Adria Club
147 20 7719
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/02/2011 alle: 20:32:47
La scorsa settimana in una area di sosta vicino Roma e' mancata una fase nell'impianto elettrico a causa dell'Enel.A causa dell'abbassamento repentino(ce ne siamo accorti dai lampioni)ad un mio amico con un CI si e' bruciato il condensatore e a me bastava staccare e riattaccare il fusibile della 220...ma non e' saltato il salvavita...e' normale? Sinceramente la cosa mi ha reso perplesso..
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/02/2011 alle: 20:57:36
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 21/02/2011  19:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa se forse non mi sono spiegato bene! Hai fatto bene come hai fatto! Nell'impianto elettrico è bene avere sia il differenziale(salvavita)che il magnetotermico,ora li hai in solo modulo.[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:00:40
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/02/2011  20:57:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto [;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:01:23
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 21/02/2011  19:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Grinza,perchè affermi questo? Che senso ha avere sulla stessa linea 2 magnetotermici?Considerando anche che il magnetotermico originale è da 10A,che equivale ad un assorbimento max di 2200W?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:03:58
> Antonio, il vecchio modulo l'ho rimosso ed ho messo il nuovo che è differenziale-magnetotermico insieme da 16A (da come hai scritto non ho ben capito se hai capito [:D] Il magnetotermico in origine era di 10A che sarebbe satto sufficiente lo stesso ma è meglio così. Saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:07:01
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 21/02/2011  20:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Yorghi, stai dicendo non è saltato il salvavita nel tuo camper? Ma da te è presente? Oppure dicevi il salvavita da un'altra parte? Saluti Simone.
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:08:54
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/02/2011  21:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nulla, dal punto di vista elettrico nulla anzi è inutile ma lo dicevo per non modificare l'impianto originale (problemi di garanzia o altro). Se lo facessi io (devo verificare se c'è ma penso di no), installerei un magnetotermico/differenziale a valle di quello orginale, ma per non modificare nulla.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:30:45
> Il salvavita,come indica la parola,previene di"prendere la scossa"quando c'è la dispersione verso la terra. Il magnetotermico invece interviene quando si ha un'assorbimento superiore al max consentito dallo stesso o un corto circuito. Se solo per un'istante c'è stato abbasamento di tensione è giusto che il magnetotermico non sia saltato,il salvavita non aveva motivo di staccare.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:32:37
Parlo proprio del salvavita che ho nell'armadio...eravamo 3 camper io nessun danno apparente,un CI con condensatore fumante e un altro amico il trasformatore del digitale terrestre bruciato...pero' a nessuno di tutti e tre e' saltato il salvavita...Confermo che mancava una fase nell'impianto dell'area sosta (e' venuto il tecnico dell'Enel)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:37:17
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 21/02/2011  21:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto riguarda la garanzia forse hai ragione,ma se vedessi come ho stravolto l'impianto elettrico del mio Lido altro che garanzia,ti metteresti le mani nei capelli[:)]. Due batterie dei servizi indipendenti con ricarica indipendente da motore,corrente,pannello solare. Prese alimentate in automatico a seconda se c'è la 220v dall'esterno o da GE o da inverter...chiaramente ho installato il salvavita e......non finisce qui[;)][;)]
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:41:31
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/02/2011  21:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:51:24
Pensavo saltasse ugualmente...immaginate i miei amici con il CI che alle 11 di sera si sono ritrovati immersi in un camper pieno di fumo...leggero panico[:0]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/02/2011 alle: 11:44:30
Tanto per farvi vedere quello che ho montato al posto dell'originale, che con poca spesa si stà più sicuri e lo consiglio vivamente, e ringrazio Nuvola2 che mi ha dato l'idea di farlo. altrimenti non ci pensavo proprio.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:29:24
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 22/02/2011  11:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)]anche se io l'avrei rimesso da 10A,come l'originale.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:30:58
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 21/02/2011  21:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,tanto per sapere.....ma questo condensatore dove era installato? Sicuro che fosse un condensatore?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:47:03
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 22/02/2011  20:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Almeno stò sul sicuro [;)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:49:52
E' proprio scoppiato ...con anche fuoriuscita di liquido...un fumo e una puzza acreterribile.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 22/02/2011 alle: 22:30:23
Non per fare polemica ma per capire, siete sicuri che il salvavita funzioni sul camper? Perchè se non sbaglio il salvavita entra in funzione quando c'è una dispersione verso terra e stando sul camper si è isolati. Per prendere la scossa se così vogliamo chiamarla dobbiamo o fare da ponte tra fase e neutro e in questo caso salta il magnetotermico oppure? Grazie Mario
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 23/02/2011 alle: 08:10:26
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 22/02/2011  22:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sei collegato con il cavo alla rete 220v esterna hai connessa anche la terra e quindi...[;)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 23/02/2011 alle: 18:17:02
Ma siamo sempre gli stessi a scrivere?O scriviamo solo quando abbiamo bisognio di aiuto[:(!]Perche' non organizziamo un bel raduno?****arola che mosceria[V]
Modificato da yorghi il 23/02/2011 alle 18:31:35
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
Oggi alle 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
Oggi alle 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
Oggi alle 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
Oggi alle 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
Oggi alle 16:53
bedox
Oggi alle 13:32
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
