Adria Club
158 20 7719
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 23/03/2011 alle: 20:38:44
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 23/03/2011  18:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona sera a tutti[:)] Ma i faretti in questione sono di tipo incassato nel mobile o di quelli esterni muniti di braccietto snodato e pivottanti? Normalmente questi faretti hanno una lampada jodina da 10w e sviluppano parecchia luce,ma sostituendo la jodina con un led come siamo conciati? Anzi,mi correggo,come siete conciati?[:D] Io li uso pochissimo perchè ho montato,al posto della plafoniera made in Adria con 2 jodine da 10w,una nuova plafoniera con neon da 16w che basta e avanza per illuminare da sola tutta la cellula. Per trovare le perdite di gas,oltre utilizzare il cerca falle da te suggerito,basta fare una miscela da acqua e detersivo per piatti e cospargere la tubazione incriminata.Dove c'è la perdita vedremo....tante bollicine[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2011 alle: 20:50:59
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 23/03/2011  20:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono i faretti incassati nel mobile, e leggermente orientabili, ho messo una lampadina da 21 led comprata in fiera a Rimini 2 anni fà, consumano 1 watt, rendono come una lampada alogena da 10 watt, e fanno una buona luce, e soprattutto non scaldano. Saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 23/03/2011 alle 20:53:36
itsuomi
itsuomi
14/09/2008 34
Inserito il 23/03/2011 alle: 21:51:47
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 22/03/2011  21:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone, cosa intendi per rinnovo dei mansardati Coral? Noi ritiriamo sabato il camper, Coral A670SL 2011, che è leggermente diverso rispetto al 2010, esternamente cambia soprattutto nella parte posteriore, mentre internamente con il Coral pack presenta un allestimento un pochino più ricco. Saluti paolo
Cool Runnings
Cool Runnings
06/02/2008 947
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:30:29
Buona sera a tutti Come consuetudine tutti gli inverni svuoto le tubature dall'acqua, oggi nel riempire l'impianto ho avuto una perdita d'acqua sotto al lavandino della cucina, mi sono accorto che il tubo dell'acqua fredda si e' sfilato dalla sua sede, tolto il fermo e rimesso nella sua sede il tubo dell'acqua, ho messo l'impianto in pressione e successivamente ho controllato che il tubo rimaneva dentro in sede senza avere perdite d'acqua. Per mia fortuna non ci sono perdite. Volevo chiedervi se e' capitato anche a voi un evento simile e se avete sostituito qualche cosa tipo la guarnizione OR oppure il fermo dei raccordi o quant'altro. Ciao Marco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:55:51
quote:Risposta al messaggio di Cool Runnings inserito in data 23/03/2011  22:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,molto strano che si sia sfilato il tubo. Comunque se vuoi stare tranquillo ti consiglio di risfilarlo, tagliarene un paio di centimetri,perchè si segna sul punto dove lavora la Oring di gomma,potrebbe rimettersi a perdere,e poi rinfilarlo.Se potessi sostituire anche la Oring sarebbe il massimo.
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 24/03/2011 alle: 00:05:06
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 22/03/2011  19:35:29 (
http://www.lagoletamerici.it/Ag...
Forse è questo ? Ciao
Inserito il 24/03/2011 alle: 08:05:28
> Si a me. Avevo lasciato il rubinetto chiuso ed in occasione di una ghiacciata mi si era sfilato il tubicino (e si era anche rotto). Ho tolto il fermo (giallo) incollato la parte rotta e poi infilato nuovamente nella sede e successivo fermo ma continuava a perdere. per fortuna il concessionario aveva cambiato un rubinetto e mi ha dato il tubicino buono, devo dire che ogni tanto qualche goccia la perde. Nel bagno invece ho dovuto cambiare il rubinetto (mi pare 90 Euro) perchè essendo di plastica si era rotto dentro
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:20:22
quote:Risposta al messaggio di itsuomi inserito in data 23/03/2011  21:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia era solo una domanda per sapere se prossimamente Adria avesse intenzione di fare la mansarda nuova ai Coral, dato che quest'anno ha cambiato il posteriore, tutto qui. Saluti Simone.
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 24/03/2011 alle: 14:11:09
ciao il tubo sotto la cucina mi si sfila continuamente ogni inverno ho chiesto al concessionario mi ha detto che se provi a tirare il tubo non esce non vale la pena cambiarlo bisogna solo rincastrarlo bene ...peccato che te ne accorgi sempre dove aver messo l'acqua in pressione per quanto riguarda i led dei faretti e la mistura per il controllo del gas sabato provvedo a fare delle prove
Inserito il 24/03/2011 alle: 16:53:38
Io ho messo questi la ditta che le produce è www.alphaelettronica.com la sigla: JO500/1NW LED G4 DIAMETRO 23 mm 10-30VOLT DC 1,5W 4500K P.s: Oggi ho ripreso il camper dal taqgliando infiltrazioni (100 €) finalmente mi hanno messo a posto il bagno e non scricchiola più.
Modificato da Grinza il 24/03/2011 alle 16:56:24
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/03/2011 alle: 17:52:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 24/03/2011  16:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai cosa gli hanno fatto al bagno? Saluti Simone.
Winder
Winder
Inserito il 24/03/2011 alle: 18:46:24
Complimenti per l'acuisto io l'ho ritirato la scorsa settimana è fantastico. Saluti e buoni km
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 24/03/2011 alle: 20:48:01
[:)][:)][:)]ARRIVATO [:)][:)][:)] finalmente dopo lunga attesa (6 mesi) ho ritirato il camper nuovo, Matrix 680 sp, bello bello . adesso si viaggia [:)]
Inserito il 24/03/2011 alle: 20:51:11
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/03/2011  17:52:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di preciso no, però hanno lavorato sulla curva, ed in particolare sui ripiani in legno appena si entra a sinistra. Ho trovato la roba che avevo sull'ultimo ripiano sul divano, probabilmente hanno strinto o allentato quelle viti Praticamente uno guidava e l'altro premeva sui mobili per vedere qual'era il problema, credo che in due si trova il problema. ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/03/2011 alle: 21:21:40
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 24/03/2011  20:48:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 6 mesi ad aspettare...e come hai potuto fare? Ma ora è fatta[:)] e allora"AUGURI" e tanti sereni km,Franco
Cool Runnings
Cool Runnings
06/02/2008 947
Inserito il 24/03/2011 alle: 21:34:37
Ciao Grazie per le risposte! quindi ogni volta che mettero' in pressione l'impianto faro' attenzione ai tubi che non fuoriescano e sopratutto non cambiero' il posto all'insalatiera! Confido nel trovarci tutti al raduno cosi' da poterci confrontare sulle varie problematiche. Marco
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 24/03/2011 alle: 21:36:31
Complimenti[:)][:)][:)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/03/2011 alle: 15:17:53
> Complimenti davvero, è un bellissimo mezzo, l'ho potuto visionare dal conce col basculante elettrico ed un living davvero luminoso. E' impressionante la luminosità di quel mezzo, sembra un grosso motorhome. La cucina ben realizzata e razionale, i numerosi vani e cassetti ben sfruttati ovunque. Una nota meno positiva potrebbe sembrare il bagno ma come ci insegnano i tedeschi, in bagno ci si stà poco e quando c'è tutto l'occorrente e nel Matrix c'è, non si rimpiange un bagno più grande. In bocca al lupo e felici km. Saluti Simone.
Inserito il 27/03/2011 alle: 16:28:47
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 27/03/2011  15:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Matrix 680 è bellissimo ma il mio bagno non lo cambio con nulla, la doccia separata e integrata al bagno è comodissima. Sto aspettando l'uscita del Sonik con i letti gemelli, se il bagno è come il mio mi sa che faccio l'affare altrimenti lo lascio ai tedeschi![;)]
itsuomi
itsuomi
14/09/2008 34
Inserito il 27/03/2011 alle: 20:06:05
Collaudo camper ok! Abbiamo ritirato ieri mattina il nostro nuovo Coral A670SL. Primi 300 km e tutto a posto. Figlie entusiaste per disposizione zona notte posteriore. A prima vista siamo molto molto soddisfatti! Ciao a tutti Paolo
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
