Adria Club
166 20 7719
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:45:51
un'AIUTO dai possessori del Matrix e altri : ultimamente mi succede che sia viaggiando,che in sosta con rete collegata al 220, mi segnala un'assorbimento di corrente, mi spiego meglio, in sosta impianto collegato alla rete nessuna utenza in funzione e mi segna un consumo di corrente, poco dopo utilizzo qualche utenza, anche letto basculante, che non consuma poco, nessun assorbimento, lo stesso discorso quando viaggio, tutte le utenze della cellula spente e mi segna un'assorbimento, poco dopo sparisce per poi riaccendersi, cosa sarà,non sembra normale, ringrazio
Modificato da mirco680 il 26/04/2011 alle 20:48:37
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:33:12
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 26/04/2011  20:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esperienza insegna che piu marchingegni si hanno e piu si è predisposti ad avere guasti. Premetto che non conosco l'allarme che hai e penso sia difficile che potrai trovare risposte tecniche al dilemma in questa parte del forum. Ragionandoci un po'sembrerebbe che il guasto possa essere dovuto alla mancata perfetta chiusura della porta della cellula infatti anche nelle macchine se non hai tutte le portiere chiuse perfettamente succede questo.Tra l'altro anche tu sostieni che questo problema è ricorrente. Secondo me devi registrare la chiusura della porta della cellula o il sistema che la sente chiusa,di piu nin so'[:D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:35:47
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 26/04/2011  20:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho il Matrix ma,scusa,da dove lo rilevi questo assormento?
itsuomi
itsuomi
14/09/2008 34
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:11:06
Ciao a tutti. Vi chiedo un parere/consiglio. Coral A670SL nuovo su Ducato 160 Nei primi km in autostrada, quindi dai 90km/h circa, ho avvertito in cabina un fischio piuttosto fastidioso. Inizialmente ho provveduto a far mettere le guarnizioni agli oblò (mi era successo anche con il precedente coral), ma il problema persiste. Non mi sembra provenire dalle bocchette dell'aria. Può essere dovuto alla resistenza all'aria della mansarda? (con il precedente coral a680sk non ho mai avuto problemi simili) Grazie a chi mi sa aiutare con consigli o spiegazioni Paolo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:21:49
quote:Risposta al messaggio di itsuomi inserito in data 27/04/2011  12:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa una domanda, tu viaggi con la mansarda aperta? Se sì sono le finestre laterali scorrevoli che fischiano, c'è in commercio la guarnizione della Seitz originale, e costa un botto, ma risolve il problema. Si toglie quella centrale in plastica dove scorre la finestra e ci si mette quella nuova in gomma che ha un'aletta che non fà entrare l'aria, ed entra anche meno sporcizia. Io le ho messe su tutte e funziona. Saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:24:02
> Antonio ho lo stesso tuo allarme ma in questo caso credo non centri lui ma il discorso chiusura centralizzata, prova (non costa niente), a togliere e mettere il fusibile della chiusura. Già che ci sei anche quello dell'allarme per provare. Saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:25:36
> Anche io spesso nella centralina ho notato delle stranezze ma non sò risponderti il perchè, tipo le tue, mi piacerebbe saperlo. Saluti Simone.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:40:01
E per riprendere l'argomento"Marchingegni"ho in corso d'opera,ma vedo gia il traguardo,il montaggio del secondo scarico delle grigie motorizzato. Lo scarico che sara identico,per fattezza,all'originale,sara pero'sul lato dx.
itsuomi
itsuomi
14/09/2008 34
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:09:45
Grazie Simone per la risposta. Per mansarda aperta intendi con la tenda aperta? Le guarnizioni sono reperibili in qualche market ben fornito o vanno ordinate? grazie ancora paolo
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 27/04/2011  12:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:02:02
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 26/04/2011  21:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'assorbimento lo rileva il display della centralina, penso che questo si possa vedere in tutti i camper,
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:17:16
quote:Risposta al messaggio di itsuomi inserito in data 27/04/2011  13:09:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendevo il piano scorrevole messo tutto in avanti, io viaggio così. Il pezzo si trova nei market e basta dirgli guarnizione per finestra scorrevole Seitz, l'ho trovata al centro Adria di Ancona. Saluti Simone.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:38:44
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 27/04/2011  18:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No!Non l'hanno tutti. Evidentemente il mio ha una centralina di livello inferiore e non da questi dati[:(]. Comunque grazie,da oggi ne so una in piu[:)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 27/04/2011 alle: 19:00:08
Anche io sono economico [:)]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 27/04/2011  18:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 27/04/2011 alle: 19:18:22
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 27/04/2011  12:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora vi dico una cosa che forse vi servirà. Ho riprogrammato l'antifurto (switch 1 su ON e chiave su ON...) e tutto ha ripreso a funzionare, l'unica cosa che non sono riuscito a fare è far partire l'allarme quando apro le porte della cabina senza il volumetrico attaccato, se qualcuno mi aiuta...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 27/04/2011 alle: 19:18:59
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 27/04/2011  19:00:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I nostri sono catenacci[}:)][:(][:(][;)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 27/04/2011 alle: 20:38:20
E' ora che te lo cambi...a proposito la centralina funziona egregiamente...
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 27/04/2011  19:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da yorghi il 27/04/2011 alle 20:43:48
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 27/04/2011 alle: 20:42:17
Purtroppo non conosco questo antifurto ma se hai bisogno di un supporto "FIAT" puoi chiedere tranquillamente[;)]
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 30/04/2011 alle: 08:21:09
Ciao Antonio, sono rimasto un pò assente e leggo solo ora la tua segnalazione. Come sai ho lo stesso mezzo e l'allarme credo sia uguale da come lo descrivi e(e mi pare che sia l'unico previsto in origine): Qualche mese fa dopo quasi 2 anni di onorato servizio è andato in tilt: in concessionario per tagliando ne ho parlato ed hanno praticamente sostituito la centralina: tutto OK per qualche mese. Adesso fa le bizze di nuovo: col telecomando talora non chiude (qualche volta è vero che dipende dalla porta cellula chiusa male)altre volte chiude solo le porte cabina. Provando e riprovando a girare la chiave della porta cabina si trova una posizione che chiude, ma la cosa è instabile. Confermo che anche a camper allarmato col telecomando aprendo sportelli del garage o portiere non parte la sirena... Tornerò a parlarne in concessionario e ti farò sapere. ciao Stefano
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 27/04/2011  19:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 01/05/2011 alle: 20:54:39
> Ciao ho il tuo stesso mezzo ma questo problema non l'ho riscontrato, mi spiace non esserti di aiuto. Ciao Nicola
Inserito il 01/05/2011 alle: 21:06:45
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 30/04/2011  08:21:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho risolto Intanto il mio sikura 2006 d è stato collegato con il connettore KDUC 2007, però l'installatore non aveva messo l'allarme alle porte cabine. Le operazioni che ho fatto sono state quelle di prendere il cavo blu dell'allarme e collegarlo col bianco giallo del connettore A. Per ripristinare l'allarme si deve. 1)Portare il contatto 1 dell'allarme su ON 2)mmettere il quadro su ON (accendere il quadro) 3) Premere e lasciare qualsiasi pulsante dei due telecomandi 4) premere e lasciare tutti i sensori 5) Chiudere e aprire la porta cellula 6) Le porte cabina possono stare aperte o chiuse, non fare nulla 7) riportare il contatto 1 su off 8) Spengere il quadro. Et violà tutto ha ripreso a funzionare. COn il connettore KDUC 2007 ci sono da fare solo tre connessioni, se volete vi posso inviare gli schemi ma inviatemi gli indirizzi
Cigolio freno a mano
Oggi alle 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Oggi alle 14:53
sperimentare la van-life
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. non sono ...
ricc@rdo
Oggi alle 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
