Adria Club
157 20 7719
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:27:59
No ho gia' visto il pulsante[}:)]La cosa strana e' che quando accendo il "generale" della 12v si sente il rele' in centralina ma non funziona nulla...proprio nulla!!
Inserito il 21/03/2011 alle: 12:19:11
Ragazzacci, devo passare dei cavi dal gavone dove sta la centralina alla centralina di comando sopra la porta, da dove devo passare con i fili, non vorrei dover smontare mezza cirva del bagno (che già mi scricchiola) Anche due fili dal regolatore di carica (nell'armadio) alla centralina comandi. Sto mettendo voltmeri e anperometri!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/03/2011 alle: 13:23:28
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 20/03/2011  22:27:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Yorghi,supposto che la tua cntralina sia uguale alla mia: 1)Quando inserisci da fuori la spina della 220v sulle prese interne hai corrente? Da quello che mi dicevi sembrerebbe di no visto che il led interno rimane spento,allora il problema potrebbe stare a monte della centralina 2)Se si,hai controllato i fusibili sulla centralina?Ce ne sono parecchi. Franco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/03/2011 alle: 13:28:58
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 21/03/2011  12:19:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Grinza,che modello di camper hai? Dov'è sistemata la batteria servizi e la centralina? Il voltmetro e l'amperometro hanno a corredo le bobine toroidali? Franco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 21/03/2011 alle: 13:36:11
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/03/2011  13:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora il modello è spl 680, batterie e centralina sotto la panca accanto alla porta ; centralina comandi sopra la porta. Amperometri con shunt da 50 amper. Voltmetro digitale Non vedo nessuna bobina ma le ho provate e funzionano.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/03/2011 alle: 14:09:02
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 21/03/2011  13:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedendo il tuo modello sul sito Adria risulterebbe che la panca e la porta sono praticamente attaccate e tu me lo confermi! Perchè parli della parete del bagno? Non hai la possibilita' di salire direttamente dalla panca al pannellino sopra la porta? Per il collegamento del voltmetro non dovresti avere particolari problemi,sul pannellino dovresti gia trovare il +/- della batteria. Quelli che in pratica usa il pannellino per poter visualizzare lo stato di carica della batteria. Per l'amperometro la cosa è un po'piu complessa visto che,mi sembra di capire,hai uno strumento da mettere in serie alla linea.Giusto?
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/03/2011 alle: 14:55:09
Sono sicuro al 200% che il problemi sia a monte della centralina...tra oggi e domani torno a farlo rivedere in officina poi...o risolvo...o mi leggete sul giornale....[}:)]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/03/2011  14:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
carlottabe
carlottabe
21/03/2011 16
Inserito il 21/03/2011 alle: 15:55:39
Ciao a tutti.. c'è qualcuno che ha l'ADRIA MAXIVAN con il tendalino? Noi pensavamo di prendere il fiamma F65S da 340cm.. che ne dite? voi cosa avete montato? Grazie dei consigli Carlotta e Eros
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/03/2011 alle: 19:27:46
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 21/03/2011  14:55:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al di la dei problemi che ti sta creando la cosa,se cosi fosse come dici ne dovresti essere"contento"(nota...il virgolettato)perchè facilmente riparabile.Sarebbero guai se si dovesse mettere mano all'interno della centralina. Incrocia le dita[:)],Franco.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/03/2011 alle: 19:34:40
Mi rompe dover prendere 1/2 giornata di ferie di nuovo,fare 50 km per un lavoro che doveva essere risolto ...[;)]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/03/2011  19:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/03/2011 alle: 19:37:14
quote:Risposta al messaggio di carlottabe inserito in data 21/03/2011  15:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,non ho il maxivan ma un mansardato,giudizio personale,storco il naso quando mi dicono verande Fiamma. Anche a me volevano montarla ma ho chiesto espressamente Omnistor,anche perchè l'ho avuta e in tanti anni di uso mai un problema. Commercialmente la Fiamma occupa senz'altro una fetta di settore piu grande ed anche a livello di ricambi c'è una piu semplice reperibilita ma la ritengo piu leggerina sui bracci e snodi vari poi guardati con attenzione come si effettua la chiusura dei piedi nelle due marche e fai il confronto.Franco
Inserito il 22/03/2011 alle: 14:04:45
Uno scoop, L'Adria sta allestendo modelli su nuovo Renault
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 22/03/2011 alle: 14:51:35
Il piu' bello rimane su meccanica Fiat...non per apripre una polemica (peraltro sterile) ma solo per un parere estetico...per favore non cominciamo pero' nel dire va meglio questo o quello[;)]...parlo solo di un impatto visivo...Grinza ti aspettiamo a Pisa....con il camper...[}:)]
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 22/03/2011 alle: 19:35:29
e poi il renault come plancia e misero misero meglio il fiat anche se con qualche anno in più a proposito del raduno a Pisa mi hanno detto che a pisa c'è un bellissimo lago con annesso agriturismo dove si va coi camper solo che non mi ricordo il nome vedo di recuperarlo ciao a tutti
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/03/2011 alle: 21:26:55
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 22/03/2011  14:04:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, chi ti ha dato queste notizie? Il conce? Sai se rinnovano i Coral mansardati? Saluti Simone.
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 23/03/2011 alle: 17:17:02
ciao volevo chiedere se ha qualcuno e mai capitato che il dual comfort perde mi spiego quando apro la bombola sento un sibilo e una leggera puzza di gas ..ma non riesco a capire dove è la perdita qualcuna sa un modo per trovarla e non ditemi con l'accendino[xx(]
Inserito il 23/03/2011 alle: 17:19:48
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 22/03/2011  21:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le notizie sono queste, il Ducato sta uscendo con l'euro 5 e l'adria sta pensando ai Renault. Non so altro mi spiace ma tengo gli orecchi ritti!
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 23/03/2011 alle: 17:20:25
mi sono dimenticato nel 660 avete mai provato a tenere acceso il faretto sopra la dinette per un po il legno diventa incandescente ed inizia a puzzare di bruciato!![:0] voi avete cambiata la lampadina con il led? se si come si smonta il faretto? grazie
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2011 alle: 17:58:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 23/03/2011  17:19:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Antonio, tienici informati!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2011 alle: 18:01:33
quote:Risposta al messaggio di Andreadria660 inserito in data 23/03/2011  17:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea, io ci ho messo una lampadina led, e si smonta facilmente togliendo l'anello nero che tiene il vetrino, lo togli con l'unghia ed è diviso in due pezzi. Cambi tranquillamente l'alogena mettendo un led attacco G4. Per il secumotion prova con un cercafalle, lo trovi in bomboletta nei brico. Saluti Simone.
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
