trasparente ( bicomponente "tossica" o nitro "tossica"). Da poco hanno inventato dei catalizzatori che riescono a rendere queste vernici resistenti agli agenti atmosferici ( solo per piccoli ritocchi) ma come vedi, dobbiamo alterare la tossicita' della famosa vernice all'acqua. La vernice all'acqua non e' il futuro... e' il presente.. Per avere un'idea del futuro prossimo guarda questo:
http://www.youtube.com/watch?v=...
Molte carrozzerie gia' lavorano con questi sistemi costosissimi
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/12/2011 alle: 10:27:00
Per darVi un'idea di come si opera oggi in carrozzeria con le vernici all'acqua:
P.S. Avrete sicuramente notato che anche durante l'applicazione della vernice all'acqua, il verniciatore usa la maschera protettiva ( come da schede tecniche ). Si conclude la verniciatura con trasparente bicomponente per rendere la vernice lucida e reistente.
Inserito il 21/12/2011 alle: 18:37:15
Puntualizziamo una cosa, non ho detto che le vernici all'acqua le puoi bere, è chiaro che la loro ingestione sia per bocca che come areosol comporta l'introduzione nell'organismo di un prodotto chimico tossico, quindi mi pare normale l'uso della maschera per evitare l'assorbimento del prodotto, naturalmente come detto se si da dove possibile con il pennello ed i guanti il problema non esiste. Le altre vernici oltre ad avere questa parte hanno pure i solventi. In merito consiglierei di sentire per chi lavora nel ramo il parere esempio di un nefrologo, lo sapete che una esposizione per tre mesi ai comuni solventi aumenta moltissimo la probabilità di avere tumori ai reni, quindi andiamoci piano col dire che i solventi non sono dannosi per la salute, questo è quello che ci fanno credere ma la realtà e ben diversa, quindi ben vengano le nuove vernici all'acqua. Per il resto sono pure fiducioso che la ricerca trovera pure le soluzioni che oggi non ci sono, del resto le case stanno investendo milioni su questa cosa, ciaoo.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 21/12/2011 alle: 21:00:21
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 21/12/2011  10:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dei video, molto interessante, la pressione alla pistola con la vernice all' acqua a quanto è ? E' come le altre vernici oppure va graduata in modo diverso ? Lo spillo è uguale alle vernici tradizionali oppure no ? Grazie per l' eventuale risposte. saluti Fernando.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/12/2011 alle: 07:24:13
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 21/12/2011  21:00:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno fernando. Per le vernici all'acqua esistono pistole specifiche ma possiamo utilizzare anche quelle normali, purche' dopo vengano ben lavate con diluente.. La verniciatura con vernici ad acqua richiede un minimo di esperienza e la conoscenza del prodotto. Pressioni e sistema di stesura varia da marca a marca. Ad esempio Standox viene applicata con una mano sfumata e una incrociata senza tempo di attesa fra le mani. Pressione d'esercizio circa 2bar. quando le prime due mani sono andate fuori tatto, in particolare sui colori chiari, si cala la pressione a 1,5 bar circa e si sfuma per evitare striature. Sikkens invece si applica con una mezza mano e si attende la totale evaporazione dell'acqua e si da' un'ultima mano piena. Raggiunto il fuori tatto si applica il normale trasparente ( una mano sfumata e una piena )
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 22/12/2011 alle: 08:38:29
Ciao. kevin1 Grazie delle informazioni, adesso capisco anche il modo di verniciatura che si vedeva nel video che mi aveva incuriosito. Mi sono stampato e salvato il tuo messaggio chissà che un giorno non mi torni utile. Ancoira grazie e saluti Fernando
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
