In risposta al messaggio di Stegiaco del 06/02/2026 alle 22:29:56Dalla radio ti fa cambiare impostazioni per gli standard video? Collegala all'ingresso della retrocamera, se la camera e' sotto retromarcia metti la retro e fai fare lo switch alla radio su retrocamera (se si può manualmente dal sistema oppure dai un positivo al reverse)
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto con una telecamera retro WAECO CAM 27 montata sul mio camper. La telecamera era collegata a un monitor blaupunkt che purtroppo ha smesso di funzionare. Da lì ho fatto alcuneprove: Ho collegato la CAM 27 a una autoradio Android 2 DIN tramite cavo video → non funziona Ho provato anche con un monitor CarPlay usando un adattatore mini-jack 2.5 mm → RCA → non funziona Se invece collego la telecamera a un vecchio monitor di prova, inserendo la retro, funziona perfettamenteQuindi la telecamera è OK e il segnale arriva, ma sembra funzionare solo con monitor “vecchi”. Mi chiedo: È un problema di standard video (PAL / ntsc / CVBS? Qualcuno ha avuto lo stesso problema e l’ha risolto senza cambiare la telecamera?Vorrei evitare di sostituire tutta la telecamera se possibile. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano
In risposta al messaggio di tarzanal del 07/02/2026 alle 08:09:23Ciao tarzanal, grazie per la risposta. L’autoradio nelle diverse impostazioni non mi dà la possibilità di selezionare il video. Però in questo momento il segnale di attivazione della telecamera ê sul cavo della retrò dell’impianto del camper non sul cavo reverse dell’autoradio. Potrebbe essere il motivo? Grazie
Dalla radio ti fa cambiare impostazioni per gli standard video? Collegala all'ingresso della retrocamera, se la camera e' sotto retromarcia metti la retro e fai fare lo switch alla radio su retrocamera (se si può manualmentedal sistema oppure dai un positivo al reverse) Il reverse poi lo dovrai dare alla radio, non alla camera, altrimenti non ti fa lo switch in automatico.
In risposta al messaggio di Stegiaco del 07/02/2026 alle 09:44:56Non vorrei che tu collegando la retrocamera come sorgente esterna (AUx) e non come retrocamera possano mancarti delle impostazioni specifiche per la retrocamera. Devi fare in modo di collegare la retrocamera nell'ingresso apposito della radio e usare quella. Poi se riesci ad entrare in retrocamera dal software manualmente ok (se nel menu della radio hai la funzione retrocamera) altrimenti dai un segnale positivo al reverse e fai fare lo switch e vedi cosa succede.
In risposta al messaggio di tarzanal del 07/02/2026 alle 13:14:33Grazie ho risolto! Collegando il cavo della retrò al cavo reverse dell’autoradio ora quando inserisco la retrò si accende la telecamera! Grazie mille per l’aiuto
Non vorrei che tu collegando la retrocamera come sorgente esterna (AUx) e non come retrocamera possano mancarti delle impostazioni specifiche per la retrocamera. Devi fare in modo di collegare la retrocamera nell'ingressoapposito della radio e usare quella. Poi se riesci ad entrare in retrocamera dal software manualmente ok (se nel menu della radio hai la funzione retrocamera) altrimenti dai un segnale positivo al reverse e fai fare lo switch e vedi cosa succede. Comunque per andare bene la retrocamera deve essere alimentata sottochiave e il reverse alla radio solamente per fare lo switch. Non alimentare la retrocamera con il segnale della retro. Fai la prova anche a dare una 12v pulita alla retrocamera.
