Webasto si spegne in marcia
1 20 15
Tenerone
Tenerone
22/07/2025 10
Inserito il 27/01/2026 alle: 22:32:03
Ciao a tutti vengo con un nuovo problema molto fastidioso ovvero il mio webasto che sarebbe poi il mio sistema di riscaldamento funziona molto bene sia a 12 volt che a 220 e fin qui tutto bene.
Il problema è che appena lo accendo e mi metto in marcia dopo pochi minuti lampeggia e si spegne da solo e non riesco a capire il perché. Mi hanno detto che potrebbe essere che prende aria da qualche parte cioè lo scarico del webasto non è posizionato bene sotto il veicolo cosa ne pensate? Qualcuno ha avuto un problema simile?
Grazie mille come sempre.
Emanuele.
Emanuele. Elnagh Marlin 64 2001Ducato 230
Inserito il 27/01/2026 alle: 23:21:56
In risposta al messaggio di Tenerone del 27/01/2026 alle 22:32:03
Ciao a tutti vengo con un nuovo problema molto fastidioso ovvero il mio webasto che sarebbe poi il mio sistema di riscaldamento funziona molto bene sia a 12 volt che a 220 e fin qui tutto bene.  Il problema è che appena
lo accendo e mi metto in marcia dopo pochi minuti lampeggia e si spegne da solo e non riesco a capire il perché. Mi hanno detto che potrebbe essere che prende aria da qualche parte cioè lo scarico del webasto non è posizionato bene sotto il veicolo cosa ne pensate? Qualcuno ha avuto un problema simile? Grazie mille come sempre. Emanuele. Emanuele. Elnagh Marlin 64 2001Ducato 230
Mi sembra plausibile che possa essere un vortice di aria che disturba o lo scarico o penso piu alla aspirazione. Nel caso proverei a spostare lo scarico o prolungare la aspirazione che sia piu immune all aria. Lavoro semplice e si puo tentare.
Un altro motivo che mi viene da pensare, potrebbe essere come è stata presa la alimentazione del gasolio, che casomai a motore acceso potrebeb non riuscire a alimentarsi bene, ma solo un pensiero mio, senza alcun fondamento o conoscenza.
Ma ha sempre fatto così da quando lo hai installato o ha incominciato a farlo ultimamente e prima andava bene?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 28/01/2026 alle: 08:35:23
Si spegne anche con il motore al minimo e veicolo fermo?
lele71
lele71
23/10/2003 171
Inserito il 28/01/2026 alle: 08:55:00
L'alimentazione è diretta sul serbatoio o è presa dal tubo del ritorno del gasolio del mezzo?
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 28/01/2026 alle: 09:44:22
In risposta al messaggio di lele71 del 28/01/2026 alle 08:55:00
Se il mezzo è quello in avatar...non è sicuramente il prelievo sul ritorno
Inserito il 28/01/2026 alle: 09:54:11
Il numero di lampeggi che fa il led quando il webasto si blocca indica l'errore.
Conta quanti lampeggi fa e leggi cosa dice il manuale nella sezione ERRORI.
Tiziano
Tenerone
Tenerone
22/07/2025 10
Inserito il 28/01/2026 alle: 14:31:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/01/2026 alle 23:21:56
e si puo tentare. Un altro motivo che mi viene da pensare, potrebbe essere come è stata presa la alimentazione del gasolio, che casomai a motore acceso potrebeb non riuscire a alimentarsi bene, ma solo un pensiero mio, senza alcun fondamento o conoscenza. Ma ha sempre fatto così da quando lo hai installato o ha incominciato a farlo ultimamente e prima andava bene?
Grazie mille innanzitutto ragazzi per le vostre utili risposte!
Il mezzo sì è quello in avatar ovvero Fiat 230 ELNAGH MARLIN 64 del 2001.
L ho preso usato da un venditore nel Ottobre 2024 con già il webasto installato.
Prima prova che farò, motore in moto e veicolo fermo come consigliato.
Poi conteggio lampeggi e verifica errore, dovrei anche avere le istruzioni tra l altro.
Vi tengo aggiornati, purtroppo lo uso poco e quando capita saltano fuori le magagne e magagnette.
Vi auguro sempre buoni viaggi!
Camperfix
Camperfix
23/01/2026 10
Inserito il 28/01/2026 alle: 14:43:55
Ciao Emanuele, il problema è quasi certamente di natura aerodinamica: quando sei in marcia, i flussi d'aria sotto il pianale possono creare turbolenze che "soffocano" lo scarico o l'aspirazione, impedendo la corretta combustione. Ti suggerisco di verificare che entrambi i tubi siano orientati verso il retro del camper e non siano perpendicolari al senso di marcia. Non escludere però un controllo ai cablaggi della centralina, perché le vibrazioni o i picchi di tensione dell'alternatore possono mandare in blocco il sistema se c'è un contatto incerto. Spesso basta riorientare i tubi di pochi gradi per risolvere il fastidio e tornare a viaggiare al caldo.
Guide e soluzioni pratiche: -- orizzontenomade . it
Tenerone
Tenerone
22/07/2025 10
Inserito il 29/01/2026 alle: 15:01:12
In risposta al messaggio di Camperfix del 28/01/2026 alle 14:43:55
Ciao Emanuele, il problema è quasi certamente di natura aerodinamica: quando sei in marcia, i flussi d'aria sotto il pianale possono creare turbolenze che soffocano lo scarico o l'aspirazione, impedendo la corretta combustione.
Ciao Camper fix ti ringrazio molto!
Vi tengo aggiornati!
Ciaooooo
Inserito il 29/01/2026 alle: 16:47:11
Come è inserito il webasto nell'impianto?
è collegato anche al motore oppure è completamente indipendente e lo usi solo per scaldare la cellula e produrre acqua sanitaria?
Il webasto si può usare in tanti modi diversi, inserito nel circuito motore, come preriscaldo, inserito nel circuito motore esteso alla cellula, inserito solo nel circuito della cellula o esteso anche al motore
Il tuo funziona solo in cellula e il motore non può scaldare la cellula?
In questa configurazione ha sempre funzionato bene?
Inserito il 30/01/2026 alle: 19:09:54
In risposta al messaggio di rubylove del 29/01/2026 alle 16:47:11
Come è inserito il webasto nell'impianto? è collegato anche al motore oppure è completamente indipendente e lo usi solo per scaldare la cellula e produrre acqua sanitaria? Il webasto si può usare in tanti modi diversi,
inserito nel circuito motore, come preriscaldo, inserito nel circuito motore esteso alla cellula, inserito solo nel circuito della cellula o esteso anche al motore Il tuo funziona solo in cellula e il motore non può scaldare la cellula? In questa configurazione ha sempre funzionato bene?
Davo per scontato che si parlasse di un Webasto Airtop, o avevo capito male io?
Inserito il 31/01/2026 alle: 01:05:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/01/2026 alle 19:09:54
Forse sono io che sono partito con il Thermo top condizionato dal fatto che ci sto mettendo mani in questi giorni
probabilmente è un airtop
Inserito il 31/01/2026 alle: 01:08:44
Potrebbe dipendere anche dal sistema di alimentazione adottato, pescante (di sicuro non dà problemi) T di raccordo sui tubi della pompa del gasolio
Ma prima funzionava bene?
Inserito il 31/01/2026 alle: 11:57:33
In risposta al messaggio di rubylove del 31/01/2026 alle 01:05:18
Forse sono io che sono partito con il Thermo top condizionato dal fatto che ci sto mettendo mani in questi giorni probabilmente è un airtop
winkyes
Tenerone
Tenerone
22/07/2025 10
Inserito il 12/02/2026 alle: 16:28:38
In risposta al messaggio di Tenerone del 29/01/2026 alle 15:01:12
Ciao Camper fix ti ringrazio molto! Vi tengo aggiornati! Ciaooooo
Mi scuso per non rispondere subito ma il tempo è sempre tiranno, tecnicamente nel mondo camper son oalle prime esperienze perdonatemi. Grazie per tutte le vs risposte, dunque l'impianto era già presente sul camper al momento dell'acquisto e non ci sono mai andato troppo intorno. Serve solo per il riscaldamento della cellula abitativa, l'acqua sanitaria è scaldata da un boiler a gas Thruma se non dico errato.
Nella foto si vede il tubino di scarico ma non mi sembra sia contro aria, cosa ne pensate?
Inserito il 12/02/2026 alle: 17:16:23
In risposta al messaggio di Tenerone del 12/02/2026 alle 16:28:38
dell'acquisto e non ci sono mai andato troppo intorno. Serve solo per il riscaldamento della cellula abitativa, l'acqua sanitaria è scaldata da un boiler a gas Thruma se non dico errato. Nella foto si vede il tubino di scarico ma non mi sembra sia contro aria, cosa ne pensate?
Io insisto, hai scritto nel primo messaggio  "lampeggia e si ferma", quei lampeggi indicano il problema, conti il numero e vai a vedere a cosa corrisponde sul manuale, se non hai il manuale la tabella errori la trovi facilmente in rete.
Tiziano
9 minuti fa
