Adria Club
183 20 7719
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 26/09/2011 alle: 11:29:09
Io l'ho messo semplicemente nel vano dello sportello lato guida
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 26/09/2011 alle: 16:22:11
grazie ragazzi.anche io come ultima spiaggia avevo pensato al garage,ma penso che sia un pò lontano[:(]nella tasca dello sportello non mi entra,sarebbe stato perfetto.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/09/2011 alle: 18:01:20
quote:Risposta al messaggio di marcoAdria inserito in data 26/09/2011  16:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io avevo già quello da 6kg e nella tasca dello sportello non ci và, quindi l'unico posto è stato il garage, che poi se ci pensi alla fine tutto và a finire là dentro, e per fortuna che c'è [:D] Saluti Simone.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/09/2011 alle: 20:07:23
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 26/09/2011  11:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E non hai paura che sbattendo lo sportello i 6kg ti creino danni? Io ne ho 2,uno infilato nella vaschetta che sta sotto il sedile di guida,l'altro nel garage.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
catapao
catapao
20/05/2006 167
Inserito il 29/09/2011 alle: 18:50:39
ciao a tutti volevo chiedervi dei consigli su come e cosa fare lasciando il camper fuori all'aperto durante i mesi invernali perchè fino adesso lo tenevo in rimessaggio in un capannone al chiuso ma non avendo piu le possibilità di lasciarlo li lo tengo sotto casa grazie per i vostri consigli paolo adria 630 dk[8D][8D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/09/2011 alle: 23:42:24
quote:Risposta al messaggio di catapao inserito in data 29/09/2011  18:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, portalo da Maurizio a Jesi [:D] Altrimenti fai come me, triboli come un mulo e lo copri con un telo di plastica, mettendo scatoloni e teli in stoffa per non farlo toccare nella vetroresina che altrimenti si segna, è da un paio di anni che faccio così, non è comodo per niente ma almeno lo proteggo. Saluti Simone.
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 04/10/2011 alle: 10:23:05
ciao,sapreste darmi indicazioni sul funzionamento del forno(matrix 680)?dovrebbe essere uno spinflo.non riesco a capire come deve funzionare la monopola.c'è il simbolo sotto e sopra e sulla monopola una serie di numeri.nel forno ci sono due bruciatori,ma la loro accensione come avviene?una cottura come deve essere affrontata?grazie per le risposte[:)]
joele
joele
28/02/2005 123
Inserito il 05/10/2011 alle: 20:29:36
Salve a tutti i felici possessori di Adria, gran bei mezzi. Volevo sapere che coibentazione hanno in quanto mi e' stato detto da un conc. che la coibentazione degli Adria e' meglio dello stirofoam. Che mi dite? Come vi trovate sia in estate che inverno? Joele
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 05/10/2011 alle: 21:16:24
quote:Risposta al messaggio di joele inserito in data 05/10/2011  20:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se per questo i concessionari dicono quello che vogliono, pur di vendere. Anche a me prima di comprarlo un conce mi ha detto che dentro c'era l'isolante blu, ossia lo styrofoam, niente di più sbagliato in quanto ha lo styropor da 25 kg/m3 senza dubbio un buon isolante a cellule chiuse e stando agli esperti di isolanti è leggermente inferiore allo styrofoam, ma addirittura superiore no. Comunque la differenza in inverno la fà la stufa che sia potente, mentre in estate dipende da come parcheggi il camper sotto il sole e per quanto ce lo tieni. Tempo da un conce mi sono messo a guardare dei camper usati e tra questi c'erano degli Esterel, Hymer e anche dei Rexos nuovi, beh in tutti non ci si stava dal caldo, uguale quindi ai nostri Adria. Saluti Simone.
joele
joele
28/02/2005 123
Inserito il 05/10/2011 alle: 21:24:41
Be' in effetti credo che la coibentazione sia piu' importante in inverno per la tenuta del calore sviluppato e magari con doppio pavimento, in estate sotto il sole la vedo dura per qualsiasi mezzo, anzi mi viene da pensare che quegli con una maggior efficacia di coibentaziione proteggono piu' dal caldo(forse) ma e' altrettanto vero che si raffreddano dopo piu' tempo. Joele
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 05/10/2011  21:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 05/10/2011 alle: 21:31:14
Io ti posso assicurare che con un Adria starai in pantaloncini corti anche in inverno...sono coibentati molto bene [;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2011 alle: 09:26:53
Adriatisti colleghi una domanda, ho notato ultimamente che quando faccio retromarcia, sento un rumore secco provenire da sotto i piedi, credo da sotto lo sterzo e comunque sotto nell'assale, del tipo "stump" ! E lo si sente sia se sterzi un pò e se vai diritto, comunque da sotto. Sono passato un attimo in Fiat e lo hanno provato un attimo e chiaramente non ci faceva, (a me sempre), e mi dicevano può essere l'assestamento delle pasticche posteriori [:0] Secondo me non è così, poichè lo sento proprio sotto, che ne pensate? Saluti Simone
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 06/10/2011 alle: 09:49:24
Probabilmente e' un supporto...io sto aspettando una comunicazione dall'ispettore Fiat per cambiare la frizione ...ma sono fuori garanzia[}:)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2011 alle: 09:53:27
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 06/10/2011  09:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensi che sia un supporto, secondo te qualcosa di grave? Come mai devi cambiare la frizione? Saluti Simone
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:24:13
Il mio e' produzione 2007 con un problema alla rapportatura del cambio (per farla semplice ha la retrom.lunga)e ora a 23000 km la frizione strappa da far ******...sto aspettando la risposta dell'ispettore (e pensare che lavoro in una officina Fiat Camper...[xx(]).
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 06/10/2011  09:53:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:33:10
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 06/10/2011  11:24:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tienici informati, ma il tuo è 3000? Ti chiedevo secondo te (ad occhio ovviamente), mi devo preoccupare per quel rumore? Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 06/10/2011 alle 11:37:31
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:49:34
Il mio e' 2.3 130cv ..ovviamente e' difficile capire io un controllo lo farei per scrupolo (solo al pensiero di partire con il dubbio avrei l'ansia[:o)]).Se ha info da chiedere non ci sono problemi Ciao Giorgio
aquila1173
aquila1173
31/12/2007 20
Inserito il 07/10/2011 alle: 12:24:10
Ciao a tutti, sono un felice e soddisfatto possessore di un coral 650 sp del 2007, e per la prima volta ho un problema: il piezo dei fornelli non mi funziona più, cioè, pigiando il pulsantino non dà segni di vita. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Come posso intervenire? C'è qualche fusibile da controllare? Faccio presente che quando tutto era ok, spegnendo la centralina sopra la porta, il piezo continuava a funzionare, quindi l'alimentazione non viene presa da lì. Ma allora, da dove viene alimentato? Grazie per l'aiuto Aquila
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 07/10/2011 alle: 13:42:15
quote:Risposta al messaggio di aquila1173 inserito in data 07/10/2011  12:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,tempo fa,parlando con il tecnico del mio concessionario proprio di questi piezo mi diceva che molto spesso smettono di funzonare per il grasso e lo sporco che si formano attorno alle testine da cui parte la scintilla,in pratica mancherebbe la massa del circuito elettrico. Magari è il tuo caso,prova a pulirle dove escono dal piano cucina.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 07/10/2011 alle: 21:00:00
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 07/10/2011  14:13:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ettore,ma che c'azzecca coi fornelli che non funzionano? Sei completamente OT[:D]
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
