Adria Club
163 20 7719
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 12/04/2011 alle: 12:34:23
Vorrei chiedere se qualcuno ha avuto perdite dai tubi del riscaldatore supplementare del Coral e come è stato risolto il problema.Grazie Gian Franco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 12/04/2011 alle: 18:43:07
quote:Risposta al messaggio di itinerante inserito in data 12/04/2011  12:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Problema comune credo a molti, basta stringere le fascette dei due tubi posti vicino al riscaldatore sotto la dinette, smonti la tavoletta con 4 viti, e vedi due tubi con due fascette, le tiri e il gioco è fatto. Occhio a controllare il livello del liquido radiatore, io ne ho perso 3 litri, poi vai sotto il camper e fai dei buchini al rivestimento dei tubi, che sicuramente ti è rimasto là dentro. Facci sapere [;)] Saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 12/04/2011 alle: 18:45:30
Una domanda a tutti per il 660, già discusso in passato ma non ricordo, a me arriva poca aria calda (ormai non serve più), sotto il divanetto, e la bocchetta verso la cabina per niente, a voi la stessa cosa? Grazie Simone.
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 12/04/2011 alle: 21:23:49
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 12/04/2011  18:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> chiudi la bocchetta del bagno e della porta e vedrai quanta aria viene
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/04/2011 alle: 09:08:31
quote:Risposta al messaggio di Adria 1 inserito in data 12/04/2011  21:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già provato, ne esce certo, volevo sapere se era solo un mio problema. Un'altra cosa, ma avevi già bisogno di rifare le sigillature al camper? Saluti Simone.
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 13/04/2011 alle: 13:58:02
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 13/04/2011  09:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda un mio amico che lavora in concessionaria Adria mi ha detto che le sigillature non durano piu' di 4 o 5 anni al massimo, mi ha consigliato se voglio tenere il Camper come dio comanda di rifarle ho usato solo due cartucce di Siklafex 521 uv, e ti devo dire che e' venuto un buon lavoro ora per altri 4 anni sono tranquillo.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 13/04/2011 alle: 14:08:09
quote:Risposta al messaggio di Adria 1 inserito in data 13/04/2011  13:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ti chiedo...ma prima di rimettere il nuovo silicone hai provveduto a sgrassare con un prodotto specifico o cosa?
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 13/04/2011 alle: 17:37:49
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 13/04/2011  14:08:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima con una spatolina ho tolto tutto quello vecchio, ho sgrassato con il diluente al nitro, dopo con nastro da carrozieri ho delimitato il tutto dopo ho passato il silicone nuovo,sembra uscito dalla produzione.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 13/04/2011 alle: 19:03:05
quote:Risposta al messaggio di Adria 1 inserito in data 13/04/2011  17:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai fatto un lavorone! Ma il diluente nitro ti è stato consigliato?Te lo chiedo perchè ho visto che dal concessionario usano un solvente ad hoc della Sikaflex e magari,a lungo andare,la vetroresina,sui punti interessati,si potrebbe rovinare.Ciao,Franco
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 13/04/2011 alle: 20:39:01
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 13/04/2011  19:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il diluente al nitro non fa' niente alla vetroresina
vale52
vale52
09/02/2011 16
Inserito il 13/04/2011 alle: 22:05:46
> ciao a tutti, nuvola: io prima dell' inverno ho cambiato i tubi che vanno in mansarda e quelli del letto di coda. prima c'erano tubi di diametro 35 mm, ora sono di 75mm.in gennaio in A. Adige a -15 sono stato benissimo.avevo anche il cappotto della larcos in cabina e il pannello sempre materiale larcos tra cabina e cellula.ho un660dp sport .[:D][:D]valentino
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/04/2011 alle: 12:01:51
quote:Risposta al messaggio di vale52 inserito in data 13/04/2011  22:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In mansarda ho controllato, ci sono i tubi da 60 che arrivano nei pensili e poi si restringe con quello piccolo, e nel letto posteriore lo stesso. Comunque il problema è la bocchetta che và in cabina in cui non esce aria, ma credo sia un problema comune. Saluti Simone.
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 14/04/2011 alle: 12:05:01
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 14/04/2011  12:01:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chidere le bocchette del bagno e della della porta,e vedrete quanta aria esce.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 14/04/2011 alle: 12:39:35
Io ne ho ciuhse addirittura 3 per avere piu' aria in mansarda[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/04/2011 alle: 19:03:27
Secondo voi la centralina carica anche la BM quando si è allacciati alla 220? Il mio è del 2008 e quando l'ho comprato poco dopo ho messo il pannello solare, col modulo CS-B2 della CBE per caricare anche la BM, che ne dite ho fatto una cavolata? Saluti Simone.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 14/04/2011 alle: 19:10:09
Il mio pannello era diretto sulle batterie dei servizi (comprato usato gia' cosi),ma la centralina era predisposta per caricare anche la BM...per non impelagarmi con cavi e cavetti ho messo il parallelatore...ho un 576dk.Ciao
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 14/04/2011 alle: 21:48:40
Scusate ma il 15 Maggio si avvicina...abbiamo deciso dove "accampare" la tribu'?
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 14/04/2011 alle: 21:59:38
Salve a tutti. Per la carica della bm io e Coral07 sul suo 660sl abbiamo provato a verificare se la centralina del suo camper carica a 220v, ed effettivamente la tensione c'è! Con il pannello abbiamo semplicemente applicato il modulo (non mi ricordo la sigla del modulo dedicato su quella centralina) aggiuntivo e la centrale del suo camper ora anche con il pannello carica la batteria motore. Spero di essere stato di aiuto. Mi aggiungo anche io alla domanda di yorghi...che si fà allora!? Chi fà da porta bandiera!? Ciao!!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/04/2011 alle: 22:56:01
Mi viene da dire che se la centralina carica la BM allora il modulo aggiuntivo non serve, boh! Saluti Simone.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 15/04/2011 alle: 06:24:31
il modulino dedicato se non ricordo male serve per caricare dal pannello anche la bm. ciao
sperimentare la van-life
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. non sono ...
ricc@rdo
39 minuti fa
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
