Viti profili cellula e sigillanti
2 20 43
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 17/09/2010 alle: 15:05:09
Per chi deve sigillare estermnamente c'è anche l'MS Polymer bianco della Fischer resistente UV e elastico(codice Superfix KD). Alla fine li fa a tutti o quasi la dow corning! Questo dovrebbe essere facilmente accessibile da ferramente e distributori di materiale elettrico. Da sito chiedere rivenditori di zona. ciao, massi
Modificato da massi68 il 17/09/2010 alle 15:05:51
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 17/09/2010 alle: 15:07:20
...aggiungo un altro prodotto che dovrebbe essere equivalente ok per cornici e finestre (x sigillature a cornice esterne): Multifiss della Prochimica di Terzo (AL) 0144.594637.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/09/2010 alle: 15:18:21
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/09/2010  14:59:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma allora al posto del terostat in cartuccia potrei usare il Saratoga Butile sigillante... vedo che è molto simile e non indurisce per nulla... Per i prodotti Wuerth occorre la PI , pensare che ho un centro a 3 km da casa!! Per le viti cosa mi dici?? Ciao e grazie a tutti per i vostri contributi!
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 18/09/2010 alle: 07:53:11
"...le viti in acciaio inossidabile nella nautica si usano inox A2..." le viti in A2 non sono completamente resistenti alla corrosione e nella nautica non si dovrebbero usare. quelle idonee sono quelle in A4,piu' propriamente classificate come AISI 316... saluti [;)] Andrea
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/09/2010 alle: 08:47:49
ciao,hai mai chiesto una fornitura di viti in A4 a un grossista?
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 18/09/2010  07:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 18/09/2010 alle: 11:57:09
no. ma qual'e' la relazione ? si trova tutto,basta sapere dove cercare...
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 18/09/2010 alle: 12:31:15
Le viti in acciaio 316 le trovate in qualsiaisi negozio per nautica. Qui a Roma molti le vendono sfuse e a peso. Quando avevo la barchetta mi hanno insegnato che le viti prima di metterle vanno impregnate di silicone o sikaflex che sia. Lo stesso buco va riempito di Sika. Quello che fuoriesce se volete lo usate per coprire le viti. Mi ricordo che quando si montavano motori sullo specchio di poppa dei gommoni si usava questa tecnica con i bulloni. L'acqua non entrava mai. Togliendo le viti vecchie si può benissimo mettere una vite un tantino più larga. Secondo me non procura danni e ha una presa migliore.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/09/2010 alle: 12:40:25
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 18/09/2010  12:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero le viti in 316 le trovi facilmente ma il problema è che le viti dei camper (perlomeno i Roller Team) hanno la testa ridotta e se compri la vite commerciale dello stesso diametro ti trovi la testa molto più grande con il problema di non riuscire più a mettere il coprifilo, ma soprattutto non hai la certezza che la testa lavori bene. Non è pensabile allargare la svasatura, viene via la vernice e poi apri la strada a corrosioni alluminio acciaio. Domanda: ma se metti il sika sul filetto delle viti quando devi smontarle non ci sono problemi? Ciao
69corrad
69corrad
Inserito il 18/09/2010 alle: 13:39:19
Ciao le viti inox non arruginiscono di qualunque tipo le esse siano. Alcune si ossidano superficialmente di un colore simile alla rugine ma la vite non si corrode è solo una questione estetica. Vi possono però rifilare viti non inox vendute come inox per questo è importante provare con la calamita se sono inox. Normalmente le viti utilizzate dagli allestitori hanno un passo differente per cui se dovete sostituire una vite con altra di diverso passo non ci sono problemi.Se invece dovete sostituire tutte le viti perimetrali con altre di diverso passo il problema esiste ed è quello di indebolire la struttura. Le viti originali si possono reperire dal concessionario.Il mio non le aveva è le ha ordinate dalla trigano che le ha spedite senza chiedere un euro per cui le ho avute in regalo. Corrado
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/09/2010 alle: 15:14:57
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 18/09/2010  13:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le viti inox in effetti non arrugginiscono mai, ovviamente se sono inox. Un riparatore/venditore ha sconsigliato l'utilizzo della vite inox in quanto la sua teoria la ruggine è un segnale che bisogna intervenire, ma a quel punto uno si ritrova a rifare le sigillature del camper ogni 2-3 anni se rimessato all'aperto.. Il mio conce ieri ha dato a mia moglie delle viti ma pe quanto avesse in mano il campione NON SONO uguali. E' un'autentica rottura la ricerca dei materiali per riparare un infiltrazione. Non è questione di sapere cercare o meno, il fatto è che i ricambi originali ai privati vengono dati forse malvolentieri.. Ciao
Inserito il 18/09/2010 alle: 15:54:04
tempo fa sul forum si faceva riferimento a questo sito:
http://www.ferramentaonline.com...
sembra molto fornito... ciao.
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 16/09/2010  15:23:38 (
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/09/2010 alle: 00:56:24
...ti rispondono che non sono disponibili in magazzino e le ordinano solo su richiesta al produttore, la prossima volta che ti serviranno le viti inox chiedi al commesso del negozio di nautica di vedere la scatola da 500 pz che tipo sono se in A2 o A4, le classificazioni aisi 314/316/318 sono per i grilli, moschettoni, golfari ecc...
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 18/09/2010  11:57:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 19/09/2010 alle: 08:22:29
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/09/2010  15:07:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi va bene anche per rifare completamente una parete?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 19/09/2010 alle: 09:26:25
ciao a tutti...attenzione...mettere viti inox non significa che non si avrà mai un'infiltrazione...ricordiamoci che, ambedue (inox e non) fanno "ponte termico" trasmettendo sulla superfice della vite percentuali di umidità che dovrebbero essere "smaltiti" con la normale esposizione solare, l'unica differenza è l'eventuale colorazione del legno (ossido) causa, rilascio della vite.Dal sito allegato, ho notato una bellissima vite, da legno "vite truciolare e legni teneri" che terrei molto in considerazione (elica e filetto penetrante che potrebbe sostituire quelle avariate, anche se non è inox)) Tieni presente, che le aziende, tutte, utilizzano milioni di viti e il risparmio di una frazione di centesimo, orienta diversamente la scelta, anche in presenza di un ottimo prodotto.Se fossi in te, cercherei un tipo di vite così...iniettando, prima silicone UV, fino a ricoprire la testa...se vuoi/puoi provare prima su due pezzi di legno bagnato, avvitare la vecchia vite, provare in trazione, svitare, iniettare silicone, avvitare nuova vite e trazione...ciao, Tony
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 19/09/2010 alle: 11:39:59
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 19/09/2010  09:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> D'accordo con quello che dici, mi interesso è vi farò sapere. Vorrei una volta ultimata questa riparazione ripassare tutte le viti dei profili e magari cambiarle. Ciao
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 19/09/2010 alle: 12:12:11
[quote]Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 19/09/2010  11:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ciao, saggia decisione, ciao, Tony
fabrizio m
fabrizio m
28/06/2004 41
Inserito il 03/10/2010 alle: 16:21:29
Ciao a tutti, se per caso andrete al salone nautico di Genova e siete alla ricerca di viti inox, Vi consiglio di fare un salto da Renzo Bonetto in Via Pisacane 33 R, e' una bulloneria molto ben fornita e sono molto disponibili (se sopportano me da 30 anni sopportano chiunque...). Sconsiglierei di andare col camper perche' e' una via a senso unico piuttosto stretta e nel loro parcheggio non riuscirebbe a girare un camper, pero' e' molto vicino alla Fiera (e' una traversa di Corso Torino, dietro agli uffici del Comune). Se poi Vi scappa di cercare del Sikaflex andate da Monti & Barabino in Via Buranello (non ricordo il numero ma hanno il sito web facile da trovare). Spero di essere stato utile, Fabrizio
micheletullio
micheletullio
31/08/2008 15
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:37:46
che ne dite di togliere i profili e sigillare il tutto con resina epossidica e tessuto ''vetro e'' dopo aver stondato il tutto
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:49:42
quote:Risposta al messaggio di micheletullio inserito in data 03/10/2010  21:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'argomento profili è da valutare bene, credo che per forza di cose bisogna sempre utilizzare materiali elastici e rimovibili, metti caso occorra rimuoverli per riparazioni future, poi le resine epossidiche non sono elastiche, un minimo di torsioni la cellula la deve avere. Non si deve paragonare un camper pannellato ed un monoscocca.. sono due costruzioni differenti. Parliamone! Ciao
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:56:59
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 17/09/2010  15:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, quando non é possibile usare il terostat a nastro si puo inserire il butilico nel foro e sul filetto e avvitare. L'eccedenza la lasci o la togli. In quetso ultimo caso ricopro le teste delle viti con sigillante uv ms polymer elastico. Per il buco potresti anche prendere un poco di terostat nastro e farlo entrare nel foro avvitando la vite. Viti non sono esperto mi dispiace ma ovviamente sono da preferire inox.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
