x esperti : 220 v. in bagno....dilemma
2 20 28
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 19/04/2012 alle: 17:50:04
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 18/04/2012  21:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, scusami, molto chiaro e competente. ciao
franco1945
franco1945
Inserito il 19/04/2012 alle: 18:04:00
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 19/04/2012  17:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>@Morodirho A mio parere nel tuo caso il costruttore vuol far fessi tutti, utenti, normatori e concorrenza. Certo, facendo finta che non esiste un locale doccia può permettersi di tutto. Il tubo estensibile può servire per la pulizia del locale o per farsi il bidet, se poi l'utente l'usa in modo "improprio" trasformando il locale in una doccia la colpa è solo sua. Magari in qualche piegolina del manualetto di istruzioni, corpo 4 in celestino chiaro invisibile, c'è scritto "non usate il locale come doccia" o avvertenze del genere, giusto per pararsi il deretano. Non ti fidare e avvisa i tuoi cari di non usare mai utensili a 220 v sotto la doccia o con le mani e il corpo ancora bagnato. Non appena ne hai l'occasione fai verificare da un tecnico competente che effettivamente il tuo differenziale di bordo sia efficace ed efficiente - non è sufficiente che "scatti" e basta, deve anche rispettare precise caratteristiche di funzionalità che solo strumentalmente si possono evidenziare.
morodirho
morodirho
Inserito il 19/04/2012 alle: 18:17:09
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 19/04/2012  18:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ringrazio per la risposta come tuo solito chiara ed esauriente anche se io non uso mai la 220 in bagno perche" faccio quasi esclusivamente ..libero ,, e uso solo la cc.12v.In vacanza non uso tv e non ho nessun apparecchio a 220.Grazie comunque per il chiarimento morodirho inveniam viam aut faciam
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2012 alle: 18:20:43
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 19/04/2012  18:04:00 avvisa i tuoi cari di non usare mai utensili a 220 v sotto la doccia>
> Per questo però mica serve la normativa... Se usi la 220V sotto la doccia, secondo me si chiama SELEZIONE NATURALE. [:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
franco1945
franco1945
Inserito il 19/04/2012 alle: 18:51:44
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/04/2012  18:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche se ti può sembrare impossibile, tanto da farti tentare la battutina spiritosa, accade frequentissimamente. Ti cito alcuni dati statistici : In Italia si verificano mediamente cinque infortuni elettrici mortali ogni settimana (per folgorazione): un primato europeo. • Gli infortuni elettrici sono equamente divisi fra domestici e non domestici. • I luoghi più pericolosi, dal punto di vista elettrico, sono i cantieri edili e i locali da bagno o per la doccia. • La maggior parte degli infortuni sono causati dagli impianti di bassa tensione non realizzati o mantenuti conformi alla regola dell'arte, ed in misura minore dai componenti elettrici e dall'errore umano. Quest'ultimo prevale nei lavori elettrici. • Circa il 10 - 15% di tutti gli incendi hanno origine dall'impianto elettrico o dagli apparecchi elettrici utilizzatori, il che equivale ogni anno a circa cinquemila incendi "elettrici" nel nostro Paese, con alcune decine di vittime. SE non bastasse, leggo dalla CRONACA DI MILANO di ieri : BAMBINA MORTA MILANO VIA TERRACINA FOLGORATA DAL PHON, ILLESI FRATELLINI CON LEI NELLA VASCA DA BAGNO Tragedia per il decesso di una bimba di soli 5 anni, folgorata mentre giocava durante il bagnetto; illesi i fratellini E’ accaduto alle 19,45 circa di ieri in via Terracina, zona Affori. Improvvisamente la tragedia quando un asciugacapelli, giunto a contatto con l’acqua, ha folgorato la bimba. Immediata la chiamata al 118, sopraggiunto in massima emergenza sul luogo con un’automedica. Purtroppo, però, nonostante le immediate pratiche per tentare di rianimarla, la bimba è risultata subito in condizioni gravissime: a sirene spiegate la corsa verso l’ospedale Buzzi dove, tragicamente, è avvenuto il decesso della piccola, causato dalla letale scossa elettrica subita.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2012 alle: 20:17:11
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 19/04/2012  18:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tragedia triste ma evitabile con un comportamento corretto. E non mi pare che la normativa che tu hai citato potesse servire a qualcosa, visto che pur con una distanza di 120cm dal soffione, un phon anche senza prolunga avrebbe potuto arrivare alla vasca da bagno.
franco1945
franco1945
Inserito il 20/04/2012 alle: 10:02:52
La normativa che io ho correttamente riportato ( ti prego di rileggere i miei interventi) vieta nella zona pericolosa ogni tipo di "impianti e utilizzatori elettrici" e ovviamente tra gli utilizzatori si intendono anche gli apparecchi a spina tipo stufe, phon, radio, ecc. Tu giustamente poni l'accento sul fatto che con un corretto comportamento questo tipo di disgrazie si possono evitare. Io sottolineo che purtroppo, davanti ad una necessità o comodità, al divertimento e alla sete di guadagno, troppi sono disposti ad assumere atteggiamenti pericolosi ( cinture di sicurezza, telefoni alcool e droghe alla guida, giochi pirotecnici,armi, ecc. ecc. Per concludere, a dimostrazione di quanta poca attenzione poniamo <mediamente> nell'utilizzo dei nostri impianti, si stima che ancora oggi oltre il 50 % delle case degli italiani è priva di quello strumento essenziale di sicurezza impiantistica che il differenziale <salvavita>. Per non parlare degli impianti a gas. Ormai in stagione i palazzi saltano in aria come birilli e quasi nessuno ci fa più caso, tranne quelli che ci abitavano.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 20/04/2012 alle: 12:21:01
Aggiungo che con la crisi questa situazione non può che aggravarsi.
norbidic
24 minuti fa
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
